ma 200sx et moi (déplacé dans la catégorie approprié, merci)
flyman69009 Hors ligne
17-01-2007, 20:25:49   -
ayé elle est posé au garage
jsuis en bad
jbalise
enfin théoriquement elle sort vendredi soir
jespere
allé jvous tien au courant
DriFstY Hors ligne
17-01-2007, 20:34:45   -
Bonne chance et bon courage Wink
GRIP car's : NISSAN 200SX RS13
DRIFT car's : BMW 335i E30 m30b35
Daily car's : NISSAN Bluebird T72 CA18ET
17-01-2007, 23:57:15   -
je ne ty vois pas DriFstY !!
ptite pub au passage;
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&start=180
DriFstY Hors ligne
18-01-2007, 00:13:31   -
J'ai des problèmes avec mon RS13 aussi , il démarre quand il veut LOL
Et je penses pas que le problème soit réglé d'ici la Evil
22-01-2007, 19:11:22   -
salut tou le monde;
newz;;
pour le garage ca c'est passé nikel il as changé lé joint et plus de vieux bruit de tracteur
par contre il y a des petit "pof-pof" a l'échapement au ralenti quand la voiture est chaude.
tank ma dit que c'était parce que le garagiste avait mal resséré une durite du pipe d'admi mais j'ai pas trouver
puis ce week j'ai monté mon filtre à aire (tenzo R)
j'adore le bruit que sa fait, le refoulement du turbo par le cone (explication de tank, merci)
sa donne un pti pshit digne d'une dump lool
je men passe plus Big Grin
photo a venir du moteur ave le cone
et ptetre meme avec mon parchaleur fait maison si jai le temp, lol
22-01-2007, 23:57:29   -
bon voici ma ptite connerie de la soirée
nuit noir et pluie = trottoire loupé Sad Cry :x
jsui deg
là photo est de nuit, on y voit pa grd chose je l'ai pris au portable
ptetre avec un logiciel de retouche baisser la brillance mais je n'en ai pas en ce moment
[Image: b5cade18.jpg]
qu'est ce que vous en penser?
comme ce sont des jante peinte, je ne sais pas si l'on peut rattrappé au papier de verre ou a la dremell sans que sa face une grosse tache...
Sujets : 145
23-01-2007, 01:47:45   -
laisse comme ca pour l'instant,on ne sait jamais,quand tu l'auras completement fini ta s13(mais cela arrive-t-il un jour :roll: ),tu feras ce qu'il faut pour ca Wink
te prends pas la tete va.c'est qu'une jante,elle est pas plie,ca peut se rattrape.
moana200sx Hors ligne
23-01-2007, 12:18:10   -
flyman69009 a écrit :bon voici ma ptite connerie de la soirée
jsui deg
si tu sent des vibrations les jantes ca se repare... si elle est juste voilée il faut aller voir un carossier.
Si la jante est voilée, va voir chez Luppi c est a venissieux, mais previent moi si t as besoin d y aller c est mon papa qui a repris la societe... Wink
en attente d'arrangement!
Pico, desole du retard mais ca va pas tarder a ce debloqué!
CHERCHE 200sx MOTEUR CASSE
http://ecubooster.free.fr/
23-01-2007, 13:50:08   -
jpense pa quelle soit voilé jroulait doucement
nan, je voudrait juste savoir comment lla retaper éstétiquement quoi
mais si jen ai le courage je vais peut etre me lancé dans le polissage je pense...
:rley:
23-01-2007, 18:15:00   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
23-01-2007, 18:40:06   -
à part ca je vais faire un ti récapépètte de tous ce que j'ai fais/pense faire;
j'y indique aussi les prix et ou je les ait acheté, si sa peut servir quelqu'un...
(et ce dans le désordre le plus total Big Grin Sac)
(en italique ce que j'ai déja et monté (sauf mano et plaque))
* calorstat (9€ ATA)
*kit de cablage pour ampli (39€ nauroto)
*ampli pour caisson (alpine mrp-m352 , 300Wrms/2ohm) (150€ feu vert soldé)
* poste sony cdx-gt300s (119€ feu vert soldé)
*caisson (2sub "no name" dans jolie caisson mirroire 150Wrms chacun) (50€ auchan Sac Big Grin en solde lool mais je vous jure jsuis étonné qu'il marche si bien!!)
*plaque sandwich (30€ asian auto parts)
*mano T° huile ( 30€ asian auto parts)
*mano P° huile ( 31asian auto parts)
*mano pression de turbo ( 42.50€ asian auto parts)
*support de montant pour 2 manos ( 24.50€ asian auto parts)
*compte tours ( 99€ asian auto parts)
*dump valve plus kit de montage ( 50+20€ asian auto parts)
*filtre tenzo R ( 30€ asian auto parts)
*plaque pour filtre (39€ commande auto)
*joint turbos (entré sorti elbow) + joint collecteur + qq écrous (112€ nissan)
*bougie denso/irridium
*pompe wallbro
*vidange boite 70w90/80w90
*rondelle sur wastegate (pour avoir 1bar suivant la pression que j'ai déjà (quand j'aurais mon mano, et surtout quand on m'auras expliquer corectement LOL)
*par chaleur pour le filte à aire ( by my self)
*filtre à essence
*frein (disque *4, plaquette *4 (DS 2500?), liquide, durite avia)
*rabaisser -3, - 3.5 ...?
*teinter vitre noir
*pot échapement et suppr derniere gamelle (pas de ligne tous de suite, veux pas trop de bruit pour l'instant)
*angel eyes ... Smile
*clignotant blanc (apex mais tjr pas trouvé)
*peinture capot ( capot carbon par la suite) , toit et malle (?) noir
*pipline inox
*fmic
*ptetre maf Z32
*boost controller
*alarme turbo timer démarrage à distance
*lecteur dvd/divx
*refaire jante
*vertical door
*élargisseur à l'arriere, ptetre à l'avant
*tiré les ailes
  sujet deplacé ( a fermer) speedcars 8 1 149 16-02-2010, 15:41:03
Dernier message: speedcars
  [A LOCKER] merci sixty-niners 5 1 464 29-08-2009, 23:39:00
Dernier message: sixty-niners
  petite fuite au turbo ( ca18det) s13(resolu merci ) piyou336 6 3 125 11-06-2009, 20:20:29
Dernier message: piyou336
  Merci de confirmer jimmy13 19 2 725 07-04-2009, 23:00:30
  a suprimer merci itsuka13230 6 1 531 22-03-2009, 14:11:34
Dernier message: itsuka13230
  Sonde de temperature d'eau diametre?ca18det(resolu merci) piyou336 8 3 777 27-02-2009, 12:40:53
  (S13) demonter le boitier de climate help(resolu merci) piyou336 6 2 860 24-01-2009, 18:45:52
  sondes manometres(resolu. merci a vous tous ;)) piyou336 17 3 132 05-01-2009, 11:01:51
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 15 829 01-11-2008, 23:50:20
  [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci 09s14 13 5 104 27-10-2008, 19:40:21
