mugen Airbox dans une EP3
Sonic Hors ligne
19-03-2007, 13:22:09   -   mugen Airbox dans une EP3
Je mets ce post de la part de mon pote Golgote 13...
Voilà il a fait l'acquisition d'une boite à air Mugen pour son EP3 et visiblement l'installation semble hasardeuse
en effet la boite semble rentrer au chausse pied et il ne semble pas facile de la fixer....
est-ce que l'un d'entre vous à déjà effectuer cette manip ??
Nous attendons quelques conseils et astuces pour la placer au mieux
Avec des photos si possible
merci à tous
shogun power Hors ligne
19-03-2007, 13:46:16   -   Re: mugen Airbox dans une EP3
Sonic a écrit :Je mets ce post de la part de mon pote Golgote 13...
merci à tous
Il n'existe pas de boîte a air mugen pour CTR ep3 européenne. Vous avez donc une boîte a air conçue pour une voiture différente de la EP3 EUDM. Sous le capot de la EP3 JDM tout est dans l'autre sens. Pour adapter la boîte mugen il faut casser un côté et la refibrer sinon elle ne passe pas du tout car elle touche le bocal de liquide.
ITR DC2 n°4715
Sonic Hors ligne
19-03-2007, 13:54:24   -
D'accord pour cette info
je ne pensais pas qu'il existait une telle différence sous le capot ! (en es tu sur à 100% ?)
visiblement il la acheté à un mec qui l'avait placé dans sa CTR
la boite est rayée sur le côté ! Cela irait dans le sens de ta théorie
Quelle serait alors la manip à effectuer sans la casser ni la refibrer ?
sur certaines photos la boite est placée mais légérement inclinée
[Image: 3fb9ef2835d66tp8.jpg]
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
19-03-2007, 14:08:21   -
sur la civic japonaise, lke volant est de l'autre coté, donc le bocal de liquide l'est aussi! donc c là que se trouve le pb. j'ai pas eu l'occas de voir cette boite a air en vrai, donc a toi d'etre ingenieux!
19-03-2007, 14:27:52   -
Sonic a écrit :D'accord pour cette info
Je n'ai émis aucune téhorie. C'est la réalité physique des choses. Je connais quelqu'un qui a une CTR ep3 et il a découpé/refibré pour que celà puisse s'adapter. Sur les CTR JDM les bocaux sont dans l'autre sens, ce qui change tout pour la boîte à air mugen.
[Image: ctrblanche8lp5.jpg]
ITR DC2 n°4715
Sonic Hors ligne
19-03-2007, 14:55:00   -
ok
je ne remettais pas en cause tes connaissances loin de là
merci en tout cas pour l'info et la photo !!
Dès que je rentre on va s'attaquer au problème et trouver une solution
ya t'il moyen de changer le bocal de place ???
ou alors de le démonter pour palcer la boite et le remonter ensuite ??
je pense qu'il ne voudra pas casser la boite....
19-03-2007, 15:07:40   -
Sonic a écrit :ok
Ce n'était pas exactement le but de ma remarque Wink
Je pense que ton ami devrait se renseigner auprès de ceux qui l'ont déja fait ici K20a.free.fr
ITR DC2 n°4715
Sonic Hors ligne
19-03-2007, 15:30:42   -
no soucy
je pense qu'il a demandé des infos sur ce site car il y va souvent
j'ai demandé de mon côté pour croiser les infos et avoir des renseignements precis...
jusqu'à ce jour je ne sais pas si il a eu des news
merci en tout cas pour votre aide
19-03-2007, 15:42:50   -
Sonic a écrit :no soucy
Pas de problème, si je vois celui que je connais je lui demande des précisions mais honnètement, je doute qu'ilm soit possible d'installer la boîte mugen sans la toucher ou la modifier du tout.
ITR DC2 n°4715
Sonic Hors ligne
19-03-2007, 15:52:56   -
oki j'attends de tes news...
Sujets : 62
19-03-2007, 20:38:24   -
chnger le bocal de place? caz me parait tres compliqué, car c avec le maitre cylindre de frein! le plus simple c encore de modifier la boite
  [EP3] Recherche jantes oem ep3 franck66 3 2 556 23-03-2013, 19:53:48
Dernier message: miroshima
  [ek4] Efficacité airbox Tegiwa 83KARA 1 2 370 20-03-2013, 20:49:22
Dernier message: gineto
  [EP3] Differences EP3 JDM / EUDM mallyauto86 2 2 716 07-01-2013, 13:55:56
Dernier message: mallyauto86
  [EG4] volant EP3 dans EG ? Haltaz 3 2 732 21-11-2012, 13:47:49
Dernier message: Haltaz
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 512 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EP3] Est-ce bien un MV et MC de EP3? (Photo) ACC93 9 1 888 18-12-2010, 15:50:16
Dernier message: ACC93
  [EP3] Besoin de photo etrier EP3 FR 1337CRX 4 1 706 02-06-2010, 22:37:37
Dernier message: 1337CRX
  [EK3] Mugen airbox? nico1131 15 3 756 20-12-2008, 14:00:58
Dernier message: dav26
  Importer la carto XE5 (Mugen PM7) dans TurboEdit, possible ? nico42 47 7 349 15-10-2006, 23:14:13
Dernier message: fuchs120677
  Ecu Mugen? Ou Ligne Mugen? s-type 23 4 928 11-07-2005, 10:40:57
Dernier message: roadking74
