probleme mano aem
moky92 Hors ligne
23-05-2012, 21:11:14   -   probleme mano aem
J ai un mano aem analogique pour ma pression de turbo mais le probleme c est que quand je demarre la voiture elle me donne pas la bonne valeur...
alors tous est bien branche (apres contacte, + permanent et la masse)les mano aem analogique font un etalonnage a chaque demarrage, l aiguille ce mets bien sur 0 quand je mets le contact mais des que je demarre la voiture, c est plus bon il me donne entre -0,2bar et -0,5 alors que normalement je suis a -0,7bar au ralenti du coup toutes mes valeur sont fausses...
j ai bien essaye avec un autre mano plus celui du tdb donc c est bien les aem qui deconne
si quelqu un a des idees je prend volontier! ^^
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
23-05-2012, 22:51:46   -   RE: probleme mano aem
Être à -0,7b au ralentie c'est normal après si ta peut être ton câble accélérateur revient mal
moky92 Hors ligne
25-05-2012, 17:33:07   -   RE: probleme mano aem
Je sais que c est normal d etre a -0,7 au ralenti, mais le probleme c est que mon mano m indique n importe qu elle valeur surtout un coup -0,2 un coup 0,5 en faite il se calibre mal!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
29-05-2012, 10:57:26   -   RE: probleme mano aem
y'a pas un probleme de calibration moteur démarant?
Bernard Darniche
moky92 Hors ligne
31-05-2012, 18:45:57   -   RE: probleme mano aem
si on dirait qui se decalibre et se recalibre moteur demarre du coup vu qu il se recalibre moteur tournant les valeur sont fausse
j ai une solution de le mettre en direct sur un inter mais bon vu le prix du mano j aurai aimai un truc normal...
31-05-2012, 19:05:08   -   RE: probleme mano aem
parasitage?
moky92 Hors ligne
01-06-2012, 18:42:19   -   RE: probleme mano aem
honnetement je sais pas mais y a aucune alimentation a cote je suis a l oppose de la batterie et chez aem le cable de la sonde et sous gaine plastique
j ai trouve une autre personne qui a le meme probleme sur le net il as pose le probleme sur le site aem et la seule reponse qu il a eu c est de couper le contact en roulant remettre le contact et la faire redemarre lance...
je prefere mettre un inter cache dans l habitacle
  [Flexfuel] ECU Standalone (Power FC / Emanage / AEM ...) ? alboubou 23 6 607 09-01-2015, 08:58:32
Dernier message: gineto
  [all] branchement mano de pression d'essence AEM digital chocapic'S 2 3 283 13-01-2013, 21:39:09
Dernier message: chocapic'S
  AEM TRU BOOST REGLAGE hyperace 2 1 806 05-10-2012, 14:09:55
Dernier message: TurboR
  Vous achetez quoi pour datalloger? PLX? AEM? HONDATA? babacool27 12 3 687 01-08-2011, 22:23:32
Dernier message: babacool27
  Mano AFR AEM, calibration ?? tj 6 6 951 17-05-2010, 14:28:12
Dernier message: tj
  probleme mano pression d'huile .... crazyonlyyy 21 9 955 05-08-2007, 23:41:21
Dernier message: crazyonlyyy
  Specialiste AEM EMS? SAF68 10 1 728 03-01-2007, 23:04:25
Dernier message: SUPRA
  Problème mano et robinet de pression de turbo... pharaon 8 2 429 31-08-2005, 23:15:02
Dernier message: pharaon
  Fiabilité poulies réglables AEM !?! Furious Vtec 25 4 568 09-08-2005, 00:46:09
Dernier message: sebcrx
  Problème:vibrations mano pression turbo mécanique Jibe 13 4 782 06-12-2004, 18:53:54
Dernier message: Jibe
