prob voyant écu Ed
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
05-06-2006, 19:32:24   -   prob voyant écu Ed
Salut tout le monde,je post pour un pote,il a une ED7 ph1 et il a un petit prob et il aurait besoin de votre aide!
Donc voila,il met le contact,et la pas d'essence,pas d'allumage mais l'écu s'allume pas non plu!
Ceci suite a changement moteur,donc si vous avez des idées dites les
Merci pour lui Smile
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
05-06-2006, 20:08:31   -
Les cables de masse ont tous été reconnectés ? Il y en a surement un qui a été oublié, et un gros LOL
civic_16Turbal Hors ligne
05-06-2006, 21:50:59   -
+1, c'est quasi certain.
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
06-06-2006, 22:43:55   -
donc voila,petit prob,le collegue a retrouvé un cable de masse,mais il sait plus si il la démonté!Je l'ai en photo ds mon tel mais retrouve plus ma usb bluetooh Oops!
Donc il es assé costaud,pas tres grand genre 15cm avec une cosse carré et une ronde,les 2 costaud aussi,quelqu'un sait ou elle va,on a regardé sur la mienne es on a pas trouvé,moi ph2 lui ph1
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
06-06-2006, 23:44:07   -
LOL C'est pas compliqué, regardez dans le workshop ils sont référencés.
exemple sur EG
[Image: ground.jpg]
07-06-2006, 14:00:38   -
il y en a un de pénible à trouver, il se fixe sur le thermostat sous la pipe d'admission.
DciBL_1300.16s Hors ligne
07-06-2006, 21:07:15   -
kelkun orais til un worshop pour l'ed7 phase 1 ?
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
07-06-2006, 21:16:17   -
DciBL_1300.16s a écrit :kelkun orais til un worshop pour l'ed7 phase 1 ?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=30193
logiquement y devrait y etre
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
07-06-2006, 21:16:34   -
Tu fais comme tous le monde, tu le télécharges :
En post it section Honda :! https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=68000
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/CRX/
http://hondatech.info/downloads/Auto/Manuals/Civic/
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
08-06-2006, 12:10:49   -
J'ai retrouvé ma usb donc voici la masse en question
[Image: spa00665bg.jpg]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
08-06-2006, 13:02:38   -
Honda Crx 1988 Manual.pdf
section 16-4@16-16
Guile051 Hors ligne
09-06-2006, 09:40:52   -
Ok merci Lem, le probleme a été reglé en ce qui concerne, allumage, essence ainsi que le voyant d'ecu, tout se met en marche, la pompe s'enclenche alors qu'avant non, maintenant il y'a un autre probleme bien embetant, c'est a dire que lorsque l'on la demarre, le regime moteur est stable mais a 4000tr lol, et ne veut pas redescendre, je ne comprends, sachant que le nouveau moteur est un phase2 avec collecteur d'admission phase2, mais les branchements sont legerement differents, enfin j'espere que vous aurez des explications a m'apporter car la ca devient long depuis le temps, merci a vous tous !
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-06-2006, 09:47:49   -
quels branchements sont différents : les broches ? les durites ?
code ecu ?
l'accélérateur répond quand on le sollicite ?
Guile051 Hors ligne
09-06-2006, 10:00:45   -
Eh bien en fait j'ai une ed7 ph1 et les branchements du PGMFi sont legerement differents contrairement a celui du ph2, et oui l'accelerateur repond quand on le sollicite mais je comprend rien, je vais eesayer qqchose, j'ai vu dans le workshop "problemes de ralenti" je vais tester et vous dit quoi mais c'est bizarre
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-06-2006, 10:05:30   -
le pgmfi ? Shock
c'est quoi votre délire les mecs ? faut arréter d'être aussi vague sinon ça va pas aller loin.
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
09-06-2006, 10:07:04   -
dj_spark a écrit :le pgmfi ? Shock
a mon avis il veut parler du collecteur d'admission !!! vue qu'il y a ecrit PGMFi en gros dessus !!
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
09-06-2006, 11:38:25   -
Oui il parle du collecteur d'admission!Entre sa ph1 et ma ph2,il n'ya pas les meme branchement au niveau des tuyau sur le régulateur de ralenti(je crois) et derriere il se retrouve avec un raccord sans tuyau;photo la
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....hlight=ed7
Et sur le régul ph1,il ya qu'un raccor et sur le ph2,il y'en a 2(je crois) d'ou peut etre le prob!?
Guile051 Hors ligne
09-06-2006, 11:47:50   -
je viens d'essayer et le ralenti est tjrs le meme environ 4000 tr ca l'air d'etre un regime totalement normal, je sais pas quoi faire du tout.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
09-06-2006, 12:26:41   -
Bah c'est une prise d'air alors, il faut boucher l'orifice inutilisé.
et si ça marche pas faut permutter...
11-06-2006, 12:20:55   -
alors ben on a look ier aprem ac le guile alors le probleme est resolu il falai efectivement boucher le trou ki se trouvai la ou le capteur prenai c info.
donc voila le prob est resolu et la voiture tourne normalement.
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-06-2006, 13:44:03   -
LOL de rien...
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 256 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 515 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [ED9] Etrier arrière : cherche coulisseau,prob résolu Camtôa 6 1 877 28-06-2008, 10:54:19
Dernier message: Camtôa
  [EJ] Prob tringlerie - y a t'il un EJ Vti sur le forum ? panpandelsol 9 2 064 27-06-2008, 07:33:04
Dernier message: supotypéR
  [EJ8] ECU error code voyant ABS qui clignot ??? Vampirres 16 4 652 25-06-2008, 23:47:28
Dernier message: Vampirres
  RESOLU [all] electrique, prob de code droit. Heyachi 3 1 060 26-01-2008, 16:10:54
Dernier message: Heyachi
  probleme temperature eg prob regler tof08 4 1 058 28-12-2007, 18:14:08
Dernier message: tof08
  ecu code erreur ineffaçable ecu "hs" ? hondapowaa 14 2 525 05-07-2007, 21:19:55
Dernier message: sebvegas
  besoin info pour compteur d integra,prob resolu! gtfourlover 9 1 663 02-07-2007, 23:15:03
Dernier message: gtfourlover
  Voyant orange et ecu(ej6) daprankster 1 865 23-06-2007, 11:55:36
Dernier message: meteora974
