G3ck0
01-06-2005, 20:44:32 -
Ratio Air Fuel sur ECU ?????
C'est pas sur une sonde lambda (ou large band) qu'on branche le mano de Ratio Air/Fuel ?
Je connais pas
Si tu peux donner un peu plus de précision sur le montage que tu désires effectuer
ca serait pas mal
1294cc Driver :amoureux:
gla|bandit
02-06-2005, 00:16:49 -
franckcrx, vi c prévu mais po pour le moment, et j'aimerai bien le brancher ce mano.
Dans un premier temps sur la sonde lambda ( qui ce situe en bout de collecteur, donc elle prend bien les 4 cylindres ) puis sur une large bande quand les pepettes rentre
