[k20] ecu queron compétition
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
03-12-2014, 00:28:37   -   [k20] ecu queron compétition
Je dois mettre les doigts dans une ep3 groupe N mais celle-ci était équipée d'un k20a avec ecu queron compétition.
Le bloc a été remplacé par un k20a2 pour rouler en groupe N mais le calculo étant pour k20a ça tourne ultra riche.
Je souhaiterai garder ce calculateur et remapper la caisse pour des questions de budget.
J'ai trouvé que le calculateur était développé par un ami de Georges queron mais aucun nom, aucune info... Et monsieur georges queron nous a malheureusement quittés en début d'année emportant ses secrets avec lui.
Quelqu'un aurait-il des infos sur les boîtiers de mr queron utilisés sur k20 ?
À part repasser en ecu oem, k100 et reprog sur banc je sèche un peu et le budget ne le permet pas ...
japanlove Hors ligne
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
03-12-2014, 00:40:08   -   RE: [k20] ecu queron compétition
je pourrai PEUT ETRE t'aider.. je vais essayé de me renseigner je te tiens au courant si j'ai 2-3 infos..
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
03-12-2014, 10:38:26   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Ok je te remercie.
C'est vraiment un boitier artisanal avec une prise pour datalog (et je suppose reprog') mais j'aimerai savoir d'où ça vient et ce que je peux utiliser comme soft.
Même si je trouve seulement la personne qui peut me le retoucher ça m'arrangerai déjà.
Je mettrai une photo ce soir.
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
05-12-2014, 05:56:08   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Contact ti'pat sur ce forum
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
05-12-2014, 10:01:14   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Ok merci je vais faire ça Wink
honda civic
42 - Loire France
Sujets : 47
Réputation : 38
05-12-2014, 16:25:03   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Je pensais a lui justement ^^ j essaye de l appeler mais il reponds pas lol
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
Réputation : 12
08-12-2014, 00:25:38   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Queron utilisait des ecu DTA S80 pour les K20, non?
ouvre cet ecu et postes les photos, ca aidera!
(Modification du message : 08-12-2014, 00:28:19 par kevinVTEC.)
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
08-12-2014, 09:31:06   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Et voila Wink
[Image: 141208083234208320.jpg]
EE4 (x3), 216Gti (x1), ED7 (x2), BA4 (x1), ED9(x1), EE9(x1), EG6(x1), EG piste(x1), KA3(x1) --> EK3 Daily + EP3-N3
Dans le doute, tu soudes ! On sait jamais des fois que ça ouvrirait derrière ... LOL
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-12-2014, 10:44:24   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Nickel merci pour la photo poulet.
jellybelly Hors ligne
Réputation : 12
11-12-2014, 22:00:18   -   RE: [k20] ecu queron compétition
(03-12-2014, 00:28:37)nico1131 a écrit : B
Il était archi préparé le K20A? Parce que c'est tout à fait conforme en Groupe N si il est stock.
rancho42 Hors ligne
Réputation : 59
12-12-2014, 17:31:08   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Je ne sais pas précisément.
Aujourd'hui la caisse est en K20A2 stock.
Réputation : 12
12-12-2014, 23:12:38   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Ok. Si tu as besoin de tuyaux sur EP3 Gr.N n'hésite pas à m'écrire ici ou sur FB. Solidarité Honda!
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
13-12-2014, 11:54:05   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Merci Fabrice, on bosse ensemble sur la caisse Wink
Le problème c'est que de mémoire le K20A n'a pas les mêmes AAC que le A2 et que la caisse démarre bien mais une fois passé la phase post start (4-5 sec) bah ça merdoie complet parce que la carto est pas adaptée bien évidemment Confused
(Modification du message : 13-12-2014, 11:55:52 par nico1131.)
benR Hors ligne
13-12-2014, 15:29:29   -   RE: [k20] ecu queron compétition
beh ca vient pas des aac ca!car leur differences sont relativement infimes!
sur une carto de a2,mettre des aac de A ne pose aucun soucis Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
13-12-2014, 17:44:49   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Sur le bloc pour lequel est prévu la carto on sait pas exactement ce qu'il y avait non plus ... Sûrement alésé au maxi autorisé, culasse touchée et on se demandait pour les AAC vu que là ça tourne méga riche. Elle pue l'essence grave et après le post-start elle cale si on maintien pas un filet de gaz pour la mettre un peu dans les tours.
benR Hors ligne
13-12-2014, 18:10:45   -   RE: [k20] ecu queron compétition
je pense plus a un soucis mecanique plutot que de carto... Wink
genre un soucis d injecteurs ou autre Wink
Sujets : 38
Réputation : 12
14-12-2014, 03:16:06   -   RE: [k20] ecu queron compétition
ou de pression d essence, ou capteur map, ou tempé d'eau ou d air, ou capteur papillon, voir plusieurs aussi
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
14-12-2014, 11:49:20   -   RE: [k20] ecu queron compétition
La pression d'essence faut qu'on la contrôle.
On fera un check des capteurs alors. Le TPS sur K20 est pas fiable à ce que j'avais lu non ?
(Modification du message : 14-12-2014, 11:49:31 par nico1131.)
benR Hors ligne
14-12-2014, 13:29:05   -   RE: [k20] ecu queron compétition
non,pas fiable,mais il casse tres tres tres rarement les couilles au ralenti Wink
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
17-12-2014, 14:23:50   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Question idiote mais j'ai jamais bossé sur K20 ... il se situe où le capteur IAT ? Sur le collecteur d'admi comme EG/ITR ou sur le manchon comme EK ?
alocubano Hors ligne
EP3 Track Project
90 - Territoire de Belfort France
17-12-2014, 15:23:38   -   RE: [k20] ecu queron compétition
Sur le manchon Wink
Team "RPM UNIT" Mr Green
  [EP3] K24/K20 Frank Judi974 0 146 20-03-2024, 11:36:51
Dernier message: Judi974
  [Fn2 k20] quel huile moteur ?? Jerem_vtec11 13 5 989 16-07-2021, 10:16:25
Dernier message: TsoF
  [FN1] modification pour mettre un K20 Day14 6 1 345 03-01-2019, 13:40:54
Dernier message: Day14
  [EK K20] Ligne 70 ou 76 acceptable circuit stormvti 7 1 123 25-04-2018, 22:55:05
Dernier message: stormvti
  [K20/K24] Vollant moteur similaire ? sexyjojo77 4 1 428 27-08-2017, 20:21:54
Dernier message: nonovtec
  [ep3] cherche schéma faisceau moteur k20 blaide824 2 3 117 03-03-2017, 11:22:15
Dernier message: blaide824
  [EM2] direction assistée pour swap K20 loulou958 2 2 482 02-02-2017, 19:46:25
Dernier message: Paultugal
  [Ep3] Problème moteur K20 Mimijrscep3 33 10 942 11-11-2016, 16:16:46
  [EK K20] - Cardans possibles Nicolay45 6 3 097 30-08-2016, 10:35:48
Dernier message: karantinos
  [civic eg k20]question ITB vander51 8 2 860 03-06-2016, 07:23:57
Dernier message: nico1131
