point de corrosion passage de roue ar gauche
matt56 Hors ligne
56 - Morbihan France
17-11-2012, 18:05:36   -   point de corrosion passage de roue ar gauche
bonjour a tous. voila d'ici quelques jours j'irais chercher une nissan 200sx rs13. il y a un peu de corrosion dans le passage de roue arrière gauche. et j'aimerais savoir comment reboucher ça. pas de photo pour l'instant vu que je n'ai pas la voiture.
merci d'avance Smile
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
17-11-2012, 19:43:11   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
Bah si la corrosion n'est pas perforante tu traite !
Sinon faut voir les photos si perforante
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
matt56 Hors ligne
17-11-2012, 23:00:43   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
logiquement je vais la chercher lundi ou mardi. le truc c'est que ça fait un trou juste a l'angle du passage de roue. vers l'arrièreConfused
Amine Hors ligne
R30 - B10 (bye bye B14
- Algeria
19-11-2012, 11:08:21   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
J’ai déjà eu affaire a la corrosion sur la sunny, la meilleure solution et de découper et ressouder si possible
Cool
[Image: i0x.png]
Framboise Hors ligne
Suzuki Swift Sport
68 - Haut-Rhin France
19-11-2012, 15:21:29   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
Bienvenue chez "Nissan" ! Big Grin
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
19-11-2012, 15:29:40   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
(19-11-2012, 15:21:29)Framboise a écrit : Bienvenue chez "Nissan" ! Big Grin
Oulalala !!! tu commence mal toi Mr Green
Sac Taliban Nissan Inside Sac
Suzuki Swift Sport
19-11-2012, 16:08:51   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
Bah faut pas se le cacher, la plupart le sont (rouillées). :P
Dudu25 Hors ligne
Legacy RS 300+
25 - Doubs France
19-11-2012, 17:45:32   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
On peut généraliser a "Bienvenue chez les japonaise pré 2000" Sac
Perforante, la seule solution, c'est couper, traiter, souder.
mini-apache a écrit :fiable? le D14 c'est genre chuck norris en moteur
[Image: 604021_5.png]
Suzuki Swift Sport
19-11-2012, 18:09:08   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
LOL
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
19-11-2012, 18:12:20   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
(19-11-2012, 18:09:08)Framboise a écrit : LOL
ça c'est de la réponse constructive Semarre (le prend pas mal hein)
Mais bon faut pas s'arrêter sur le fait que toutes les Nissan sont rouillé !
Le problème c'est que beaucoup de Nissan viennent d'Angleterre et labas la rouille est reine Sac
Genux888 Hors ligne
19-11-2012, 20:09:31   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
c est surtout parceque le sel est roi, que la rouille devient reine
Nissan S14a Rhd pour rouler japonais No clim / No abs / No da / No autoradio
Subaru Impreza GT Rhd pour rouler japonais No clim
Nissan Micra Lhd pour rouler francais No clim / No abs / No power Sac
Suzuki Swift Sport
19-11-2012, 21:46:32   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
Oui voilà.. Wink
C'est vrai j'aurais pu ajouter "LOL" devant mon smiley. Sac
folken Hors ligne
20-11-2012, 13:11:35   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
Niveau rouille, je pense que Nissan n'a rien à envier à Honda LOL
Une Evo de 2006 qui vient d'allemagne, c'est rouillé aussi Neutral (en même temps, quand on cible les merguez pas chères).
J'imagine que c'est la même chose en zone montagneuse française, et partout où ils utilisent du sel.
vela1 Hors ligne
20-11-2012, 18:01:59   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
J'ai eu 3 nissan des années 90 seul la première avait de la rouille sur l'aile arrière et c'était comme bien souvent du a un accroc non traité qui a laissé la tôle a nu. Si non je peux affirmer que les ford et renault de la même époque rouillent au moins aussi bien pour parler des marques que j'ai possédé.
Pour en revenir au sujet, la seul solution viable a long terme c'est le découpage et soudure d'une nouvelle pièce.
Les autres méthode, mastic, choucroute etc... vont cacher le problème deux ans, puis réapparaîtront du façon plus grave.
Merci zweig pour la tof de ma Z !
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-11-2012, 19:41:01   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
pour les evo ça peut s'expliquer, certaines n'ont pas d'anti gravillon, donc a chaque caillou la peinture s'écaille puis rouille Wink
et les passages de roues de S13, si c'est vres l'av Cry ça cache du lourd, vers l'arr c'est moins grave, mais controle les bdc !!
Bernard Darniche
matt56 Hors ligne
22-12-2012, 15:52:04   -   RE: point de corrosion passage de roue ar gauche
merci beaucoup pour vos réponses. malheureusement la vente ne s'est pas faite à cause d'un autre problème. :/ mais je ne lache pas l'affaire d'avoir une s13 ^^.
sinon pour ceux qui savent, ou pourrais je trouver un aileron en carbone bi-lame ? (j'ai vu ça sur une rs13 du japon dans un autoworks n°22 elle est verte et le nom du kit carrosserie que le mec à mis c'est D2 MOTORWORKS).
d'ailleurs j'hésite entre une pelle a tarte en carbone ou un aileron kouki style
  RS13 Point pivot Excessif venturi300a 1 932 16-09-2012, 16:48:16
  Mises au point aprés rénovation Fredo 01 6 1 386 20-08-2012, 19:54:57
Dernier message: Fredo 01
  capteur de point mort dicanot thierry p10 6 1 452 06-03-2010, 01:23:40
Dernier message: dicanot thierry p10
  [s13] achat point a verifier brice176 8 1 812 19-01-2009, 19:13:47
Dernier message: brice176
  Bruit arriere gauche, mais qu'est ce que c'est??? jimmy13 13 3 034 30-12-2008, 15:04:37
Dernier message: sepi
  Point à vérifier sur S13 Roscoe 7 2 453 17-09-2006, 14:15:59
Dernier message: Roscoe
  300ZX : besoin aile avant gauche conducteur RomChip_200 8 3 132 21-08-2006, 21:09:27
Dernier message: MUSTANG
  URGENT!!! recherche aile arriere gauche s13!!!!!!!! Anonymous 15 2 386 08-07-2006, 11:25:00
Dernier message: Maxthekiller
  point d'exlamation qui sallume??? denton1000 8 1 207 09-04-2006, 01:04:58
Dernier message: musty54
  point d'encrage pour arceau sur s13 ? thot 33 3 388 07-04-2006, 16:24:28
Dernier message: thot
