Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 173
14-03-2014, 22:44:39 - [matos] scie sabre
Salut à tous.
Étant un bon gitan je coupe 3-4-5 autos par an.
Je ne veux plus utiliser de meuleuse pour le faire ( étincelle donc risque d'incendie, projection ds mon garage).
Je vais donc acheter une scie sabre.
Je n'achète que du bon matériel, c'est très cher à l'achat mais c'est fiable, solide, précis, et ça a plus de puissance.
J'ai repérer une bosch gsa pro 1300, ou une dewalt.
Vous connaissez d'autres marques?
- France Messages : 29 159
Sujets : 145
14-03-2014, 22:57:49 - RE: [matos] scie sabre
rothenberger, c'est ce que j'avais en Pro' en serrurerie, increvable, j'ai découper des tonnes de trucs (sans mentir) avec.....bois ou métal.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
14-03-2014, 23:26:43 - RE: [matos] scie sabre
Je viens de regarder!
M'a l'air top ce matos, 300watts de plus que la bosch et prévue pour la ferraille!
Je parle du matos de boyou.
Makita je connais un peu. Solide en gamme pro, grand public bof.
(Modification du message : 15-03-2014, 00:37:31 par Oncle Fétide.)
Bahamutfr
15-03-2014, 08:33:08 - RE: [matos] scie sabre
J'ai une makita, bien content.
Par contre faut prendre des bonnes lames.. les lames Bois+Metaux Partent de 5 minutes quand tu attaques les longerons... , et sont par ailleurs très chères.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
15-03-2014, 15:43:57 - RE: [matos] scie sabre
A la grosse meuleuse il me faut 2-3 disques donc j'imagine que ça consomme.
Enfin une caisse de bagnole c'est 70e chez le ferrailleur ça reste rentable même si ça consomme un peu de lames.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
15-03-2014, 23:12:25 - RE: [matos] scie sabre
Je viens de consulter le catalogue lenox.
Ils ne font que des lames .
Sujets : 145
16-03-2014, 11:22:35 - RE: [matos] scie sabre
virax c'est plus la même
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
16-05-2014, 12:59:26 - RE: [matos] scie sabre
Bon et bien j'ai rien pris de vos conseils.
Mon meilleur pote ( ça ce dit ça encore?) est responsable du rayon industriel chez ad quelques parts.
Il me sort une Milwaukee 1100w pour 220e et me la fait livrer a cote de chez moi.
Donc j'ai signer, ça fait entre 20 et 80e moins cher que le net avec un sav aux petits oignons en cas de pépins .
Vous aurez mes "feed-back" ds 3 semaines j'aurai une clio 2 a couper.
(Modification du message : 16-05-2014, 13:00:14 par Oncle Fétide.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
11-09-2014, 07:54:06 - RE: [matos] scie sabre
Retour d'expérience après 3 autos coupée et une toiture de garage refaite.
Excellent matos! Moteur puissant ne faiblit pas un seul instant, découpe de carcasse très facile et rapide.
Ds le bois idem ( bastain en 8.18 avalé en 1 éclair).
Consomme un peu de lames ( environ 4 pour une auto ) soit 20-25e.
Grand fils de 3 mètres, boîte bien conçue et facile ( ça change des boîtes bosch du matos grand public).
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Sujets : 145
12-09-2014, 11:27:19 - RE: [matos] scie sabre
non c'est du consommable, les dents s'usent.....
Sujets : 145
12-09-2014, 15:38:13 - RE: [matos] scie sabre
t'as deja affuter une lame de tronçonneuse?
ba c'est bien pire, plus petit, faut le matos adéquate, deja qu'une lame de tronço' on le fait pas a la meule d'angle, alors une lame de scie sabre........et la réaffuter la fragilise (température), sachant qu'une lame doit etre souple et que cette particularité est flingué quand elle chauffe.....bref pleins de 'tits trucs qui fotn que non, c'est pas réutilisable, et que oui, c'est du consommable
entreaine-toi sur une lame de scie-sauteuse deja, tu verras
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
12-09-2014, 17:34:18 - RE: [matos] scie sabre
Vu la difficulté et le faible coût au final des lames je ne tenterai pas cette expérience.
Les lames bosch pour le bois ne durent pas extrêmement longtemps non plus ( découpe de 15 bastaings en 8.18, quelques voliges et la lame est morte) mais ça arrache et c'est bien l'essentiel.
Je viens de rentrer encore une twingo et une clio dci donc la bête va mordre de la tôle sous peu.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
DocteurH
12-09-2014, 22:29:54 - RE: [matos] scie sabre
Et ziiiing 2 de plus .
Sinon je demandais comme ça car c'est typiquement ce que j'aurais essayé pour voir .
Et le coup de la chaîne de tronçonneuse à la meuleuse d'angle ça me serait jamais venu à l'esprit hein...mais je vais tenter sur une lame de scie à métaux pour le fun , au pire ça fera une pseudo-scie à bois .
Sujets : 145
13-09-2014, 15:06:08 - RE: [matos] scie sabre
je me souviens d'un gars qui a voulu réaffuter en pointe une lime a métaux, elle a cassé, et le 'bout' de 2cm est venu se loger dans son front, c'etait pas beau
tout ça pour dire que ce genre de jeu, c'est pas pour moi, a vouloir 'tester' ce genre de chose, il arrive des pépins facheux.....
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
13-09-2014, 21:37:58 - RE: [matos] scie sabre
Pas les mêmes qualité de métaux.
Une lime est cassante, contrairement au acier des lales très souple.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
DocteurH
14-09-2014, 07:08:36 - RE: [matos] scie sabre
Ouaip les lames c'est trempe + revenu "assouplissant"...j'sais plus quelle couleur
Et c'est clair qu'une lime est "cassante" , souvenir en formation d'un "collègue" énervé qui frappe la lime sur l'étau et "schwing" , 2 limes .
Dans tous les cas c'est quasi certain que dans la notice de la scie sabre il est préconiser de porter gants et lunettes...mais ça je percute seulement une fois qu'un "truc" s'est dangereusement approché le pire.
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
15-09-2014, 17:48:16 - RE: [matos] scie sabre
Je met toujours gant et lunette.
Avec un extincteur de 1kg à portée de main, m'a servit déjà 1 fois quand j'utilisais la meuleuse.
J'ai déjà fini 2 fois aux urgences ( bout de verre et bagarre) pour des dégâts aux yeux et c'est une douleur atroce.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
02-10-2014, 21:03:40 - RE: [matos] scie sabre
Ca m'embêterai de finir noneille
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
15-11-2014, 00:12:38 - RE: [matos] scie sabre
Bon et bien machine partira en sav, verrouillage de lame hs.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
16-11-2014, 11:20:06 - RE: [matos] scie sabre
Faut que tu prenne des lames pour acier uniquement.
Et encore même avec ça elles dure pas longtemps.
Je vais essayer une autre marque de lame que Milwaukee.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
