montage volant sport EG: plus de klaxon
tigroutuner Hors ligne
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
03-12-2006, 17:39:58   -   montage volant sport EG: plus de klaxon
Salut je voudrais savoir comment on démonte le volant sur une EG. Sur ma 205 c'était simple falait juste enlever le cache centrale et dévisser l'écrous, mais sur l'EG avec le klaxon au milieu du volant je sais pas comment faire :roll: .
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
psyco-flo Hors ligne
Civic ED7 et Accord 1999
Réputation : 19
03-12-2006, 18:14:41   -
alors c'est la me**e sur eg il fo que tu dévisse le cache qui est derriere ton volant (tu ne pouras pas l'enlever il va pendouiller)il y a 2 ou 3 visse mais elles ne sont pas trés facile a avoir a cause du manque de place, avec un petit tourne visse c'est plus facile, aprés il y a des visses qui tienne le claxonne et c'est celle-la que tu doit dévisser (tu vas devoir tirer sur le plastic du claxonne pour glisser ton tourne visse)
Et ensuite quand le plastic du claxonne est retiré tu n'as plus qu'a dévisser
le gros écrou frein du millieu (il fo que tu cale ton volant avec une barre de fer pour éviter que tu ne foire quelque chose en le dévissant cette écrou parce qu'il est trés bien séré).
J'espere que ca vas t'aider parce que ce n'est peut etre pas trés clair!!lol!!
A+
[Image: jgjkth10.jpg]
Forum spécialisé pour les 4 GEN www.edsquad.easyforum.fr
Mon ED7 pour la piste
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
03-12-2006, 18:21:53   -
Si pas d'airbag, tu dépose le "H" se trouvant au centre du volant.
honda_civic_1l516v Hors ligne
03-12-2006, 19:04:53   -
PTDR
Perso je trouve la deuxieme methode mieux expliquée.lol
Edit: je l'avais fais sur une EG,pour demonter le H il faut juste le soulever avec un petit couteau ou mieux avec un cutter pour e pas abimer le plastique.
HONDA CIVIC EJ9
03-12-2006, 22:14:11   -
donc vu que j'ai pas d'air bag j'ai juste a fair "sautre" le plastique du klaxon et dévisser l'écrou frein.
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
04-12-2006, 11:17:57   -
tigroutuner a écrit :donc vu que j'ai pas d'air bag j'ai juste a fair "sautre" le plastique du klaxon et dévisser l'écrou frein.
tu fait sauté juste le plastique du H au centre pas le tous gros du klaxon Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
clemth Hors ligne
04-12-2006, 13:10:03   -
+1
HONDA CIVIC EJ9
23-02-2007, 19:22:15   -
bon voilà j'ai enfin monté mon nouveau volant, démontage rapide je n'ai pas eu a forcer comme un dingue pour virer l'origine, mais j'ai un léger suchi, je n'ais plus de klaxon. Alors je demande à tout ceux qui ont changé leur serceau si ils ont une solution pour qu'il fonctionne.
gregnose Hors ligne
24-02-2007, 13:08:24   -
tigroutuner a écrit :bon voilà j'ai enfin monté mon nouveau volant, démontage rapide je n'ai pas eu a forcer comme un dingue pour virer l'origine, mais j'ai un léger suchi, je n'ais plus de klaxon. Alors je demande à tout ceux qui ont changé leur serceau si ils ont une solution pour qu'il fonctionne.
J'ai eu le soucis, il faut juste redresser la tige qui vient en contact avec la colonne.
C'est par cette tige que passe le "courant" quand tu klaxonnes. Le contact se faisait plus quand j'ai changé de volant et c'était ça.
Système exclusif Renault: stop and never restart.
HONDA CIVIC EJ9
24-02-2007, 14:56:24   -
ok merci je vai voir ça.
HONDA CIVIC EJ9
24-02-2007, 20:35:02   -
Ca venais bien de cette petite lamelle qui ne faisait pas contact sur mon moyeux, maintenant ça re-klaxon comme avant. Merci greg
gregnose Hors ligne
24-02-2007, 22:09:10   -
:top:
  [Honda] Bouton de Klaxon NSX Haltaz 11 4 245 03-02-2014, 09:29:58
Dernier message: malintoy
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 081 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EG4] Branchement klaxon nevets01 3 3 481 16-12-2012, 17:53:38
Dernier message: nevets01
  [EG4] probleme klaxon tonix 4 2 396 24-10-2012, 15:30:27
Dernier message: Sam_Dream_Sellerz
  [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus gurdil77 9 2 508 10-10-2012, 11:01:44
Dernier message: gurdil77
  [ej9]Montage volant EK9 jullien 7 3 494 24-12-2011, 12:34:50
Dernier message: jullien
  [EJ9] Montage Volant EP3 nadri 6 4 449 15-09-2011, 21:38:53
Dernier message: nadri
  [EK4] Problème branchement klaxon volant Nardi romstake 5 7 404 04-09-2011, 11:19:28
Dernier message: romstake
  [EG4] Klaxon qui ne marche plus Skull95 9 8 018 16-05-2011, 10:24:05
Dernier message: Skull95
  [eg]raccordement klaxon Carl"CJ"Johns 2 1 566 17-09-2010, 15:13:13
Dernier message: CharlyCRX
