petit soucis sur S13 (cherche debimetre et pompe a eau)
fab14 Hors ligne
22-11-2006, 19:41:12   -   petit soucis sur S13 (cherche debimetre et pompe a eau)
bonjour
voila petit soucis en ce moment mon moteur fait des ratés a chaud comme a froid elle arrive a monter dans les tours mais avec du mal, pétarade apres 3000,4000tr c'est un peu mieux mais toujours pas ça
d'ou sa peut provenir des pistes?
merci d'avance
apparement sa serai le debimetre et j'ai aussi une fuite a la pompe a eau Cry
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
22-11-2006, 20:08:27   -
des dizaines de post la dessus!!!
Si t'a caisse est cata: sonde lambda
Sinon débimetre, pompe a essence a controler
[Image: titinefinalfa5.jpg]
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
22-11-2006, 20:09:32   -
Pompe a essence qui commence a fatiguer, fuite dans ton piping....
Regarde avec la fonction recherche ce genre de chose est arrivé a pas mal de monde Wink
fab14 Hors ligne
22-11-2006, 20:14:38   -
alors la pompe a essence est neuve, la sonde cata aussi, dans les different post que j'ai pu lire apparement quand le debimetre est hs on depasse pas 2000tr?
sinon quid comment testé le debimetre?
mitch200sx Hors ligne
22-11-2006, 20:20:00   -
pas toujours pour les 2000tr, la mienne,elle montait normalement dans les tours mais des fois, le maf me coupait l'injection...
sympa de se prendre le volant en pleine accélération LOL
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
23-11-2006, 10:47:56   -
Sinon pense aussi a verifier tes bobines d'allumage et le faisceau
vinzzzz34 Hors ligne
23-11-2006, 11:12:27   -
moi je voterai pour debitmetre encrassé...
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
23-11-2006, 11:22:44   -
vinzzzz34 a écrit :moi je voterai pour debitmetre encrassé...
Oui c'est pas faux aussi !!! Premier truc a verifier c'est le moins chiant et moins cher
fab14 : Es que par hasard l'espece de vis sur le débimetre sous un cabochon noir à déja été touché ?
fab14 Hors ligne
23-11-2006, 12:50:25   -
alors je n'ai jamais touché a la vis du debimetre d'ailleurs je suis pas sur qu'il y est une dessus je regarderai
c'est quoi le meiux pour nettoyer le debimetre?
23-11-2006, 13:09:51   -
tes doigts jump
du coton tige,un alcaloïde en general(tu peux meme faire avec du parfum LOL ),de la patience et du doigte,comme avec ta femme Mr Green
fab14 Hors ligne
23-11-2006, 15:26:27   -
boyou2 a écrit :tes doigts jump
si je lui mets du axe elle va me ramener des chevaux Sac
23-11-2006, 17:21:35   -
Mr Green
laisse le charme agiiiir LOL
plus t"'en mets,plus t'en as jump
23-11-2006, 19:45:29   -
mais évites d'en mettre trop...
tu risquerais d'attirer les bielles LOL
CAR SYSTEM Hors ligne
23-11-2006, 19:58:01   -
nettoyant frein ca va nikel Wink
pour ce qui est de la vis oui tu en a une, petit cylindre avec une sorte de pastille métalique... et bein la vis est derrière Wink
http://carsystem.skyblog.com
import & commercialisation pièces/accessoires Tuning et performance
réalisation travaux de carrosserie, transformation et sur mesure
réalisation / pose d'échappement
pose de suspension
23-11-2006, 20:07:50   -
mais vos mieux pas toucher cette visse, apres sa fait que de se dérégler...
fab14 Hors ligne
24-11-2006, 00:17:55   -
bon je vais voir sa demain je vous tiens au courant
fab14 Hors ligne
24-11-2006, 16:16:31   -
qui aurait un debimetre en état de marche?
et qui aurait une pompe a eau en bonne état aussi je viens de voir que j'ai de nouveau une fuite
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 550 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 355 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 057 22-09-2011, 12:44:32
  connectique débimétre vincent59286 5 1 398 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 638 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  [S13] premier demarrage apres restor,petit soucis??[résolu] fab2278 16 3 303 16-02-2009, 14:05:50
Dernier message: fab2278
  probleme pompe a eau sur NX .... crestagt 3 1 447 11-01-2009, 20:30:41
Dernier message: seb.racing
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 15 793 01-11-2008, 23:50:20
Dernier message: piyou336
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 8 790 08-05-2008, 08:31:46
  [probleme débimetre]sunny GTI Sawer91 1 1 779 26-02-2008, 15:44:17
Dernier message: fiftyone51
