couscous
23-04-2008, 18:26:12 - poussoirs hydrolique (HS ou pas?)
bonjours;
je suis en train de refaire ma culasse sur ma S13 et j'ai quelque poussoirs qui sont mous et les autre vraiment dur; je les ai tous mi en atente dans l'huile pour pas qu'ils se desamorcent mais certain sont toujours un peu mou; j'ai essayé de les compresser dans l'huile (ya des bulles qui sorte par le trou ou rentre l'huile normalement mais meme si j'appuit plein de fois; il y a toujours des bulles);je voudrais savoir si il y a un moyen de savoir si il sont vraiment mort ou des les "remplire"; ou si je doit en racheter
merci a tous
ps:j'ai fait une recherche sur le fofo mais j'ai pas pu trouver de reponsse.
un pour tous et tous pour moi!
- France Messages : 29 159
23-04-2008, 18:50:43 -
faut les amorce jusqu'a ce qu'il n'y ai plus de bulles.
couscous
23-04-2008, 22:13:38 -
ok merci j'essai demain;
j'avais deja essayé mais les bulle n'arretai pas de sortir donc je me disais que ct pas la bonne solution
j'te dirais si sa marche
couscous
24-04-2008, 23:25:23 -
donc j'ai fait la technique que tu m'as donner et sa a marché: il sont plus dur (il ne sont pas tres dur,mais plus qu'avant)je pense qu'il se "rempliron" un peu plus une fois le moteur en marche.
25-04-2008, 00:16:59 -
faut les amorce avant de les monter,sinon,ca serait trop facile,tu les montes vide dans le bloc,et apres tu demarres.......
Pitouf
25-04-2008, 00:32:35 -
alle je la fait facon MODOS:
>erreur de section => NISSAN
>erreur de titre => [S13] comment savoir si mes poussoirs sont HS?
donc en revenche pour te repondre y a tout simplement une FAQ qui te repondra
