3.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 1.67 (3 vote(s))
[mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
15-11-2015, 09:37:59   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 en attente
Joli tes cover de phares, merci pour le lien des ek lol je ne connéssais pas Wink
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
cyrilhonda Hors ligne
Prélude 4g h22 prépa
Sujets : 64
Réputation : 22
15-11-2015, 17:54:15   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 en attente
(15-11-2015, 01:58:13)ugotookie a écrit : Cool pour les amortisseurs, j'ai hâte d' avoir ton retour dessus!
moi aussi! ça fais 2 ans que j'attend, me tarde vraiment de les tester!.. Big Grin
(15-11-2015, 09:37:59)gt addict a écrit : Joli tes cover de phares, merci pour le lien des ek lol je ne connéssais pas  Wink
Wink
(Modification du message : 15-11-2015, 17:54:43 par cyrilhonda.)
Sujets : 64
Réputation : 22
18-11-2015, 15:35:28   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 en attente
alors bonne nouvelle du moins au départ...réception du colis
[Image: 984856KW001.jpg]
[Image: 989617KW002.jpg]
[Image: 536207KW003.jpg]
[Image: 287253kw009.jpg]
jusque la je trouve top , ya meme une petite boite avec la notice, la molette de reglage , clef, stickers (d'ailleur je trouve ça curieux, 1 seule molette pour regler la dureté..
et je regarde en détail et direct je trouve la fourche bien large et je trouve curieux la vis de fouche , et effectivement la fourche est trop largeeeeeeeeeee (la je pete un plomb chez moi) et logiquement le pas de vis ne doit il pas etre soudé a la fourche?? ou c'est comme ça chez kw?
[Image: 979455KW004.jpg]
[Image: 113227kw005.jpg]
[Image: 207232kw007.jpg]
(Modification du message : 18-11-2015, 20:30:02 par cyrilhonda.)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
18-11-2015, 16:08:35   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
Pour l'écrou, ça dépend des fabricants et meme parfois des références chez les fabricants LOL
Par contre là c'est clairement des fourches d'EG en 50mm
Sujets : 64
Réputation : 22
18-11-2015, 16:42:59   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
oui a priori l'écrou ça serai comme ça chez KW
pour les fourches elles font 51mm
et pourtant toutes les ref correspondent au ma/mb!! j'ai mis le prix et acheté ça pour etre sur de mon coup et voila le résultat!
chris2010 Hors ligne
18-11-2015, 17:27:51   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
Je sais que lorsque tu montés des tiges d'une eg sur une ek ou l'inverse, il y a la même soucis. Moi par exemple sur une autre marque de tige il y avait comme des rondelles pour combler l'espace
florent. Hors ligne
17 - Charente-Maritime France
Réputation : 16
18-11-2015, 17:29:22   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
Pour la seule molette de réglages c'est comme chez D2 , pour ta fourche effectivement on dirait bien celle d'EG , surement qu'il n'avait pas référence la tienne ou alors ce sont-ils tromper ? Shock
Et comme sur les zenky , l'écrou n'est pas souder à la fourcher , au moins ça évite de tout couper si c'est impossible à dévisser Big Grin
la finition à l'air bien présente en tout cas , le packaging est sympa avec la petite boite à outils Smile !
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
18-11-2015, 19:51:33   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
J'ai aussi des kW v2 pour eg et j'ai la même réf 500 1102 et Art. Nr. 15350407, seul la réf en dessous est différente
Sujets : 64
Réputation : 22
18-11-2015, 20:35:08   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
(18-11-2015, 19:51:33)indice 98 a écrit : J'ai aussi des kW v2 pour eg et j'ai la même réf 500 1102 et Art. Nr. 15350407, seul la réf en dessous est différente
et les avant tu aurai ta ref? moi j'ai 500 1002..et le kit complet j'ai 152 50010...
Réputation : 50
18-11-2015, 21:30:35   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
L'avant j'ai 500 1002 et Art nr 5350203. Pour la réf du kit complet je ne l'ai pas je les ai acheté d'occasion
Sujets : 64
Réputation : 22
18-11-2015, 21:45:26   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
ok pareil pour moi! donc je dirai que tu as la ref mb6
car sur ce post sur cette mb6 les meme combiné et la aussi fourche trop large et aucun soucis pour le montage niveau hauteur donc a priori je n'aurai pas de soucis, mais je ne comprend pas trop qq meme.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-MB6-...P-3?page=4
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
18-11-2015, 21:47:24   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
Hello Cyril , si ça peut t'aider j'ai rencontrer il y'a peu un jeune qui avait une mg zf ( même chassis que toi donc ) et qui était en kw dessus ) et quand je me suis pencher derrière pour regarder sa ligne il avait également mît des rondelles pour compenser ( j'avais d'ailleurs fait pareil sur mon ek3 ) .
Peut être que les fourches en elles mêmes se sont standardiser chez kW pour les eg/ek/mb ?
[Image: j7d7.png]
Sujets : 64
Réputation : 22
18-11-2015, 21:53:51   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
hello!
merci du renseignement! a priori non car tous les mecs qui ont les V1 sur mb6 n'ont pas eu ce soucis (a ma connaissance) par contre sur les v2 sur le post mis plus haut la personne a eu le meme soucis que moi et sur mb squad 1 personne la meme chose encore! donc mystère! lol
ou alors c'est pour pouvoir mettre des bras alu d'eg (car ya na pas pour mb et les sb sont plus épais ) ou des sb energy eg (car la encore pas de ref pour mb6 c'est pour cela que j'ai mis du strongflex)
mais sinon ça reste du beau matos! par contre je vais tenté de les monter moi meme ça sera une premiere en espérant que je gere! lol
(Modification du message : 18-11-2015, 21:55:20 par cyrilhonda.)
florent. Hors ligne
Réputation : 16
18-11-2015, 21:55:28   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
Essaye de te faire usiner des cales de la bonne taille Wink
Sujets : 64
Réputation : 22
18-11-2015, 21:57:32   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
(18-11-2015, 21:55:28)florent. a écrit : Essaye de te faire usiner des cales de la bonne taille Wink
dans un premier temps je vais mettre un écrou ou des rondelles et si tout est ok je ferai plus propre effctivement surement faire usiner des cales ou du coup mettre des bras alu blackworks Big Grin (javais kiffé sur mon ex ee)
florent. Hors ligne
Réputation : 16
18-11-2015, 21:58:55   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
un vrai tuneur ... Facepalm Sac irrécupérable ...
ugotookie Hors ligne
jazz gd5
28 - Eure-et-Loir France
Réputation : 17
18-11-2015, 22:00:20   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
franchement ils claquent!! et j'imagine que le fait d'être en inox doit éviter le grippage éventuel pour les réglages ultérieurs..
c'est vrai que pour le tarif, la fourche pourrait être à la bonne cote.. Confused
ee8-->ee9-->ee4-->mb6-->eg4-->gd5-->eg2-->eg4
[Image: 18200389070_e92f0a6b0b_o.jpg]
Sujets : 64
Réputation : 22
19-11-2015, 00:54:21   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 HELP
on est tous irrécupérable ici! et incompris par le reste de la societé! mdr LOL
(18-11-2015, 22:00:20)ugotookie a écrit : franchement ils claquent!! et j'imagine que le fait d'être en inox doit éviter le grippage éventuel pour les réglages ultérieurs..
tu la dis, mais bon comme dis plus haut au moins je pourrai mettre des bras alu light ! (et LOL du coup pour fixer la biellette de la barre stab de mg ça sera mieux.. Wink )
(Modification du message : 19-11-2015, 00:57:34 par cyrilhonda.)
Monster-Tatane Hors ligne
Honda Accord CL7
01 - Ain France
21-11-2015, 12:19:09   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
ouhhh c'est jolie tout ça Big Grin
Le Montage Le Montage !!!! ^^
Concours Photos JPC votre voiture et la nature [VOTE!] Big Grin ===>>ICI
Sujets : 64
Réputation : 22
23-11-2015, 18:10:19   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
montage des KW effectué c'étais ma première fois donc j'ai pas mal galéré et mis beaucoup de temps vu que il faut récupérer les coupelles , une vrai merde a utiliser les compresseur de ressort!..
et une vrai galère quand tout est grippé a l'arrière! grrrrrrrrrrr
je fais des photos quand j'aurai fignolé le réglage de hauteur, c'est pas encore nikel.
sinon hormis la largeur de fourche, montage nikel sur mb!
jazz gd5
Réputation : 17
23-11-2015, 19:07:58   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
c'est bien tout ça, c'est vrai que c'est galère les compresseurs sur nos Honda qui ont des ressorts petits en diamètre Smile
Sujets : 64
Réputation : 22
28-11-2015, 19:24:52   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
en attendant de vrais photos...
comme dis au dessus les kw v2 sont monté non sans mal! la hauteur est encore a re re fignolé! lol
et le réglage de dureté aussi , heureusement il n'y a "que" 16 crans , mais ils servent a quelque chose...donc a re tester et modifier , par contre niveau confort ça reste très bien!
[Image: 136439WP20151127001.jpg]
vidage obligatoire ( lol l'excuse) pour régler la dureté a l'arrière car pas de trappe d'accés comme sur les autres civic...
[Image: 709019WP20151127002.jpg]
spacer de capot pour un peu plus d'agressivité..
[Image: 438080WP20151127004.jpg]
(Modification du message : 28-11-2015, 19:26:30 par cyrilhonda.)
jazz gd5
Réputation : 17
28-11-2015, 19:35:13   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
c'est bien tout ça!!
tu comptes changer tes jantes dans le futur?
Sujets : 64
Réputation : 22
28-11-2015, 19:53:49   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
(28-11-2015, 19:35:13)ugotookie a écrit : c'est bien tout ça!!
dans un futur proche je ne pense pas, je préfère continuer le châssis et attaquer le moteur (aac itr , collecteur d'admi , reprog etc..)
bon dans l'idéal je lui collerai des rpf1, j'en avais sur l'ee9 je suis tombé amoureux de ces jantes, mais pour ça va vraiment falloir que je trouve un super taff ... Big Grin
jazz gd5
Réputation : 17
29-11-2015, 00:33:06   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
c'est vrai que les rpf1 sont superbes love
le moteur ne demande qu'à être libéré, déjà la ligne avec suppression du cata a métamorphosé le comportement de la mienne Shock
alors j'imagine avec les modifs que tu as cité plus haut Big Grin
Sujets : 64
Réputation : 22
02-12-2015, 17:13:22   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
vrai shouting et reprise des hostilités début d'année! je part cette nuit au soleil pendant 15 jours!... beer
(Modification du message : 02-12-2015, 17:14:24 par cyrilhonda.)
Raph Mugen Hors ligne
Mazda MX5 ND 1.5L
40 - Landes France
02-12-2015, 17:24:24   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
(02-12-2015, 17:13:22)cyrilhonda a écrit : vrai shouting et reprise des hostilités début d'année! je part cette nuit au soleil pendant 15 jours!... beer
Ben quoi? Il y a du soleil pourtant aujourd'hui au Pays basque! Big Grin Sac
Amateur de voitures "exotiques" depuis toujours. Cool
Sujets : 64
Réputation : 22
02-12-2015, 17:36:05   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
c'est clair! franchement cette année c'est top ici...mais ou je vais il fera 35°, et l'eau de mer a 28°.... Big Grin
Réputation : 11
02-12-2015, 19:30:58   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
ca fait sympa franchement Cool
NSX my dream ...
eg-guig's Hors ligne
eg5
02-12-2015, 20:42:37   -   RE: [mb6] prépa en cour! headlight cover, KW V2 reçu
salut pressé d'avoir ton ressenti sur les kw en attendant bonne vacance Wink
  [crx ed9] restauration complette en cour feux arriere us en route fioul01 19 5 312 29-03-2020, 11:47:31
Dernier message: fioul01
  [MB6] Ma MB6 a moi :) Is0bel 42 6 861 01-09-2019, 13:08:53
  [EK3] batterie délocalisé/clim supprimée/durites avia reçu/news tofs jidal 19 4 976 18-02-2016, 19:59:21
Dernier message: jidal
  [ec9] vtec en cour ! ligne home made OK :) bender74 115 16 892 28-09-2015, 20:12:26
Dernier message: Fares-O
  [Ek4] Distri fini, Ligne reçu, sa continue... Mandic 60 9 890 20-04-2015, 22:19:45
Dernier message: Damsone
  [ec9] en cour de restauration Johan17 1 2 255 12-04-2015, 19:24:21
Dernier message: azn59
  [eg4] Projet en cour sur Eg4 ;) SunnyVic38 115 9 231 06-10-2014, 12:22:28
Dernier message: logan125
  [EH9 Ferio] Cup holder Mcdo approuved & plastidipage de l'interieur en cour lekrokeur 94 17 801 30-04-2014, 17:33:36
Dernier message: Tiammax
  [Ed9] Vincent'CRX - Colis reçu vincented9 42 10 290 23-04-2014, 14:24:44
Dernier message: vincented9
  [Honda Civic] Combinés filetés reçu ! Need conseil démontage cardan ! gostt 59 11 244 10-01-2014, 20:03:54
Dernier message: gostt
