question conne...
Flow-crx83 Hors ligne
13-06-2007, 18:19:01   -   question conne...
il est où ce filtre à essence sur l'ed9??? je le vois pas! alors a mon avis il est caché qq part.
merci pour les aimables personnes qui auront la compation de répondre a mon message. LOL
[Image: photo035mok7.jpg]
civic_16Turbal Hors ligne
13-06-2007, 18:24:29   -
Sur le tablier, coté gauche lorsque tu es face à la voiture. Un truc noir avec 2 banjo vissés dessus, en suivant la durit qui va à la rampe ce sera pas dur à trouver ....
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
13-06-2007, 18:24:42   -
workshop en haut du topic honda
je crois qu'il est dans le réservoir
Attention c'est sous pression (je crois)
Mécanique HONDA
13-06-2007, 18:32:14   -
ouais jai lu quil été ss pression... je peux le changer moi?
juliened9 Hors ligne
13-06-2007, 18:44:22   -
voila, tant qu'on est par rapport a l'essence, quand j'ouvre mon bouchon de reservoir, ya vraiment pression assez forte qui se fait,ni a t il pas de mise a pression,ou est ce normal qui sois sous pression a ce point la,si oui ca doit etre la joie quand on enleve le filtre a essence. et lui non plus je ne sais pas ou y se trouve,une fois on mdit quil est du coté compartiment moteur et une x pres du reservoir...
sergio Hors ligne
13-06-2007, 19:25:40   -
dans le compartiment moteur c'est sur
wawet Hors ligne
13-06-2007, 20:32:08   -
comme la dit civic_16Turbal, il est contre le tablier coté gauche quand est face a la voiture.
pour le démonter sans prendre de l'essence plein la gueule, je met un ou plusieurs chiffon autour des banjo, ça limite les projections.
[Image: flics_small.jpg]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
13-06-2007, 22:43:22   -
Tu as une vis sur un des banjos du filtre à essence pour dépressuriser le circuit, tu la dessert doucement et c'est bon !
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
13-06-2007, 23:49:10   -
Pour ne pas t'en prendre il suffit d'ouvrir le bouchon de réservoir pour dépressuriser!!!!!!! Le filtre est sur le tablier en bas à gauche comme dit plus haut . Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
13-06-2007, 23:53:20   -
[Image: moncrx016mediummr4.jpg]
ED9 de 88...
13-06-2007, 23:56:01   -
tiens t'a carrement viré le capot pour prendre la photo! sympa. merci bcp
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
14-06-2007, 00:02:21   -
de rien !
N'importe quoi LOL , il est là la capot, mais c vrai sur cette photo on dirais qu'il y est pas ! Mais oui tu ouvre le réservoir et c bon, je m'étais fait avoir en faisant celui de la mazda, cte panique je m'y attendait pas, j'ai vite remis la durite et appelé un pote, il m'a dit "t'as ouvert le réservoir?"... Et là miracle ! Mais bon j'avais déjà laissé couler 1litre et sur mes mains... aoutch ca bloule ! Confused
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
14-06-2007, 00:04:30   -
Exact, faut aussi ouvrir le bouchon du réservoir, ca coulera moins !
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
14-06-2007, 00:06:32   -
Bé ui ,quand je parlais d'ouvrir le réservoir ct le bouchon quoi ... LOL
FreddyOne Hors ligne
Honda Civic EG4
Brabant flamand Belgique
14-06-2007, 02:36:48   -
je sais que ça a pas trop avoir, mais j'ai fais remplacer mon filtre a essence il y a quelque mois...
et depuis je trouve que j'consomme beaucoup Confused ça peux venir d'un mauvais filtre a essence?
[Image: signature-1f967cb.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
14-06-2007, 12:27:24   -
!!? ben je saurais pas te dire, peut être qu'il a mal été remis et qu'il pert, verifie moteur tournant si tu a pas un goutte à goutte. Mais c bizarre
arnaud34110 Hors ligne
14-06-2007, 12:51:59   -
normalement un filtre a essence de peux pas influé sur une surconsomation,sauf si comme le dit camtoa plus haut t as une fuite.a au faite petite precision pour le filtre a essence sur crx ed9 quand vous le changé changé les vis du banjo au passage,car comme y a un peux de pression,si vous les changé pas vous avez 1 chance sur deux que sa fuit
14-06-2007, 16:18:41   -
arnaud34110 a écrit :quand vous le changé changé les vis du banjo au passage,car comme y a un peux de pression,si vous les changé pas vous avez 1 chance sur deux que sa fuit
on peut les remplacer par n'importe quel vis de mm taille mm diametre ou il faut en acheter des spéciaux?
mateo31 Hors ligne
Sujets : 25
14-06-2007, 16:59:22   -
Salut,
Pour info, Je ne me suis pas fait shmir avec le filtre.Le miens était mort et fuyait. J'ai mis un filtre universel en virrant les raccords bonjo, et ca marche nickel! Un filtre reste un filtre... Big Grin
Pour la pression, c'est normal, il ya entre 2 et 3 bars... yoyo (voir RTA ou placez un mano de pression.)
A+
Comme disait l'autre..."c'est nipon ni mauvais"
(c'est nul, mais c'est histoire de mettre quelquechose!);-)
Cherche NSX Mk1 Us phase 2(Acura) à restaurer!!!
Tite EC8 d16 bien sympa...
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=97884
[Image: bw3zd8.jpg]
nico42 Hors ligne
Sujets : 48
14-06-2007, 17:27:28   -
Je pense qu'il parlait des joints à changer, pas les vis ca sert à rien
15-06-2007, 00:47:58   -
LOL j'me disait bien...
19-06-2007, 21:49:38   -
oui les joints en cuivres qu il y a en dessu et en dessous des banjo lol,et non ce ne son pas des joint specifique juste de taille special
20-06-2007, 18:08:28   -
ok merci ^^
  question conne kit turbo lol v tec 11 1 216 22-09-2007, 16:36:40
Dernier message: B18
  Quention conne ED9 crxpower521 17 2 170 28-06-2007, 20:07:17
Dernier message: CRXBoss
  Acura integra??quelqu'un conné? Lane_Xang 29 5 727 20-05-2006, 23:49:02
Dernier message: fastrunner
  question conne 300zxTwinT 4 835 26-05-2005, 00:52:38
Dernier message: @LeX91
  Ptite question toute conne sur les jantes 16''... the.furious.vtec 9 1 323 15-03-2004, 15:21:03
Dernier message: Froggyvti
