probleme de moteur ki chauffe
Darkange Hors ligne
09-06-2006, 05:47:12   -   probleme de moteur ki chauffe
voila j'ai un souci un j'ai mon moteur qui chauffe beaucoup a 130km/h j'aimerai savoir c'est du a quoi je vous remercie d'avance.
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
09-06-2006, 07:19:53   -
Sonde de température, thermostat, thermoswitch, radiateur ou ventilo.
Ton ventilo se déclenche ?
Honda c'est plus fort que Papa...
skyline gtr Hors ligne
Godzillla/Bimmer E91
42 - Loire France
09-06-2006, 09:00:22   -
Ta quoi comme voiture ?
[Image: 872167SkylineR32base.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-06-2006, 10:09:49   -
A 130 ? thermostat fermé donc l'eau tourne en boucle dans le bloc, parce que à cette vitesse le ventilo n'a pas a se déclencher et que la vitesse de l'air sur le radiateur (est suffisante.
Donc si ça chauffe c'est que l'eau n'arrive pas là bas.
e-breed Hors ligne
Sujets : 37
Réputation : 13
09-06-2006, 12:58:09   -
dj_spark a écrit :A 130 ? thermostat fermé donc l'eau tourne en boucle dans le bloc, parce que à cette vitesse le ventilo n'a pas a se déclencher et que la vitesse de l'air sur le radiateur (est suffisante.
Je suis d'accord donc peut etre calorstat dans ce cas, mais pour avoir connu les conséquence d'un thermoswitch HS il y a peu, mieux vaut etre sur que le ventilo se déclenche ... Wink
jeje13013 Hors ligne
Sujets : 33
10-06-2006, 14:15:09   -
c la grenouille il fo ke tu lenleve mai tora plu de chauffage ou tu la change le mieu
  [AF53] moteur chauffe nostalgique 4 1 885 26-04-2013, 07:45:54
Dernier message: nostalgique
  [EH8] Chauffe moteur, help! Steve99 12 3 265 06-01-2013, 15:57:34
Dernier message: Blup_29
  [ej1] boite de vitesse bloquer à chaud et chauffe moteur eaz 6 4 569 01-06-2012, 18:49:11
Dernier message: eaz
  [D16A9] Problemes de chauffe, thermostat !? Wheell-R 2 1 239 21-03-2012, 22:14:44
Dernier message: Wheell-R
  [EK4] Boîte qui accroche et chauffe un peu Sam98 14 3 610 12-03-2012, 14:06:07
Dernier message: MarchoU
  [Ek4] Encore un probleme de chauffe seyze 2 1 460 21-02-2012, 19:04:29
Dernier message: seyze
  [ej9] ne chauffe pas tic-tac 6 1 591 29-11-2011, 00:26:30
Dernier message: frappadingue
  [ED7] HELP, chauffe anormale... yak103 3 1 913 12-11-2011, 14:30:43
Dernier message: sansoub
  [ED-EC] Réduire la chauffe moteur jujuka33 8 3 690 11-10-2011, 17:50:47
Dernier message: jujuka33
  [EJ9] chauffe a bas regime N1C0 11 2 543 13-09-2011, 16:50:21
