les maxi sur le sr20
warrior Hors ligne
Sujets : 84
23-10-2005, 22:32:50   -   les maxi sur le sr20
le titre est pas tres explicite je sait
je voudrais savoir juqu'ou le t28 peut aller en pression sans tomber en morceau lol
et pour le moteur je voudras savoir la puissace maxi qu'admet le sr20det sans toucher au organe interne(pisotn bielle,join de cucu et autre)
[Image: barre%20s14.jpg]
N'oublie jamais que la femme est le plus diabolique instrument de torture jamais inventé pour nous mettre au désespoir.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
23-10-2005, 22:35:28   -
1,3 bars et 300ch
s14 prépa 300ch
tixou Hors ligne
24-10-2005, 00:37:52   -
j'ai vu une sierra cosworth ce WE a 2b de pression... Shock
24-10-2005, 00:54:13   -
Sur les PuntoGt, le turbal prend 1,4 bar d'origine ... autre marque, autres références.
Ce qui est drôle, c'est qu'avec 1bar, on sort déja plus de cv au litre qu'eux LOL
michael Hors ligne
Sujets : 48
24-10-2005, 01:10:44   -
normal sur les sierra le rapport volumetrique est plus faible que sur un s14
donc tu peux y mettre plus de pression
idem sur punto,fiat coupe,subaru.....
[Image: pubhurricane4.jpg]
KEMOUTE 02 Hors ligne
24-10-2005, 01:13:46   -
en fait ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle pression et combien de chevaux peut encaisser le sr20det avant de devoir ouvrir le bloc (aac,joint de cucu,piston,bielle etc..)
Car on entend de tout 320 ,330, 340 voir des fois 400ch avec des pressions allant jusqu'a 1,4 bar pour un t28bb
[Image: mini_sign_prefsilv.jpg]
Nagata-San Hors ligne
Sujets : 48
24-10-2005, 01:15:34   -
le fuel cut intervient entre 1 et 1,1b
#homyseed @fabsan84
24-10-2005, 06:42:17   -
Nagata-San a écrit :le fuel cut intervient entre 1 et 1,1b
merci ca on le sait deja
donc d'origine le sr20det tient :------------------> ch
avec une pression maxi (t28bb):-----------------> bar
tel est la question simple
Sujets : 48
24-10-2005, 09:50:57   -
la limite avant casse, je sais pas si qqun saura (faudrait deja essayer)
mais on peut sortir 310cv avec le stock interne, ca ne casse pas
EDIT> et 1,3b passe avec le turbo, qui s'essoufle touttefois passé 6500rpm
#homyseed @fabsan84
warrior Hors ligne
Sujets : 84
24-10-2005, 10:21:18   -
de toute façon stock deja tu passe pas 6400tr,ta courbe de puissance s'efondre apres
donc il tien combien au final sans ouvrir le bloc?300?320?400???
la pression ^perso je pense pas prendre plus 1.2b meme en grosse prepa docn de ce coter la c'est bon
nismo Hors ligne
Sujets : 47
24-10-2005, 19:10:44   -
je suis a 1,1 bars et 1,3 bars en overboost depuis 20mkm......et ca tient.....
par contre,j ai pas senti la baisse de puissance passé 6400....je monte juska 7800,moi....
s14 prépa 300ch
Althaz Hors ligne
24-10-2005, 19:21:40   -
Elle est un peu special ta question. En fait en general c'est surtout pendant combien de temps ca va durer.
Déja à 300cv, on sait que ca passe, mais pour combien de temps, on sait moins (10000km, 20000 ? + ?) plus tu va pousser le moteur plus il va s'user et plus il risquera de casser.
Il y a pas de valeur fixe.
Ca depend aussi beaucoup du facteur 'chance'.
Si vous me cherchez je suis dehors, je bichonne ma Corvette (euh, oups)
warrior Hors ligne
Sujets : 84
24-10-2005, 19:52:49   -
ok,donc deja je vais tenter de m'amuser avec en dessou de 300 lol et enusite je verais
qu'est ce qui risque de lacher en permeir???joint???piston
nismo,t'es a 1.1 a 300cv?donc tu a plus a 1.3?(ptin le double de ma pression lol)
et tu a 300cv depuis combine de temps?
Sujets : 48
25-10-2005, 10:56:40   -
Stanx:
320 cv ici environ
7800rpm aussi, aucun soucis d'essouflement, meme si il va falloir acheter de gros inecteurs et un gros turbo bientot
#homyseed @fabsan84
PH@B Hors ligne
Professionnel
Professionnel
Sujets : 108
Réputation : 11
25-10-2005, 18:06:46   -
moi j ai tres souvent entendu parler de 400ch c le chiffre qui revient le plus souvent!
warrior Hors ligne
Sujets : 84
25-10-2005, 20:05:30   -
d'ou le fait que je pose la quesiton car entre 300/320 et 400 ya une sacrée difference...
ian© Hors ligne
Sujets : 46
25-10-2005, 20:26:15   -
testimoniaux de sxoc:
I am confident that I will be able to show a RR graph with 430@fly next week on my standard S14 engine
__________________
Bren
I don't think it has forged pistons... or if id does they're a bit weak! 350bhp max would be at the fly. I'm just going on the information that Simon Norris provides (www.norrisdesigns.com), as he is pretty much the UK's leading tuner of SR20DET's. His kits go up to 350bhp on stock internals, and his 370bhp kit has bore liners, forged pistons etc.
initially thought that this motor could take 400hp. what type of bore liners do your'll speak of?
bref personne n'a de reponse Smile
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
25-10-2005, 23:49:45   -
petit H-S est il vraiment indispensable de changer le reg de pression d'essence lorsqu'on fait ces petit prepa a + de 300ch?????
Sujets : 48
26-10-2005, 00:05:05   -
pas le reg... juste la pompe mais il faut un reg pour mettre la pression a 4b !
#homyseed @fabsan84
26-10-2005, 07:11:59   -
Nagata-San a écrit :pas le reg... juste la pompe mais il faut un reg pour mettre la pression a 4b !
et pk est on obliger d'augmenter le pression a 4b quand tu vas chez horsham developments il ne parle nul par pour un stage 2 de mettre un reg ni meme de maf z32 alors que le maf des s14 est censer d'apres les dires saturer vers les 280ch Confused: Confused: Confused: Confused:
warrior Hors ligne
Sujets : 84
26-10-2005, 11:44:05   -
+1,ya un soucis la,ou alors ya une astuce via la puce...
NINJA Hors ligne
26-10-2005, 12:14:33   -
t'augmente la pression a 4 bar,pour augmenter ton debit d'essence sans acheter des + gros injecteurs,c'est une solution moins couteuse,mais un poil moins safe pour les injecteurs! Wink
warrior Hors ligne
Sujets : 84
26-10-2005, 13:48:48   -
ça reosu le probleme de presion d'essence,mais pas du debimettre par contre ça
NINJA Hors ligne
26-10-2005, 14:46:58   -
pour le stage 2 pas besoin de debimetre!!!
par contre j'ai fais un petit calcul:
370cc -->3 bar
??? -->4 bar
ca donne 495cc,et vu que la carto est prevu pour des 550cc,ca ne risque pas de tourner trop pauvre???
a mon avis oui Confused
warrior Hors ligne
Sujets : 84
26-10-2005, 19:32:05   -
493cc
donc des 550 ça sera bien sachant qu'il ne seront pas a 100% rien de plus ,met des 1000cc a ce moment et il tourneront a - de 50% de leur capacité donc voila
michael Hors ligne
Sujets : 48
26-10-2005, 20:30:41   -
pour le stage 2 horschman il faut obligatoirement des injecteurs 555cc
de marque nismo,c bien stipule nismo et pas pierre paul jacques
26-10-2005, 20:39:04   -
c bien stipule nismo, et c'est surtout stipulé "surtout pas d'autres marques".
Donc pas de Nismo, pas de stage 2 Horsham ...
NINJA Hors ligne
26-10-2005, 20:53:16   -
bof a mon avis tu peut bien mettre ce que tu veux comme injecteurs,sauf que pour etre bien tranquille,il vaut augmenter un peu la pression d'essence,pour etre sur d'avoir les 550cc!
26-10-2005, 20:57:36   -
Y'a peut être une histoir d'inertie différente entre les injecteurs ...
Enfin, ce que j'en ai compris, c'est que le résultat était assuré avec les Nismo ... et avec les autres, c'est la loterie.
NINJA Hors ligne
26-10-2005, 21:08:58   -
  CA18 & SR20 bananawanga 7 2 812 07-04-2017, 13:27:01
Dernier message: Yaya 16v
  [SR20] Identification boite de vitesse Karltrois 3 5 067 30-01-2013, 13:35:31
Dernier message: Karltrois
  allumage SR20 teddyR 18 3 051 03-04-2012, 12:39:36
Dernier message: ritalejlo
  thermostat sr20 compatible avec ca18? jerome024 2 3 076 29-03-2012, 00:26:30
Dernier message: jerome024
  [How To] Couples De Serrages Bielles Forgés ca18/sr20 boyou2 13 10 714 17-01-2012, 16:12:42
  faire un reset de l ecu sans valise su SR20 jkristof31 5 2 968 27-10-2011, 18:20:56
Dernier message: jkristof31
  [Group Buy] Collecteur 2.5" inox pour moteurs SR20 fwd TheDevil 8 5 185 08-05-2010, 18:34:59
Dernier message: Denrée
  Coupures à l'acceleration + turbo 0.4bar maxi Alsvartr31 7 2 030 28-04-2010, 07:21:24
Dernier message: Alsvartr31
  [RECHERCHE] moteur SR20 DE de 100NX ou Primera P10GT didier gandilhon 3 2 603 24-04-2010, 18:44:46
Dernier message: didier gandilhon
  Nissan S13 SR20 importé en Angleterre? Heyachi 15 5 219 14-04-2010, 18:04:01
Dernier message: fujiwara
