ma civic 1.4 gl qui broute ?
japs'man Hors ligne
Sujets : 52
19-03-2005, 23:19:27   -   ma civic 1.4 gl qui broute ?
ma civic shuttle 1.4 gl moteur d'origine du civic ec9
donc apres un long trajet retour de vacance arrivee au peage je mets la 1ere et la voiture broute en 1ere et 2eme en accelerent doucement mais si je mets plus de gaz elle part mieux
j'ai roule a l'aller a 120kms et au retour 150kms sur 650 kms (x2) je pense que jel'ai decrasse.
aucun souci sur l'autoroute
quand pensez vous?
Hmobile user Hors ligne
22-03-2005, 19:22:10   -
si tu roules au sans plomb il se peu que tes carbus soient encrassés :netoyant pour carbu dans le reservoir et controle ton filtre a air
MATRIX Hors ligne
22-03-2005, 19:35:09   -
J'ai le même problème sur mon ej9 (injection). Je fais changer mon filtre à essence demain, je verrai si ça change quelque chose. Pour le filtre, celui du CAI à été nettoyé y a pas longtemps. Est-ce que trop d'huile sur le filtre peut entraîner ce problème?
22-03-2005, 19:59:02   -
pour l'injection je sait pas trop,essaie de faire un reset de l'ecu et c'est sur que trop d'huile sur le filtre limite peut'etre l'entree d'air.
pour l'1.4 carbu j'avais eu le probleme :carbu encrassé par le sans plomb.
doudou41 Hors ligne
22-03-2005, 21:15:02   -
exacte pour les carbus tu enleve les chapeau au dessus des carbus ( 2 vis cruciformes ) en faisant attention au joint torique et tu balance du nettoyant carbus dedans et tu nettoie les boisseaus avec le mm produit
et surtout oubli pas de changer ton filtre a essence qui ce trouve a coté du réservoire
A+ 8)
MATRIX Hors ligne
23-03-2005, 16:38:52   -
Voilà! Filtre à essence changé et pour l'instant elle ne broute plus. Je vais quand même faire un reset ECU.
  [EC9] Broute sous les 3000tr à pleine charge (au dessus de 1/2) RÉSOLU T0MuX 29 2 356 11-05-2020, 09:22:42
Dernier message: T0MuX
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 495 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [EG9] éthanol broute dans le vtec Nalex-82 3 2 494 03-01-2017, 14:44:46
Dernier message: TsoF
  [Ek3] ek3 qui broute a l'accélération ludovicld 5 2 270 14-07-2016, 20:09:30
Dernier message: HX4
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 5 543 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
  [EJ9 D14Z2] broute / pas de puissance Japan import 16 4 753 18-03-2016, 19:48:35
Dernier message: Japan import
  [EG4] Broute entre 2000 et 3000Tr Francois_303 11 4 316 05-08-2015, 08:20:15
Dernier message: fredlude64
  [EG4] broute au démarrage uniquement fredlude64 4 2 360 03-08-2015, 15:12:42
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 403 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [EG4] Broute + voyant moteur rere33140 8 2 737 10-01-2015, 01:14:49
Dernier message: skyline1880
