joint turbo t3/t4 t04e
yoh95000 Hors ligne
14-12-2006, 20:18:19   -   joint turbo t3/t4 t04e
voila g un bo gro t04e sur mon s13 Twisted
mai le pb g pa de join entre le turbo et la ligne car j'en es pa u avec le turbo et j en cherche un ou je pourai trouvé ca ???
joe200sx Hors ligne
14-12-2006, 20:24:35   -
http://www.atpturbo.com/Merchant2/mercha...y_Code=GSK
Wink
yoh95000 Hors ligne
14-12-2006, 20:46:41   -
merci bien ce petit lien MAI pa le joint kil me fo :-(
15-12-2006, 10:38:17   -
d'apres ce que j'en sais,tu n'en a pas besoin a ce niveau la,connaissant la provenance du kit,ca a ete fait pour etre bien jointif sans(les 2 brides bien usine pour etre etanche)
sebar Hors ligne
Sujets : 85
15-12-2006, 21:51:01   -
tout a fait, pas de joint a ce niveau là! sur les t3/t4 de ce style ca fait joint avec le flange tout seul au serrage! c'est sur les garrett qu'il y abesoin de joint!
yoh95000 Hors ligne
15-12-2006, 23:02:51   -
ok parfait merci je v voir ca de plu pré d que g du tem
mai sinon rien a dir les t04e ca envoi Twisted
fiftyone51 Hors ligne
17-12-2006, 23:59:57   -
alors stop j'arrète tout...
ya différents types de t04E (j'en ai 3 différents à la maison et 3 embase différentes) donc si tu pouvais mettre une photo pour etre sur de parler de la même chose
Moi maintenant quelque soit mes turbo je mets de la pate loctite échappement, c'est une pate qu'on mets sur le joint et qui gonfle et durcit vite quand on fait tourner le moteur et vous pouvez me faire confiance, ca bouche des fuites de malade.
depuis je ne mets plus que ca.
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
  joint turbo S14A enzovtec 17 5 232 08-02-2011, 22:31:04
Dernier message: push
  [S13] Joint de turbo gostt 15 4 990 29-03-2010, 22:54:45
Dernier message: Black_Wolf
  Changement de joint et de goujon de turbo sur S13 TonyS13 4 3 476 10-10-2009, 00:01:21
Dernier message: Bullit95
  joint entre le turbo et l echapement (ca18DET) help(resolu) piyou336 18 5 413 18-06-2009, 17:29:33
Dernier message: piyou336
  [200sx]comment changer son joint de collecteur turbo? Mich43 67 16 393 25-10-2008, 12:21:03
Dernier message: Mich43
  joint turbo-collecteur sur nissan 200sx s13 joey0104 24 6 718 09-09-2008, 18:53:05
Dernier message: xavier 15
  Joint de culasse, segmentation,joint de queu de soupape clemclemgt 42 7 343 20-03-2007, 17:36:49
Dernier message: clemclemgt
  Référence Joint Turbo T25 --> Collecteur bbux 17 5 406 07-12-2006, 14:07:14
Dernier message: rodi
  oublie de joint sur dutite d'eau du turbo grave ou pas?! johny_013 4 2 633 21-08-2006, 16:24:41
Dernier message: lmfracing
  Probleme Joint De Turbo/collecteur master B 15 4 081 26-05-2006, 06:15:47
Dernier message: tixou
