probleme de demarage ek3!!!!
firebear Hors ligne
10-09-2005, 15:03:38   -   probleme de demarage ek3!!!!
voila voila, j ai une ek3 eloge depuis 2 mois
et jca m est arrive 2 fois : j insere la clé pour demarr je tourne un peu et la....rien comme si plus de batterie, impossible de demarrer, je reinser la clé, rien a faire...
seul solution au pb : debrancher la masse de la batterie et rebrancher !
qqun a t il une solution ???????
autre probleme :
pareil , ca m arriv apres ce genre de pti incident, la voiture cale toute seule alors que je viens de m arrter au feu ropuge....bizare !!
voila, en esperant que vous pourez m aporter des solutions !
pays des renault....
Despa Hors ligne
S2000 '99
91 - Essonne France
10-09-2005, 16:27:12   -
probleme d'alternateur ou de batterie... sinon je sais pas trop d'ou le problème vient...
@LeX91 Hors ligne
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
10-09-2005, 22:42:57   -
je c pas si c'est le meme probleme mais moi quelques fois quand je tourne la clé pour démarrer il se passe rien et le voyant de l'anti-démarrage clignotte. je la retourne une deuxieme fois et sa démarre. (sa m'arrive pas souvent)
quand tu dis "il se passe rien", ya pas un bruit? pas de bruit de démarreur?
Furious Vtec Hors ligne
Sujets : 47
10-09-2005, 22:46:25   -
vérifie ton tps, regarde si tu a pas une prise d'air quelque parts sur tes tuyau, verifie s'il te manque pas du liquide de refroidissement, chek ta valve pcv si elle est bonne...nettoye ton eacv, check tes fils de masse si ton est bien en ordre
vérifier aussi si tu a des code erreur
kalimero le psyko Hors ligne
12-09-2005, 13:18:31   -
regarde tes mises a la masse, surtout celle de l'ECU moteur...
ou alors c'est tes cosses de batterie qui sont mortes...
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
newcivic Hors ligne
28-11-2005, 19:46:25   -
moi y m'arrive des fois la meme chose et jai l'explication moi quelque fois mon voyan d'immobilisation la cles verte clignote kan je met le contact ce ki signifie que l'auto ne reconnait pas ta cles c'est un antidemarage en quelque sorte et la koi ke tu fasse tu ne demarrera pas et si tu essaye de mettre le moteur en marche rien de chez rien ne ce passe et c normal c'est une securité ...... la seul solution retire ta cles et réessaye tu verra sa marche....
viva honda........yec yec
  [ec9] problem de demarage oO CHUNKY 4 944 02-11-2012, 19:18:51
Dernier message: CHUNKY
  [EG4] Problème démarage JapanFan34 6 1 977 14-09-2012, 14:21:47
Dernier message: Tic77
  [ED7] problème démarage math005 1 1 319 21-04-2012, 10:55:08
Dernier message: NAGATA
  [eg9] probleme au demarage jim69 2 1 466 02-01-2012, 19:54:14
Dernier message: jim69
  [ED9] Petit soucis de démarage rudy13580 14 2 611 01-06-2011, 14:21:06
Dernier message: CharlyCRX
  [crx EE8] besoin d'aide problème de démarage ! :( jenn51 67 8 118 24-03-2010, 22:12:01
Dernier message: jenn51
  [swap B18] probleme démarage Mizuma san 21 4 279 28-12-2009, 15:38:25
Dernier message: Muad-Dib
  [civic] probleme de demarage!!! yoan711 9 1 726 21-11-2009, 17:25:39
Dernier message: yoan711
  [D16Z6] bruit etrange au démarage the_hives37 19 3 326 05-11-2008, 01:23:39
Dernier message: Ryo_7
  [ej6] pti probleme au demarage 83KARA 19 1 830 02-11-2008, 13:07:16
Dernier message: 83KARA
