SoichirO77
Sujets : 67
27-11-2007, 19:27:07 - kit bilSTEIN-eibach sur ee8, probleme de hauteur
bonjour,
J'ai acheté et monté pour ma Crx vtec un kit bilsein b6 + ressort eibach en - 3cm.
Cependant aprés montage, l'avant est plus bas que l'arriére ! La différence entre le pneu et la carrssserie est de 4cm à l'avant et de 8 à l'ariére ! Ma voiture est donc plus haute à l'arriére de 4cm par rapport a devant!!!
Il faut savoir aussi que la différence entre les ressorts d'origine avant et les eibach était importante alors que pour l'arriére les ressorts d'origine etaient plus courts par rapprt aux eibach de 2.5 cm seulement !
A quoi cela peut-il être bien due?
J'ai donc dans l'esprit de racheter des ressorts arriéres en - 6cm, qu'en dites vous????
Donne moi un C, donne moi un R, donne moi un X.
Et oui, Les gens sympa roulent en Honda
gibs023
Sujets : 60
27-11-2007, 21:53:51 -
Je ne comprends pas! Tes ressorts arrières sont plus courts d'origine que les Eibach????? Ou alors, tes ressorts Eibach sont plus cours que ceux d'origine de 25mm?
Sinon tu prends les références de tes ressorts et tu vas sur le site d'Eibach pour voir si tu as la bonne correspondence.
Normalement quand un constructeur dis -30mm, c'est -30mm! Pas -25mm! J'en ai eu des ressorts Eibach pour une EK3, et la voiture était à -30mm par tout.
Par contre c'est pas l'écart entre la roue et l'aile qu'on mesure, mais l'espace entre le point de levage de cric et le sol.
Mitsu Galant VR4. Mmmmm quel plaisir....
kevinVTEC
Sujets : 38
27-11-2007, 23:24:18 -
j'ai la meme combinaison sur mon ED7 b6+eibach, et exactement la meme chose, avant bas arriere haut.
a par remettre les ressorts d origine a l avant, je vois pas comment tu va pouvoir y remedier.
THOMAS
28-11-2007, 10:32:18 -
Inversion av et ar , c'est quasi certains ....
SoichirO77
Sujets : 67
28-11-2007, 20:07:15 -
JE VIENS DE regarder à l'instant les references donc :
eibach ref 40110140
et voila celle des ressorts que j'ai mis à l'arriere : 4007002HA
SoichirO77
Sujets : 67
28-11-2007, 20:09:50 -
malintoy quelle reference as tu pur une ee8 en eibach !!
mon crx n'es pas vidée
SoichirO77
Sujets : 67
28-11-2007, 21:28:41 -
J'ai la solution : (je posséde une ee8)
La reference eibach pour une ee8 est : ref. 4012-140
Avec donc à l'avant : 4007001 va
à l'arriére : 4010002ha
Moi en faite j'ai recu un kit pour ED9 dont les references devraient être celle ci : ref 4010-140
avec donc à l'avant : 4010001
à l'arriére : 4010002 (soit la même que pour une ee8)
cependant ma reference pour l'arriére gravé sur le ressort est 4007002ha et celle de l'avant est bien 401001 (de ed9)
krackage
29-11-2007, 13:50:29 -
crxtr a écrit :moi je crois que ca prouve le serieux des combinaisons eibach bilstein.
pour etre au mieux, un crx, ou n'importe quelle autre traction sous vireuse, doit plonger. ca ameliore le comprtement au freinage et la motricité.
civic ou crx a plat...plus esthetique qu'efficace.
apres 4 cm ca fait beaucoup mais bon. si t'a l'arriere dur comme un bout de bois et l'avant qui flotte comme une 300 zx d'origine, alors oui, inversion avant arriere, sinon c'est normal.
De cette facon ton train arriere va se ballader en permanence, je deconseille fortement car dangeureux.
SoichirO77
Sujets : 67
29-11-2007, 16:50:20 -
oui je peux racheter le bon kit pour ee8 ou faire rainurer l'amort arriére pour descendre les ressorts !!
cependant un détail vous a echappé dans ce que j'ai dit !
voici la reference des amortos arriére (qui est la meme pour ed9 ou ee8) : 4010002
mais moi voici la reference gravé sur mes amortos arriére que j'ai recu : 4007002ha.
PAr contre devant j'ai bien celle pour ed9 !
appleyard
- France Messages : 351
29-11-2007, 17:01:51 -
dj_spark a écrit :Inversion des ressorts av/arr ?
c'est sûr que c'est ça, car ça m'est arrivé!
Ca fait dragster!
Collectionneur de jap
Membre n° 1 de la KURUM@ t3@m
SoichirO77
Sujets : 67
29-11-2007, 17:45:17 -
j'ai acheté les ressorts chez un pro mais seulement lors de la commande c'est à toi de donner la bonne reference en cherchant dans le catalogue du produit (ici eibach) qui est rattaché au site du vendeur !!
donc c'est moi qui m'etais trompé dans la commande EN COMMAndant pour ed9et NON EE8!!
mais comme une erreur n'arrive jamais seul, eux se sont trompé en m'envoyant donc bien un kiT pour ed9 mais qui cOntenaiT des ressorts arrieres qui n'ont rien à voir avec un crx !! (ref 4007002ha au lieu de 4010002 pour ed9 et ee8)
donc ils vont surement me renvoyer pour ee8 en lieu et place de ce que j'ai !
cependant un rabaissement de -3 est-il suffisant?
car là mes mauvais ressorts arriére etaient en -3 mais la voiture avait tou de meme le look 4*4! Donc est ce du à un rabaissemlent pas assez important ou au faite que les ressorts n'etaient pas bons??
