papillon de gaz SONDE CAPTEUR
micspit vtec Hors ligne
16-08-2007, 00:33:45   -   papillon de gaz SONDE CAPTEUR
Confused BONJOUR A TOUS? QUELQU UN PEUT ME DIRE COMENT ON DEMONTE LE CAPTEUR DE POSITION DE PAPILLON POUR LE REMETTRE SUR MON NOUVEAU PAPILLON PLUS GROS EVIDEMMENT.
IL Y A 2 ESPECES DE VIS AIS C EST COMME SERTI?
SI QUELQU UN PEUT M ECLAIRER
MERCI A VOUS
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
17-08-2007, 02:19:26   -
personne ne sait me repondre, pas cool ca Sad
shogun power Hors ligne
17-08-2007, 07:11:13   -
micspit vtec a écrit :personne ne sait me repondre, pas cool ca Sad
Ce sont des visses cassées. Il faut utiliser une scie à métaux sur cette visse pour y faire une encoche et pouvoir ainsi la rendre démontable en utilisant un tournevisse plat. Une fois que c'est fait c'est très facilement démontable. Il faut ensuite procéder au réglage du tps une fois qu'il a été installé sur ton nouveau papillon.
ITR DC2 n°4715
17-08-2007, 09:11:44   -
tu peux me dire comment proceder pour le reglahe?
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
18-08-2007, 13:54:54   -
sa se regle avec un voltmetre
Mettez le véhicule en contact (non démarré) et avec un voltmètre, mesurez la tension entre la broche du milieu sur le connecteur et la masse. Vous devriez avoir 0.5V paipplon fermé et 4.8V papillon ouvert au max. (4.25/4.55 sont tolérés).
c quel marque et quel diametre ton nouveau papillon.
19-08-2007, 14:39:05   -
une copie spoon 68mm interierur et 70 mm exterieur
19-08-2007, 14:40:05   -
pour le regler il faut juste le faire pivoter dans un sens ou l'autre avant de le resserrer? c'est ca?
merci pour les infos
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
19-08-2007, 21:04:56   -
oui il faut le faire pivoter
21-08-2007, 09:12:39   -
merci pour toutes ces precisions
Smile
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 21 402 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [b16] montage papillon skunk2 pro series doohan34 7 3 763 18-03-2013, 19:50:09
Dernier message: moi-berenger
  [EK4] collecteur admission skunk2 plus gros papillon 68mm berlanux 7 5 227 05-01-2013, 21:18:03
Dernier message: berlanux
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 12 262 12-11-2012, 15:29:48
  [B18C6] Papillon edelbrock 65mm b18c6 probleme ralenti EG2_Style 1 3 923 22-08-2012, 19:57:48
Dernier message: gineto
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 667 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [b16a2] probleme papillon d'adm kev-esi 8 2 118 16-05-2012, 18:55:18
Dernier message: valemax
  [ED7] d16a9 papillon frivole Rezzak 24 5 092 14-03-2012, 02:21:09
Dernier message: Wheell-R
  [D16A9] Pipe Admission + Papillon oversize? Rett 6 4 761 21-04-2011, 22:57:13
Dernier message: Rett
  [CRX] Capteur de vitesse : capteur vss grillé pas de vtec. nicaro 9 5 273 26-03-2011, 13:43:23
Dernier message: icedfluid
