pipe d'admission de 2l sur un 1.6l, d'après vous quel gain??
Anonymous
17-03-2004, 20:25:05   -   pipe d'admission de 2l sur un 1.6l, d'après vous quel gain??
admettons que l'on monte une pipe d'admissione de h20 ou de f20 (prélude, accord) qui est un 2l sur un d16a9 qui est un 1.6l.
évidemment on monte tt, la rampe d'injection, les injecteurs, la pipe, le papillon et le régulateur...
pensez vous qu'il y aurait un gain??sachant qu'il y aurait + d'air et plus d'essence qui serait insufflé sachant que la pipe de 2l est vraiment énorme...
pensez vous possible un hybride entre le bas et le haut moteur de ces 2 moteurs??
allez, au pro honda de répondre...
de plus si vous avez les specs (taille injecteurs, alésage course...) de ces caisses: honda prélude de 89, prélude de 80, accord v6 de 92 et accord 4 cylindre de 95...
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
17-03-2004, 20:47:35   -
theoriquement je dirais oui, a cause du volume des gaz, mais un ciollecteur d'admission est qqchose de tres etudié, notamment la longueur des conduits qui est concu en fct du moulin. donc ptet qu'au banc ele sortirait plus de chevaux, mais ptet que ca ferait un truc super desagreable a conduire.
T-Sim Hors ligne
Réputation : 32
17-03-2004, 20:50:02   -
je crains les saccades...
"Without race, Honda would not exist." (Soichiro Honda)
OSAKA_91 Hors ligne
17-03-2004, 21:01:16   -
un plus gros boitier papillon, des plus gros injecteurs et la carto qui va avec, biensur il faut retravailler l' échappement car + de gaz a évacuer, un chti regulateur d' essence pour paufiner tout ça et ça devrai donner un gain c certain mais il faut que tout soit fait dans les règles de l' art.
Après faire un bloc hybrid en partant du D16 là je sais pas, je me suis jamais penché là dessus.
snooze561 Hors ligne
mazda 6 2.2/ct200h
17-03-2004, 21:13:06   -
comme a dis osaka
si plus d air et essence qui arive
revoir reprog
et echapement
sinon pour le bas moteur
je ne c pas
http://snooze561.free.fr/snooze
photos, playlist...
OSAKA_91 Hors ligne
17-03-2004, 21:29:04   -
Je rajoute concernant les blocs hybrid k'il faut je crois chercher des pièces compatiblent sur d' autres bloc D, je crois pas k on peu mixer les blocs entre eux style bas moteur B16 avec culasse de H22 etc ...
Anonymous
17-03-2004, 21:55:23   -
allez, je suis a l'écoute d'autre conseil...ou des spec si vous avez des sites...
qq'un a une foto et le diametre d'un papillon de b16a1?
se serai sympa de voir la compatibilité de tous les moteurs honda, une chose est sure les collecteurs d'échappement de d15 et de d16 sohc vtec et dohc non vtec son compatible...on a fait le test avec tetsouille.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
17-03-2004, 22:12:47   -
Les moteurs sont compatibles par famille D, B, H.
Sinon pour le reste je n'ai pas d'idée. Je doute que ça monte directe faudrait certainement couper les 2 admissions et les souder mais le pb est que la forme du conduit, sa longeur et son diamètre son étudiés pour la culasse sur laquelle ils travaillent.
Faudrait faire le test pourquoi pas mais je n'ai jamais vu ça même sur le net.
bigmon Hors ligne
17-03-2004, 23:57:04   -
vi il faut rester dans la meme famille
et dans les D il n'y a pas grand choix!
par contre dans les B ........
il y a un truc pas mal je crois que c le bas moteur B20 de CRV avec la culasse de B16a2 ou de B18 !
OSAKA_91 Hors ligne
18-03-2004, 02:09:24   -
c bien ce que je pensais il faut rester dans la même famille.
Aux states sur le D16A6 des civic et crx Si, il swap souvent la culasse du D16Z6 ça leur donne donc un leger gain en CV et biensur le VTEC, avec une poulie qui va bien et un bon AAC le gain peu être interessant ...
Mais bon c pas pour nous ça, la culasse DOHC du D16A9 est déjà vraiment bonne, dans les bloc D je vois pas de culasse meilleur a monter a la place pour un gain sérieux ...
Sujets : 62
18-03-2004, 09:42:41   -
remarque, une aut culasse, ca fait partie des modif que personne remarque (les bleus, assurances, etc.....)
sergio Hors ligne
Sujets : 29
18-03-2004, 10:01:28   -
le diametre du papillon d'un 2L est le meme que le diametre du papillon d'un 1L6 D16A9.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-03-2004, 10:13:49   -
D'ailleurs Boxeur rien ne prouve que les injecteurs soient de capacité supérieure :
1988-'91 Civic Si/CRX Si Peak and Hold 240cc
1992-'95 Civic Si/EX Saturated 240cc
1996-'00 Civic Saturated 240cc
1990-'91 Integra RS/LS/GS Peak and Hold 240cc
1992-'00 Integra LS/GS Saturated 240cc
1992-'96 Prelude Non-VTEC Peak and Hold 240cc
1992-'96 Prelude VTEC Peak and Hold 345cc
1997-up Prelude VTEC H22 Saturated 280cc
:roll: http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php...168#320168
Anonymous
18-03-2004, 11:13:35   -
exact le papillon de 2l est le meme que celui des 1.6l mais la pipe d'admission est bien plus imposante...
c vraiment que nivo modif sur le d16a9 il n'y as pas grand chose a faire mais je cherche tjrs la ptite modif qui peut faire la difference. d'ailleurs apparemment les poulies réglable des sohc pour d15 et d16 au états unis sont montables sur nos d16a9, il suffit d'en acheter deux et le tour est joué mais c une info a confirmé...
toujours pas de spec pour le prélude de 84 avec son moteur a couvre culasse doré??
( c un 2l et pas le d16zc )
et qq'un aurait les dimension du papillon de b16a1 ( diametre, distance entre les vis de fixation)
et pour dj spark, je veux pas pourrir le forum d'info déja donné mais sa peut etre sympa de voir les différentes compatibilité de pieces entre les différents modeles...
et je préfère un post comme celui ci a un post ou on parle pour ne rien dire genre: c qui le plus fort le rhinoceros ou l'elephant...mon ed9 ou ton ee8...lool
et pour les injecteurs, j'ai ceux de prélude de 89, son moteur cé le h20 mais je sais tjrs pas le cubage???
merci pour les info les gars...
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
18-03-2004, 13:00:45   -
90% que c'est des 240cc
56 mm pour D
60mm pour les B
62 mm ITR
Anonymous
18-03-2004, 13:06:02   -
et pour les f, les h??
Anonymous
18-03-2004, 13:36:20   -
bon je vais me lancer dans la modif et je vous donnerais mes impressions, je ferais des temps pour voir un peu et un tableau avec les modif une par une et par bloque pour voir ce que sa donne...mais si vous avez des info ou des piece de b16 en rab ( surtout la distance entre les vis de fixation du papilon d'admission du b16 ou b18)
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 774 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [ED7] URGENT claquement moteur après vidange, aidez moi s'il vous plait . Le-boudj 11 14 039 13-03-2013, 13:36:01
Dernier message: Le-boudj
  [ej9] changement de pipe d admition !? :-/ dimdelsol 9 2 367 21-02-2013, 00:10:09
Dernier message: dimdelsol
  [ED9] Besoin de conseils modif pipe d'admission Princeless 7 4 578 24-01-2013, 15:26:43
Dernier message: gisur
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 669 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 801 17-07-2012, 20:56:51
Dernier message: les-fufu-39
  [EJ1] Avis modification, gain puissance Deekey 17 6 085 18-06-2012, 17:43:29
Dernier message: Deekey
  [EC9] Conseil joint de pipe admission jujuka33 6 3 162 31-05-2012, 22:27:29
Dernier message: ludo24
  [d16a9] gain de performance fx_97two 14 2 243 28-04-2012, 23:01:45
Dernier message: fx_97two
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 342 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
