prise d'air forcé
japan seishin Hors ligne
24-07-2007, 13:27:43   -   prise d'air forcé
J'aimerai savoir comment mettre une prise d'air forcée sur un accord 2l i-vtech de 2005
Si quelqu'un pouvait m'aideé ça serait cool! merçi!
MA TOYOTA EST FANTASTIQUE : [Image: 544uc9.jpg]
日本の心
vend pièces ed9
Steve99 Hors ligne
24-07-2007, 15:01:37   -
Salut, mon père a la même caisse : Accord 2L I-Vtec 155ch de 2005 (le veinard) je vais essayer de me renseigner, je te ferais savoir
24-07-2007, 15:43:00   -
ok merci
日本の心
vend pièces ed9
Motor Hors ligne
24-07-2007, 18:42:32   -
tu peux amener de l'air frais vers l'entrée de la boite a air via une gaine, par contre il ne faut pas mettre la boite a air "sous pression", cad "jointer" ta gaine a l'entrée de la boite a air.
meteora974 Hors ligne
24-07-2007, 18:50:42   -
Motor a écrit :tu peux amener de l'air frais vers l'entrée de la boite a air via une gaine, par contre il ne faut pas mettre la boite a air "sous pression", cad "jointer" ta gaine a l'entrée de la boite a air.
Shock ben faut faire comment alors ?
[Image: sansti10ey9.jpg] <<== cliquez jeunesse Big Grin
Un forum auto JAP de la Reunion
DaDa CIVIC EP3 n° 19080
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
24-07-2007, 19:23:25   -
+1 forcé l'air à rentré sans que la boite soi sous pression ... ou est l'interet ?
Motor Hors ligne
25-07-2007, 04:13:08   -
a apporter de l'air frais qui sera "naturellement" aspiré, apres j'ai toujours entendu dire qu'il ne fallait pas mettre la boite a air en pression, la gaine arrive genre 1 ou 2 cm devant l'entrée de la boite a air ou entre dedans mais sans jointer de facon étanche.
25-07-2007, 05:30:01   -
dans ce cas de figure, ta boite va aspirer l'air chaud qui se trouve dans ton compartiment moteur, contrairement a quand elle est "sous pression" dailleurs je ne vois pas qu'elle pression il y'a....
tu comprends, ce n'es pas du tout optimal si tu laisse de l'air chaud entrer...
bd45 Hors ligne
25-07-2007, 06:11:19   -
moi , perso, j'ai jointer au silicone, et c'était niquel, par contre pas la gaine en facade sinon, bobo moteur quand il pleut, la gaine était ds l'aile et sortait en bas face a la route, je la rentrais quand il pleuvait.
Après test , il s'avérait que rentrée, elle marchait autant que rentrée ds l'aile , alors au final, elle restait toujours rentrée. Wink
[Image: sign3nd8.jpg]
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
25-07-2007, 09:48:41   -
sous pression sous pression même a 220 je ne pense pas qu'on puisse réellement parler d'une si grande pression que ça, c'est pas un turbal n'en plus! et de toutes façon le filtre a air va considérablement réduire le flux entrant
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
25-07-2007, 09:49:35   -
daprankster a écrit :sous pression sous pression même a 220 je ne pense pas qu'on puisse réellement parler d'une si grande pression que ça,
daprankster a écrit :toutes façon le filtre a air va considérablement réduire le flux entrant
t'es sur de toi ?? Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
25-07-2007, 10:01:23   -
Qui monte un mano dans la boite à air pour mettre tous le monte d'accord ? LOL
Steve99 Hors ligne
25-07-2007, 10:05:06   -
+1 pour la gaine flexible connectée à la boite à air d'origine et prise d'air au niveau du pare choc, celle de mon père a déjà une gaine d'origine qui descend sous le phare avant gauche mais je ne crois pas que l'on peut parler d'admission d'air forcée dans ce cas.
25-07-2007, 11:15:43   -
j'aimerai faire descendre la gaine derrière le cache de l'anti brouillard et coller un event.
日本の心
vend pièces ed9
SylvtypeR Hors ligne
25-07-2007, 11:49:20   -
japan seishin a écrit :j'aimerai faire descendre la gaine derrière le cache de l'anti brouillard et coller un event.
Moi c'est ce que j'ai fait sur mon EG6, et je diré pas que sa marche mieu, aucune perte ni gain mais un tout petit peu plus de bruit lorsque tu accélère a fond Wink
Civic Vtec VTI powwaaa!!!
[Image: hondadrivercw6.gif]
Sujets : 51
25-07-2007, 12:12:54   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :t'es sur de toi ?? Wink
Je ne sais pas si le filtre à air est si permissif que ça! a moins qu'il ne s'agisse d'un filtre fait en collant! Wink
Aussi un apport en air trop important se verrait sur le melonge donc sur les perfs non?
25-07-2007, 12:30:39   -
Si t'as la carto appropriée, c'est nickel
Sinon à ce que j'ai pu comprendre dans le milieu de la compétition, on a quasi aucune perte de charge avec un filtre Wink
Notement pour les ITB's Wink
Sujets : 51
25-07-2007, 12:54:19   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Sinon à ce que j'ai pu comprendre dans le milieu de la compétition, on a quasi aucune perte de charge avec un filtre Wink
Autant pour moi!
Ceci dit je ne sais pas si son Accord est destinée à la competition :roll:
Steve99 Hors ligne
25-07-2007, 12:56:07   -
Oui ca pourrait le faire, sauf s'il y ades anti brouillards.
Je me demande si le système d'origine n'est pas déjà efficace car la boite à air est alimenté avec de l'air frais, je ne sais si une admission forcée serait plus optimum à moins de remplacer le filtre d'origine par un K&N
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
25-07-2007, 13:28:16   -
Vous faite quoi pas temps de pluie, jme suis toujour demandé si j'allais pas aspiré de la flotte et mouille les filtre ?
bd45 Hors ligne
25-07-2007, 13:45:33   -
TyNoS a écrit :Vous faite quoi pas temps de pluie, jme suis toujour demandé si j'allais pas aspiré de la flotte et mouille les filtre ?
Ba si, c'est pourquoi je ne recommande pas de mettre en facade mais plutôt dans l'aile , surtout que ca marche pareil !!
1- tu ne risaue rien par temps pluvieux
2- Tu n'aspires pas les merde qu'il y a sur la route.
3- tu ne te tape pas un nettoyage de filtre par semaine LOL
elvis Hors ligne
25-07-2007, 13:55:47   -
Moi c'est ce que j'ai fait sur mon EG6, et je diré pas que sa marche mieu, aucune perte ni gain mais un tout petit peu plus de bruit lorsque tu accélère a fond wink
c'est géniale ce qui tu dis" tu n'as ni perte ni gain mais quand meme tu marches mieux tu peux expliquer un peu plus shock
25-07-2007, 13:55:49   -
j'ai monté une boite a air d'ITR sur mon EK3 ce week end.
j'ai ramené une gaine de la boite jusque dans l'aile, et c'est nikel.
Juste un truck, il reste le gros trou ou passait le tube d'origine.
Une petite idée pour le boucher ? pour pas aspiré l'air chaud du moteur
bd45 Hors ligne
25-07-2007, 15:06:52   -
Scotch alu fait proprement, je l'avais fait sur mon admi d'origine, ca part pas Yes
Nettoies bien les parties avant de poser le scotch et zouuuuuuu :!: :!: Wink
TyNoS Hors ligne
Sujets : 42
25-07-2007, 19:53:41   -
Voila ce topic ma donner des idées pour la journé, voyez par vous même :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....29#1687329
  [OBD2] Convertisseur 3Pin -> prise OBD2 Tsuyo 10 3 434 12-01-2019, 01:16:39
Dernier message: vtecman34
  [ALL] Prise d'air/écope gorilla 5 3 731 24-09-2015, 00:19:37
  [LOGO] Prise OBD Honda Logo (GA3) florian54 4 7 641 20-08-2013, 09:46:29
Dernier message: NoNo R
  [EG5] "prise" de bougie impossible à enfoncer oGUH 4 2 106 22-04-2013, 15:23:48
Dernier message: oGUH
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 103 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [EK4] Cosses mâles et femelles prise 2v tweeter OEMStyle 4 1 920 25-01-2013, 14:20:40
Dernier message: OEMStyle
  [eg-ek] filtre a air de ek dans boite a air de eg max 972 7 3 874 07-10-2012, 10:29:47
Dernier message: Skeilz
  [ED7] Divers questions ( siège , une prise ... ) yetidu01 40 8 189 06-10-2012, 14:36:16
Dernier message: vinc kawa
  [EJ8] Ou ce trouve la prise obd2 ? sexyjojo77 23 22 015 24-05-2012, 21:26:42
Dernier message: sexyjojo77
  [D16A9] prise inconnue wotty 6 2 065 28-03-2012, 12:27:53
Dernier message: wotty
