probléme controleur vtec!
frank s13 Hors ligne
07-12-2005, 23:46:07   -   probléme controleur vtec!
alors voila un pote a monter son controleur vtec , on commence les éssai , rien a dire a la premiére accel mai en relachan , le vtec reste enclanché un ptit momen et le voyan de l écu s allume!
aprés sa marche nikel mai le voyan réste allumer! on coupe le moteur , on redémare et la c est la méme histoire!!!!
si vous avez des avis ils sont les bien venu! Wink
V8 4.2 Ferrari powered !
rYtchY Hors ligne
08-12-2005, 02:19:29   -
si qq un a pigé du premier coup le probleme??????????? Confused
Hé les gars vous avez peur de mettre des détails ou vous etes fachés avec le clavier MDR.
tu parle de quoi d un vteclight d un vafc ??c est quoi comme caisse?...............
rYtchY
Chris Hors ligne
08-12-2005, 02:26:01   -
Les controleurs de vtec c'est pas à mettre dejà vu que ça ne change le vtec que "mecaniquement", le boitier ne basculera pas de carto petite à grande calmes si tu mets le vtec + tot par exemple, c'est impossible exterieurement, donc pas bon du tout!!
Au mieux un boitier comme l'Apexi va aussi tricher pour corriger l'enricuissement, mais ça ne bascule pas quand meme sur les differentes carto, donc meme si on arrive à une richesse à peut près correct, on n'a pas la bonne avance, et ça peut meme mettre des avances completement farfelues du fait que le boitier est induit en erreur...
Alors avec tout ça le voyant qui s'allume, ça peut surrement arriver, peut etre mal branché tout simplement, ou alors un probleme moteur...
shogun power Hors ligne
08-12-2005, 07:16:18   -
Je suis d'accord avec chris. Enlevez ce controlleur cela ne sert a rien et va vou coûter pas mal de problème. Le gain est prôche du zero absolu. Décaller le vtec sans changer de cartographie ne sert a rien. Il faut que concommitamment au déclenchement du vtec la bonne cartographie lié aux hautes cames entre en jeu.
08-12-2005, 12:56:37   -
ok! moi c est ce que j avai dit a mon pote a peut prés mais que voulez vous! Confused
pour lui fair enlever maintenan sa va étre dur!!! Neutral
08-12-2005, 13:00:08   -
[Image: a8_1_b.JPG]
voila c est sa qu il a monter éxactemebt! :roll:
Astina37 Hors ligne
Integra type R / FR-V
27 - Eure France
Sujets : 23
08-12-2005, 13:13:27   -
Ok donc en plus ca n enrichit meme pas, ou tout du moins pas reglable...
Mouarf...
Il peut l enlever et le mettere en PA, ca va partir en deux heures un boitier Viiiiitttèèèècqqquuueuuu
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
08-12-2005, 13:48:09   -
[Image: vtec7lm.th.png]
Voila pourquoi il ne faut pas decaller un vtec sur un moteur stock.... Le declenchement se fait au croisement des courbes de couple des cames idle et des cames high rpm
08-12-2005, 14:24:40   -
ok! mai vu qu elle n est pas stok , le mieu serai de la passer au banc , car a mon avis le croisement des courbes a changé! ok trés légérment , mai on pourai ajuster le déclanchemen du vtec par raport a cela!
Astina37 Hors ligne
27 - Eure France
Sujets : 23
08-12-2005, 14:27:01   -
frank s13 a écrit :ok! mai vu qu elle n est pas stok , le mieu serai de la passer au banc , car a mon avis le croisement des courbes a changé! ok trés légérment , mai on pourai ajuster le déclanchemen du vtec par raport a cela!
Ouais pourquoi pas si il a changé d AAC etc, cependant il faut surtout qu il fasse reprog via un Hondata ou autre car meme si le croisement des courbes a changer , les MAP fuel et timing sont toujours stock... tu ne peux pas deplacer le vtec comme ça, gratuitement...
08-12-2005, 16:41:14   -
ok mérci de vos réponses! Wink
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
08-12-2005, 16:55:34   -
quelqu'un sait comment marche ce boitier?
Car 2 choix:
1) soit il triche la valeur d'arrivé à l'ecu pour faire croire qui peut declencher le vtec.
2) soit il fait pas passer ce changement sans passer par l'ECU c'est à dire en forçant mecaniquement...
1er cas: mouais enfin bon le boitier vaut quasi le prix d'une modif d'ecu donc...
2eme cas: alors la c'est carrement de la grosse merde, tout simplement car une table d'injection et une autre d'avance par mode (non vtec et vtec).
Donc si c'est forcé ça veut dire que tu reste sur la carto non vtec avec les gros arbres enclenché... prepa ou pas ça vaut strictement rien :!:
URSS expat
Froggyvti Hors ligne
09-12-2005, 20:00:15   -
Regarde le code ECU(qui sera un probleme Vtec) recontrole le cablage, et la programmation par un connaisseur.
P.S je connais pas bcp de Vtec controler qui corrige mecaniquement le Vtec... Ca serais culoté d'ailleur.
Chris Hors ligne
09-12-2005, 20:31:36   -
Tu n'en connais pas beaucoup??
Bein moi je n'en ai pas trouvé un seul qui corrige reellement par la carto, c'est d'ailleurs impossible par l'exterieur!!
Il suffit d'aller voir sur PGMFI.org c'est très bien expliqué le pourquoi du comment, ou tout simplement la notice des Apexi VAFC ou c'est expliqué aussi...
09-12-2005, 20:58:31   -
aussi y en a pas un sur ce forum qui devrais rouler avec un ECU stock c'est la pire des choses, l'un va pas sans l'autre.
Pour moi ca me semble tellement logique de faire le boitier (surtout avec mon JR) mais meme sans. et meme que j'ai un VAFC(que je pourrais virer si je faisais mieux mes ECU, lol)
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-12-2005, 21:00:28   -
franck s13: je t'avais dis de mettre un powerchips LOL et de l'huile d'olive dans ta charette de gay :P
[Image: iluvyoub.gif]
10-12-2005, 15:27:22   -
Citation :franck s13: je t'avais dis de mettre un powerchips et de l'huile d'olive dans ta charette de gay
et je doit prendre sa comment ? Neutral au passage c est pas ma voiture et c est fred qu il lui a vendu!
  [civic et prelude] H23 vtec ou B20 vtec TheMustang000 26 12 316 03-12-2013, 21:57:06
  [Ek3] Culasse non vtec sur block vtec ekpower 11 4 538 20-04-2013, 23:06:22
  [VTEC] BUDDY CLUB v-con vtec controllers ? AEM 4 2 314 21-01-2012, 14:18:29
Dernier message: toy-boy
  [EG5/6]. Controleur de vtec. black-civic93 5 2 251 30-01-2011, 15:34:29
Dernier message: Blista
  [EE8] Probleme vtec zarby !!! vtec a 5500 tour EG2_Style 33 9 119 09-01-2011, 19:09:15
Dernier message: pandax
  [ed9] compatibilité des moteur vtec et non vtec Whiteburn068 4 2 083 17-08-2009, 13:32:30
Dernier message: Whiteburn068
  [crx vtec] Alternative class au cuir abimé des sièges Vtec ? Mount 29 9 417 01-08-2009, 14:58:50
Dernier message: GT-Alex
  [vtec]vtec controller??? yokohama06 4 1 587 04-03-2008, 22:58:38
Dernier message: yokohama06
  Quetion controleur de Vtec christouf 9 1 522 19-11-2006, 17:47:20
Dernier message: neil_street_team
  D17A2 VTEC ou VTEC-E ??? Fabien 8 2 642 22-04-2005, 20:51:04
Dernier message: Onizuka-san
