p'tits cliquetis...
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
29-11-2004, 18:48:00   -   p'tits cliquetis...
Salut à tous,
voilà depuis peu, j'ai l'impression d'entendre des petits cliquetis a bas régime sur mon s13. Le moteur tourne super bien et il a maintenant 110000kms.
Pour moi çà n'a pas l'air bien grave; si vous avez des suggestions; je suis toute ouïe.
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
29-11-2004, 20:00:10   -
TU mets du 95 ou du 98 sur ton S13.
Si tu mets du 95, essaies du 98 ça fera peut-etre qq chose. A confirmer quand même Wink
gibs023 Hors ligne
Sujets : 60
29-11-2004, 21:14:38   -
Le constructeur préconise du 95 alors je roule au 95
Greg_P Hors ligne
29-11-2004, 21:31:55   -
Essai une huile plus epaisse a chaud...
---->>> MP!!!! <<<----------
Jibe Hors ligne
NISSAN BNR32
Sujets : 122
29-11-2004, 21:33:56   -
A bas régime? C'est juste le bruit des injecteurs, t'inquietes pas.
  Cliquetis sur NISSAN MAXIMA V6 EVE28210 18 6 842 26-10-2014, 19:27:40
Dernier message: EVE28210
  bruit cliquetis minime au ralenti s14a david-silvia 22 6 781 26-09-2012, 19:17:00
Dernier message: Mikael
  [300zx] Log de cliquetis, je sais le faire ! RomChip_200 35 9 343 27-11-2009, 14:43:15
Dernier message: Natraya
  [ s13]help gros probleme de cliquetis nico38 13 3 105 13-08-2008, 22:59:49
Dernier message: RomChip_200
  Essence et cliquetis Asphalt Burner 17 2 567 29-08-2006, 12:23:29
Dernier message: KriZZ68
  [RS13] Cliquetis suite à changement distri Asphalt Burner 72 7 337 03-02-2006, 16:32:29
  Quelques p'tits liens sympa... twin-turbo 15 3 749 23-11-2005, 17:19:05
Dernier message: tixou
  comment corriger le cliquetis avec grosse prépa nissan200sxs13 54 11 655 05-11-2005, 13:03:39
Dernier message: sepi
  couple de serrage de capteur cliquetis rodi 11 4 581 03-09-2005, 20:09:59
Dernier message: rodi
  cooment changer capteur cliquetis rodi 7 1 339 03-09-2005, 10:28:32
Dernier message: Fred 62
