[itr] direction qui saute
tic-tac Hors ligne
17-10-2010, 21:35:29   -   [itr] direction qui saute
bonjour a vous tous alors je riposte suite am on probleme de direction qui saute et qui bloque , alors comme conseiller j'ai controler les cardan , et oui celui du coté droit été HS , je l'ai donc remplacer et depuis plus de probleme en roulant
cependant dans les virage des que je braque le volant tremble meme a 130 sur autoroute , a peine j'incline le volant , ca tremble
ce soir en rentrant a mon domicile je me suis rendu compte d'un autre symptome , je suis arreté a un stop , je braque ( gauche ou droite ) le ralenti diminue fortement et une fois en butée j'entends craquer et tout en mainteant le volant en butée , il saute et revien en position origine ( roue droite ) tout seul
merci de m'aider , florian
honda un jour,honda toujours
as53 Hors ligne
17-10-2010, 22:06:54   -
cremaillere certainement en faite les roues revient au point zero alors que tu tien le volant braqué?
motor rebuild
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
17-10-2010, 22:11:43   -
+1
ca peut y ressembler, et le fait que ton régime diminue doit venir de la DA qui comprend plus dans quel sens faut aller
tic-tac Hors ligne
18-10-2010, 09:46:34   -
oui elle revient au point zero!! crémaillère aie aie aie
tic-tac Hors ligne
18-10-2010, 09:50:30   -
si je ne me trompe pas chez honda le prix est de plus de 1500
ou puis-je en trouver ?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
18-10-2010, 11:24:18   -
ITR en train de se faire désosser Smile
regardes dans les annonces, il doit y en avoir plusieurs Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
18-10-2010, 12:21:53   -
ou pompe de DA qui as plus d'huile, verifie le niveau, si ça continu verifie la pompe et la crémaillere.
celles de EK sont pas compatibles? qui as l'EPC pour confirmer ?
Bernard Darniche
polok1 Hors ligne
Réputation : 50
18-10-2010, 12:52:52   -
généralement à partir de 150 000km, la direction commence a fatigué par expérience Wink
tic-tac Hors ligne
18-10-2010, 13:47:52   -
162000 km lol , le niveau est ok , mais elle direction revient pas toujours exemple ce matin aucun probleme hormis le gros sifflement et le ralenti
tic-tac Hors ligne
18-10-2010, 21:55:46   -
la crémaillère de ek est la meme que l'itr?
jdmracer04 Hors ligne
EGK20-Slammed CE2-DC2 JDM
- Mexico
Réputation : 14
19-10-2010, 00:26:42   -
salut, contacte jojo13 il en avait une d'itr à vendre y a pas longtemps, il l'a encore il me semble Wink
DC2 K24 in progress/Corolla KE70/ M3 E46
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 478 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [S80] Marche arrière qui "saute" gui29 7 3 175 23-05-2013, 09:32:11
Dernier message: Michel Portal
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 157 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [EK3] Direction assistée qui couine Civixx 4 4 537 12-12-2012, 11:39:14
Dernier message: Civixx
  [eg]pompe direction assister itr sur eg? SIRO 1 1 265 27-04-2011, 11:29:11
Dernier message: spirox
  [EJ9] problème fusible alternateur qui saute kgil 7 4 622 17-02-2009, 10:16:50
Dernier message: kgil
  [CF1] compte tour qui saute bstef 2 1 380 08-10-2008, 21:55:24
Dernier message: bstef
  [DelSol ESI]. Vitesse qui saute. manstein 2 1 317 14-09-2008, 18:56:02
Dernier message: push
  [CA554] La 5eme qui saute... cedric91 13 5 951 01-08-2008, 11:12:34
Dernier message: SKYPPI
  5eme qui saute sur EG6 djguigui 7 1 890 12-06-2006, 14:07:40
Dernier message: djguigui
