questions d amorto
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
05-04-2006, 12:26:50   -   questions d amorto
voila j ai acheter il y a quelque temps un kit amorto + ressort en moins 4 cm sur ebay la marque serais fk automotive je trouve les amortisseurs tres souple alors que c rabaisser il y a des raignures sur le corps de l amorto et je voudrais savoir si je remonte la coupelle sur la raignures superieur si les amortisseur seront plus dure et si quelqu un avez fait le meme achat que moi si ca fait la meme chose
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
05-04-2006, 13:02:37   -
up
Chris Hors ligne
05-04-2006, 14:54:53   -
FK=... pour les amortos, prendre du pas cher est très risqué, autant prendre de l'origine neuf ou pas vieux, se sera bien mieux, evidemment ce ne sera pas rabaisser, mais il faut savoir ce que l'on veut, une tenue de route correcte ou un truc pire que de l'origine en bon etat...
Pour repondre precisement à ta question, s'ils sont souple alors qu'ils sont rabaissés, ils ne seront pas plus "dur" en reglant plus haut, au pire sur certains très bons amortos, c'est le contraire qui se passe (prévus pour).
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
05-04-2006, 14:58:11   -
aparament d apres mon boss en remontent la coupelle en dessous du ressort de 2 cm le ressort serait plus dure
Chris Hors ligne
05-04-2006, 15:03:49   -
Faut voir, mais si tu dois augmenter la precointrainte des ressorts, c'est vraiment qu'ils ne sont pas du tout adaptés... c'est vraiment un pansement sur une jambe de bois quand meme.
Tu connais le tarage des ressorts peut etre??
ça permettrait vite de savoir s'ils sont adaptés ou pas. Si oui, se sont les amortos qui sont morts, enfin qui le sont meme peut etre neufs d'ailleurs... Si pas adaptés, tu ne pourra pas y faire grand chose, à part changer.
si tu remonte la couppelle la voiture remontra je suppose, les ressorts ne sont meme pas precontraint dans la position actuelle, le seront-ils dans la position suivante??
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
05-04-2006, 15:32:28   -
je ne connais pas le tarage et je pense que les ressort dans cette config seront justement plus contraint et apparament la tige est courte donc bridee en bas
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
10-04-2006, 08:45:13   -
alors samedi test des amorto sur banc resultat mort les 4 deux mois d utilisations pffffff les nerfs donc j essaie de contacter le vendeur en allemagne et il ne repond pas c l entreprise tuningart a berlin il vend sur ebay alors faite attention moi je vous tiens au courant si il me repond
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-04-2006, 08:51:43   -
je vous avais dit que c'était de la merde FK: écoutez les gars Evil
[Image: iluvyoub.gif]
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
10-04-2006, 08:57:33   -
moi je ne savais pas pq tu en as deja acheter
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-04-2006, 09:19:22   -
j'ai des potes oui qui m'ont déconseillé (changé 2 fois, repris en garantie par le mag) sur une eg6 Confused
ceux de crx sont pas mieux!
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
10-04-2006, 09:44:25   -
et une fois echanger alors c etait mieux ou pas et il s etait mous les amortos c ca le probleme
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-04-2006, 09:57:10   -
ben il a tout viré et il a mis des koni (moi j'aime pas les koni) Wink
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
10-04-2006, 10:02:35   -
et meme quand il les ont echanger c etait pareil ou pas
Chris Hors ligne
10-04-2006, 10:20:01   -
ça restera de la daube de toute façon, désolé...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-04-2006, 10:23:54   -
pour info: avant mes kayaba agx j'avais un kit amortos-ressort GM= résultat j'ai niké le cardan gauche et la caisse c'était une puce sur la route= dangereux Confused
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
10-04-2006, 10:28:17   -
et le vendeur de me repond pas a les allemand
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
10-04-2006, 11:11:12   -
il te reste plus qu'a lui donner un mauvais avis sur ebay mais c'est pas ça qui va te les rendre effectivement
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
10-04-2006, 11:36:13   -
ca fait deux mois qu il sont monter sur la voiture franchement la je galere c ma femme qui conduit la voiture et la caisse est grave dangereuse je ne sais pas quoi faire si quelqun pouvais me reseigner des demarches a suivres
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
10-04-2006, 13:07:12   -
j'pense que tu devrais te tourner vers ebay, peut etre existe t'il des garanties pour des cas comme ça
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
10-04-2006, 14:23:14   -
je l ais fait j attend maintenant
HectorLeChat Hors ligne
10-04-2006, 14:37:26   -
Pour tous ce qui est
- amorto
- Pneu
- Frein
Prenais toujour du matos eprouvé et reconnue !
ont le repette jamais assez mais la sécurité n'a pas de prix surtout ( la vie Wink )
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
10-04-2006, 15:04:54   -
je ne savais pas que c etait de la merde il sont quand meme au normes europennes les amortos homologuer par la tuv en plus donc normalement pas de probleme
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-04-2006, 15:05:28   -
la norme européenne c'est un critère?
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
10-04-2006, 15:09:55   -
HectorLeChat, +200000 Mr Green
psfanne Hors ligne
Sujets : 52
11-04-2006, 08:48:16   -
c clair mais il m ont repondu hier je vous tiens au courant en faite je leur ais parler de la loi l 211-1 et la comme par hazard ils repondent Yes
  Tarage de ressorts & couple ressort / amorto dj_spark 42 19 801 22-02-2013, 22:20:25
Dernier message: feji
  [ALL] Fuite Amorto D2 Help. EdUcAtIoN-CiViC 6 1 888 21-07-2012, 16:59:05
Dernier message: EdUcAtIoN-CiViC
  [ed7] probleme de buté sur tige d'amorto, ou en trouver? yul34 6 2 602 09-07-2011, 23:54:31
Dernier message: yul34
  [EK4]amorto csar 9 1 938 13-06-2011, 10:54:16
Dernier message: Coubi
  [ek4] demontage amorto csar 4 1 113 30-05-2011, 00:51:03
Dernier message: takumi-86
  [EG6] Choix, Avis Amorto & Echappement Gstorm 75 10 603 29-04-2011, 22:35:17
Dernier message: Gstorm
  [eg6] Montage amorto ek sur eg minirock 3 1 746 01-03-2011, 18:12:29
Dernier message: lethallunacy
  [ED]. Baisser la coupelle d'amorto bilstein ? Bianchi 5 2 367 07-01-2011, 20:06:45
Dernier message: RaeKown
  [eg4] vis d amorto arriere cassée !!!urgent!!! djuuu 4 1 509 30-11-2010, 19:47:44
Dernier message: ACC93
  [ek3] choix amorto + ressort court fox31toulouse 5 2 380 16-10-2010, 11:35:33
Dernier message: JHMEK436
