odeur bizarre eg6
hm0ngbak Hors ligne
01-05-2006, 23:06:38   -   odeur bizarre eg6
slt à tous !
Depuis quelques mois mon eg6 lache une odeur bizarre provenant du compartiment moteur. Cette odeur arrive après quelques minutes de route. Elle passe à travers la ventilation donc sa pue dan l'habitacle.
Ca ressemble à une odeur de cramé, de chaleur. C'est bizarre. J'ai vérifié le niveau de tous mes liquides, ils sont OK.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème d'odeur ?
Merci.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
01-05-2006, 23:29:50   -
quoi comme odeur de cramer .??? plastok ??bete ??? huile ???
commande de HID > ici
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
01-05-2006, 23:32:29   -
C'est pas le cata des fois!?
J'ai un pote quand il tire,sa caisse pu l'oeuf pourri LOL
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
hm0ngbak Hors ligne
01-05-2006, 23:33:23   -
Justement si je dis "bizarre" c'est que je n'arrive pas trop à identifier cette odeur. Mais je dirais plutôt que ça se rapproche plus du plastique.
hm0ngbak Hors ligne
01-05-2006, 23:35:14   -
Lem51100 a écrit :C'est pas le cata des fois!?
Voilà, au début c'est que quand je poussé dans le vtec. Mais maintenant l'odeur vient juste en roulant après quelques minutes. Mais si sa provient du cata pourquoi l'odeur remonte-t-elle dans le compartiment moteur et dans l'habitacle ?
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
Réputation : 40
01-05-2006, 23:37:15   -
oui sa arrive sur ma sax mon cata a fait toute sorte d'odeur LOL de l'ouef pourri a la choucroute a une grosse m*rde ... enfin bref et j'ai demandé un jour de quoi cela pouvait venir reglage des injecteur ou la qualité d'essence que tu met dedans ... et un jour il a plus senti ....
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
02-05-2006, 10:28:12   -
Tu as regardé dans ton compartiment moteur que tu n'aies bien aucune fuite de liquide de refroidissement ?
Des fois, de simples gouttes peuvent suffir pour générer de mauvaises odeurs qui remontent dans l'habitacle.
Sinon, il se peut qu'il y ait quelques gouttes d'huile sur le collecteur d'échappement ou l'échappement.
Dans ce cas, ça peut sentir un peu le cramé.
Faudrait que tu puisses te mettre sous la voiture moteur tournant pour voir d'où cette odeur peut venir, ça peut être plein de choses...
hm0ngbak Hors ligne
02-05-2006, 13:17:01   -
ok merci pour les conseils, j'esseyerais de détecter d'ou provient cette odeur.
hm0ngbak Hors ligne
06-05-2006, 20:16:31   -
Apparement je constate que sur le cache culbut y'a une sorte de grosse tache d'huile qui s'agrandie de jour en jour. Il semblerait qu'il y est un défaut d'étancheïté quelque part. Le bouchon peut-etre ? L'odeur peut-elle provenir d'ici ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
06-05-2006, 20:26:04   -
Tu as surement de l'huile qui tombe sur un point chaud.
[Image: signat_jpcar.jpg]
hm0ngbak Hors ligne
06-05-2006, 20:29:00   -
Ouais surement mais faut trouver d'où ça pourrait fuir pour que le cache culbut soit remplit d'une tache d'huile comme ça.
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
06-05-2006, 21:19:13   -
Moi j'ai remonté mon cache culbut à la pate et la fuite que j'avais a disparue.
Après tu peux avoir le joint VTEC de sec.
Je te conseille de bien nettoyer ton haut moteur avec une bombe de nettoyant frein comme ça tu verras très bien d'où fuit l'huile.
hm0ngbak Hors ligne
06-05-2006, 21:23:10   -
SKYPPI a écrit :Moi j'ai remonté mon cache culbut à la pate et la fuite que j'avais a disparue.
Merci pour tes conseils, j'vais essayer ça. Mais c'est quoi le joint VTEC de sec ?
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
06-05-2006, 21:31:33   -
bah quand in joint caoutchouc est sec il laisse passer le liquide.
Ce joint ce trouve sur le côté gauche (quand tu es face au moteur) de ton cache culbuteur.
Traumacivic Hors ligne
07-05-2006, 11:56:14   -
Oué j'ai le même prob ca pu le cramé mais des fois ca vient du moteur un peux de liquide de refroidissement, et des fois enfin avec mon ancien pot , l'odeur semblait venir du pot.
  [ BB2 ] Bruits bizarre arrière gauche Dada91 4 1 753 16-01-2013, 12:33:30
Dernier message: Nightrider
  [ek4] bruit bizarre ! chps 8 2 864 10-01-2013, 12:17:55
Dernier message: toumpa
  [EG6] odeur d'huile a utilisation poussive Doye 30 9 119 31-12-2012, 09:28:41
Dernier message: BabaHonda
  [ej9] feeling embrayage "bizarre" kevin62128 13 3 218 16-12-2012, 16:03:42
Dernier message: kevin62128
  [EK3] Bruit bizarre, calage et ne redémarre pas. benrico 14 3 582 13-06-2012, 12:38:33
Dernier message: benrico
  [EJ9] Frein bizarre takumifujiwara 10 2 569 29-01-2012, 17:17:52
  [EG8 VEi] Bruit bizarre makuro 8 3 459 18-11-2011, 22:01:20
Dernier message: makuro
  [ec8]. bruit bizarre junglebelgium 4 1 751 27-10-2011, 20:10:58
Dernier message: junglebelgium
  [EJ9] Odeur essence au démarrage + surconsommation nadri 17 10 570 26-10-2011, 10:47:48
Dernier message: TurboR
  [CRX ED9 89] odeur echappement habitacle juju13 7 2 236 18-08-2011, 16:34:56
Dernier message: juju13
