pk sa cale[ed7]!!!
rYtchY Hors ligne
15-01-2006, 17:23:28   -
icedfluid a écrit :J'ai vu oui. Wink
Je l'ai mis en route en y croyant pas, mais si ! Il marchait alors qu'on aurait dis qu'il était moisi. En même temps, il va aller a la poubelle quand même, faudrait etre fou pour rouler avec çà ! LOL
oui je peux en parler car tu dois parler du mien!!!!!!!!!!!! Big Grin
et c etait de l eau de mer bien concentrée!!!!!
mais je le jette pas a la poubelle y pourrait servir a autre chose.
Et comme y disent + 1 pour le main relay
rYtchY
tiz_2_Cooper Hors ligne
16-01-2006, 09:25:02   -
voila le main relay a été ressoudé et plus de pb pour redémarré en tout cas hier soir a voir avec le temps...mais sa ma l'air bien parti et comme montré ds le FAQ on pouvait voir un blle fissure sur une des soudures...je m'étonne moins du mauvais fonctionnement de l'ensemble maintenant Big Grin
mazda rx-8 rotativ feeling
wawet Hors ligne
16-01-2006, 10:11:59   -
Dj-Twist a écrit :+1 pour le main relay !
> Sur mon crx, je n'arrivais pas à redémarrer à chaud à cause de ça !
(ça arrivait même aux stations service !)
le plus long c'est de le démonter, mais de belles soudures et c'est reparti pour 10 ans Wink
+1
moi aussi ça m'est arrivé de pas redémarrer à la station services ! Oops!
twigy Hors ligne
Sujets : 53
16-01-2006, 10:27:34   -
J'ai le même soucis après avoir fait le plein elle ne redémarre pas, la pompe à essence ne s'amorce pas.
il est où ce main relay, je ne le trouve pas.
Kim Hors ligne
Sujets : 49
16-01-2006, 11:13:23   -
dessous, en bas a gauche, vers le cache monnaie a coté du systeme de rétro élec (commande) Wink
[Image: iluvyoub.gif]
LG_fils Hors ligne
16-01-2006, 11:43:39   -
moi j avais a peu pré le méme probléme et c était le main relay
vendu
[Image: signature.jpg]
Nolan Hors ligne
Mazda Astina / Bmw 330ci
Sujets : 33
16-01-2006, 13:55:02   -
moi a chaque fois que je vais a la station, je laisse le moteur tourner a cause de ça Confused
16-01-2006, 14:28:31   -
c'est un peu con de mettre de l'essence lorsque le moteur tourne tu joue avec la mort toi Big Grin et franchement le main relay il suffit juste de démonter le cache money et c'est marquer dessus en bien gros main relay.... dc bon c'est pas trop dur a trouver c'est a démonter que c'est plus compliquer car pas trop accessible....
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
16-01-2006, 15:42:55   -
quelqun a pensé a prendre des photos de tout ça? j'ai 2 gauches moi Oops!
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
16-01-2006, 16:14:29   -
tout a fait va voir ds ce bon faq!!!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
va voir tu va t'y retrouver ds le pb citée Big Grin
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
16-01-2006, 19:37:41   -
tiz_2_Cooper a écrit :tout a fait va voir ds ce bon faq!!!
alalalaaa c'etait bien la peine de faire un post sur un truc deja en FAQ :P
enfin content que c'etait juste ça
signé maitre soudeur! Wink
URSS expat
16-01-2006, 21:08:54   -
non mais comme sa au moins il y a 2 post bien précis!!! Langue
Sujets : 51
18-01-2006, 15:09:18   -
Merci les gars, j'yvais jetter un coup d'oeil Smile
twigy Hors ligne
Sujets : 53
19-01-2006, 13:10:50   -
Je n'arrive toujours pas à le démonter... il faut tirer dessu, il y a une truc a dévisser??? j'ai juste démonté le porte monaie... mais après je n'arrive pas à le retirer ce main relay de $%ù@#!!!
Dj-Twist Hors ligne
19-01-2006, 13:22:07   -
Oui en effet, c'est galère !
> il faut arriver à débrancher le connecteur (déja pas évident) et ensuite, dévisser le boulon de 10 qui le maintient en place (genre avec une clef a oeuillet) car il n'y a pas de profondeur.
> ensuite, il fait le sortir de là, et c'est pas évident non plus Evil
Pour ce qui est du "tiroir a monaie", ça aide pas bcp de le virer !
Sinon, y'a le remontage à la fin qui est presque aussi chiant lol !
bon courage Wink
[Image: IMG_7269.jpg]
> Power isn't everything ! ... en même temps "Qui peut le plus, peut le moins !" :]
> N/A cars feel better driving !
> Lighter cars are quicker at corners !
19-01-2006, 13:45:35   -
en effet le main relay est maintenu par un vis de 10 tu y accède par en dessous et la boite a monnaie permet jsute de voir le main relay et sinon pour virere le connecteur il faut virere une vis du tableau deborde sa aide pas mal pour avoir plus d'amplitude de mouvement Big Grin
twigy Hors ligne
Sujets : 53
19-01-2006, 19:41:59   -
d'acord donc il ne faut pas démonter le tableau de bord ?
je m'en fais 2 demain des main relay le crx et la civic.
19-01-2006, 20:34:53   -
pas le tableau de bord juste une vis sa va vite en dessous le cache monnaie
twigy Hors ligne
Sujets : 53
19-01-2006, 20:43:29   -
ok merci!
Dj-Twist Hors ligne
19-01-2006, 22:09:42   -
Oui, il ne faut pas démonter le tableau de bord !!!
Sinon une petite photo qui pourra peut-etre t'aider a localiser et "voir comment c'est mis" sans rien autour (enfait, il est bouloné sur le support de tableau de bord conducteur) Wink
[Image: MRpos.jpg]
twigy Hors ligne
Sujets : 53
19-01-2006, 22:17:14   -
lol je n'en demandais pas tant mais merci!
Sujets : 51
30-01-2006, 10:42:31   -
En effet, j'ai retiré le main relay il presentait queque petites craquelures au niveau de certaines soudures! je les ais ressouder je rebranche le tout, elle demarre le voyant de la pompe s'allume3 secondes puis s'eteint,le moteur tourne bien MAIS toujour au bout de 10 min il cale! :x apres impossible de la redemarrer!! j'attends quelques heures apres, ça demarre, je laisse se stabiliser MAIS quand je donne un coup d'accelerateur elle cale et là J'AI ENVIE DE L'APPLATIR AVEC UNE MASSUE DE 10 TONNES Twisted Twisted Twisted
Que dois -je faire les gars?????????
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-01-2006, 11:10:52   -
daprankster, la masse!!! ca va tout regler!!! lol non mais c'est clair que ton affaire doit saouler...
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
Sujets : 51
30-01-2006, 11:34:56   -
Qu'es ce que je dois faire pour remedier a ça vraiment, j'ai tout verifié!!! l'allumage est bon l'essence est bonne, le relais est ressoudé,tout est bon MAIS ELLE CALE!!!!!! Twisted :x que dois je faire?? Sad
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-01-2006, 11:36:15   -
Ton starter reste pas bloqué?
Sujets : 51
30-01-2006, 11:57:01   -
je sais pas ou il se trouve! comment je peux le savoir?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-01-2006, 12:05:11   -
Si c'est quand tu accélères, c'est pas la dépresion du régulateur de pression d'essence qui foire ? Vérifies la petite durite.
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-01-2006, 12:07:48   -
Si tu attends pas 10min et accelere de suite (pas a fond biensur mais suffisement) elle cale aussi?
Sujets : 51
30-01-2006, 12:22:45   -
non avant les 10 min si j'accelere a fond ça monte tres bien et cale pas dutout! je peux jouer avec l'accelerateur comme je veux elle cale pas, MAIS au bout des 10 min c'est la merde
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
30-01-2006, 12:34:45   -
quand elle est chaude en gros c'est mort... je penche pour trop de richesse d'essence... car a froid ton moteur a besoin de plus d'essence (starter reduit l'air) et a chaud si pas assez d'air ba ca cale car ca s'engorge!!! regarde tes bougies des quelle cale ca te donnera peut etre une reponse apres est ce que ca vient de ton starter ou autre je sais pas...
  [eg3] moteur qui cale une fois chaud Davdavencivic 1 209 26-12-2023, 09:56:51
Dernier message: Ryu_wm
  [EG4/D15B2] Moteur Cale [Résolu] stryk 33 2 660 31-05-2019, 21:50:11
Dernier message: nonovtec
  [1.4 I-VTEC] cale a chaud et ne redémarre plus axe 2 1 077 28-08-2018, 12:52:41
Dernier message: axe
  [Ec9] Probleme moteur cale et demarrage long Nico94 EC9 8 2 232 05-02-2018, 15:31:19
Dernier message: Nico94 EC9
  [EK4] cale en roulant la_pierre 10 2 002 07-02-2017, 14:57:27
Dernier message: la_pierre
  [EC9] Ma civic cale sans arrêt ! donny93 79 13 554 26-01-2017, 10:18:27
  [EG3] ralenti instable et cale bidul82 6 3 309 14-11-2015, 01:55:10
Dernier message: shingo
  [EG3] Cale sans cesse Majestic 74 16 441 01-08-2015, 20:50:05
Dernier message: halaix
  [EG3] Broute et cale, pas de ralenti (A l'aide ! svp ) Twinky 7 3 384 30-05-2015, 03:43:41
Dernier message: Twinky
  [ED9] a calé à chaud et ne démarre plus Benjie 14 3 928 07-05-2015, 00:04:30
Dernier message: Benjie
