recherche 1G GTE
lololexus Hors ligne
04-07-2007, 20:38:58   -   recherche 1G GTE
salut a tous je suis a la recherche d'un moteur de supra 1G GTE recent pour faire un swap dans mon IS merci
HKS
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
04-07-2007, 21:24:59   -
euh arreter moi si je me trompe mais je pense que le 1g-gte est t out sauf recent!!!
c est bien celui qui equipait les vieille supra??
04-07-2007, 21:27:27   -
oui exact mais c'est la meme base que mon moter actuel sauf que le 1G GTE est renforcé et et passe a 340cv facilement
HKS
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
07-07-2007, 00:29:46   -
seul détail que tu oublie. le 1G c'est bien beau mais la boite moins. ( --> W58 des 7M-GE)
celles qui sortes +350/400cv tournes avec des R154 de 7M-GTE & 1JZ-GTE
est-ce que ta boite est une W58? est-ce qu' une R154 passe? tu veux faire du "custom"?
bref....c pas forcement du "plug and play"
[Image: vinterland_large.jpg]
07-07-2007, 02:32:49   -
je connait pas exactement le modele de ma boite mais elle se monte nikel sur ce bloc car c'est le meme que le mien seul la culasse change car jai le VVT-i ,le bloc peut supporté 300cv en restant stock en interne (valeur annoncé par lexus)mais le problm est que si je met un turbo je peut pas monté a plus de 0.5 bars ,donc c'est pour sa que je cherche un bloc de 1G GTE car il a deja bielle,vilbrequin,piston,segment renforcé et en plus les piston sont des basse pression donc nikel pour balancé un turbo actuellement sur mon IS jai comme moteur le 1G GFE(celui d'origine ) ,sinon c'est tu comment je pourrait faire pour le graissage du turbo car comme 'est un atmo(mon moteur actuel) il ny a pas de pompe haute pression pour l'huile merci d'avance Wink
HKS
  [Rech - Doc technique] 1JZ GTE PoloHEJJJ 3 1 740 09-05-2019, 16:47:06
Dernier message: PoloHEJJJ
  [info 1G-GTE] jeyjey 5 2 191 03-01-2016, 12:07:53
Dernier message: GAREàTOY
  recherrche 2jz-gte crevar 18 5 904 10-11-2011, 13:13:09
Dernier message: gotboost
  culasse GEN 3 adaptable sur GEN 2 (3S-GTE) ? bizman66 2 2 349 23-07-2010, 19:00:52
Dernier message: TOY67
  quoi changer pour mettre un t04e sur un 3S-GTE gen 2 rev1 ? bizman66 16 4 891 05-07-2010, 19:59:06
Dernier message: bizman66
  Qui connait bien les Celica Turbo 3S GTE bigoxy 3 2 212 30-12-2009, 13:25:41
  3s-gte Big-B 8 2 385 21-09-2009, 22:45:09
Dernier message: benaki
  Swap 2JZ-GTE sur MK4 Atmo à locker Bullitt31 7 3 783 09-05-2009, 16:02:31
Dernier message: Bullitt31
  Recherche culasse supra turbo 24s 7M-GTE de 1990 Gerard38 2 1 974 17-02-2009, 19:19:18
Dernier message: DAV
  prix d un 2JZ GTE? frank s13 5 25 363 17-11-2008, 15:39:40
Dernier message: Anonymous
