mono point vs multi point
gmt
27-09-2005, 14:42:50   -   mono point vs multi point
bonjou je voulait savoire si ses posile de monter un moteur nissan primera sur une 100nx le moteur de la primera est un 1600 slx 16v carbu
sur la nissan 100nx 1600 i donc ma question est de savoire si on peux monter l'injections sur le moteur de la primera
Répondre
chenillardv2 Hors ligne
Honda NSR 125
38 - Isère France
27-09-2005, 14:54:10   -
Un petit passage par la section "Présentation" aurait été un petit plus bien judicieux Smile
En moteur tout est possible, dans la limite du raisonable.
Dans ton cas, beaucoup de paramètres entre en jeu.
Sur un moteur carbu, "généralement" pas besoin d'info régime et position, pas besoin d'info d'air.
Alors qu'en injection, au minimum t'as les infos alpha/vitesse ou pression/vitesse ou encore débit/vitesse. Parfois y'a même des mix mais sans aller loin restes en là.
Donc pour répondre à ta question, c'est faisable, mais c'est plus simple de la laisser comme ça quand même. Ce n'est que mon avis, des personnes connaissant mieux ces modèles que moi pourront te répondre plus facilement.
Un p'tit clic vaut mieux qu'une grande claque, mieux vaut la mettre que se la faire mettre (Ceinture de sécurité)
michael Hors ligne
Sujets : 48
27-09-2005, 15:14:31   -
ca ne doit pas poser de probleme,la culasse doit etre identique pour y mettre le collecteur d'admission.
[Image: pubhurricane4.jpg]
  montage de mon mano multi fonction nismo 20 3 309 10-03-2005, 16:13:31
Dernier message: Zabuza
  l'intéret d'un APEXI MULTI CHECKER sur s13 ? dinds 6 1 334 07-09-2004, 11:52:22
Dernier message: dinds
  APEXI Multi checker hinano 11 2 680 08-05-2004, 18:52:39
Dernier message: SK_Flowne
