robinet de pression de turbo...
clemclemgt Hors ligne
Sujets : 49
14-02-2007, 13:41:56   -   robinet de pression de turbo...
voila etant donné que je n arrive jamais a avoir la pression que je veu je vai surement metre un robinet de pression de turbo comme j ai fait sur les 3/4 de met voiture!!
es que le s13 suporte bien le robinet?
le but n étant pas de joué avec tout le temp mais juste de pouvoir resté a 900 grs.
a vrai dire je ne voi pas pourquoi le s13 ne suporterai pas le robinet mais bon maitenant je prefere demandé!! Wink
TEAM TURBO 77 PPPPPPPPPPPOOOOOOOWWWWWAAAA
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
14-02-2007, 14:03:17   -
oui la 200sx supporte le robinet de pression. tu met sur la durite qui va sur l'actuator.
Par contre si tu veux avoir la pression que tu veux il faudrait t'investir dans un BC avec limitation de pression. J'ai gagné 0.5bar avec la température extérieur a -3°C LOL
By FiFi!
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
14-02-2007, 14:10:34   -
Tsuyo a écrit :oui la 200sx supporte le robinet de pression. tu met sur la durite qui va sur l'actuator.
m'en parle pas.. pff de nuit la c'est fuel cut a tout les rapports, et j'ai juste une ligne Confused
[Image: 750-NR-c.jpg]
Sujets : 49
14-02-2007, 14:35:23   -
ba moi pour l instant j ai que 500 grs donc j ai encore de la marge LOL
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
14-02-2007, 14:43:56   -
un BC coute 250€ , moi je dis , fo pas s'amuer avec la vie de ton moteur pour si peu... Confused
autant resté stock un mois et des ke t'a des €€ tu prends un BC Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
14-02-2007, 15:04:55   -
twin-turbo a écrit :un BC coute 250€ , moi je dis , fo pas s'amuer avec la vie de ton moteur pour si peu... Confused
Bien dit, c'est pas faux... et en + avec un Boost controller tu va pas te faire chier a sortir de la voiture au feu rouge, ouvrir le capot et baisser la pression LOL .
C'est presque violent la différence de pression avec la température externe
By FiFi!
Sujets : 43
14-02-2007, 16:26:06   -
sans le BC tu risk d'avoir des PICS :o
et ces pics ne seront pas montrés sur le mano de pression analogik Confused Confused
bref, prend un BC , Wink
[Image: sign.jpg]
HkFF Hors ligne
14-02-2007, 16:31:50   -
+1 BC
nsxmad Hors ligne
14-02-2007, 16:42:47   -
Laissez le mettre un robinet.Cela fait 1000 fois qu'on repete qu'un robinet n'est pas fiable on aura bientot des pieces pas cheres.
Marre.
14-02-2007, 16:45:40   -
OH OUIIIIIII
des pieces a pas cher
OH OUIIIIIII
jump
nsxmad Hors ligne
14-02-2007, 16:47:12   -
Moins cher que le robinet tu as les rondelles aussi Big Grin
Marre.
Sujets : 49
14-02-2007, 17:55:36   -
jvoi pas en quoi un robinet peu faire perdre de la fiabilité a vrai dire va falloir m expliqué!!
j ai monté des robinet sur plusieur de mes voiture et je n est jamais eu de probleme alors pourquoi sur un 200 sx il y aurai un probleme??
et svp ecrivez des reponce constructive et pas des "ta qua le monté tu vera bien"..
Sujets : 43
14-02-2007, 18:12:29   -
les wastegates sont differentes pour chaque caisse, leur tarage aussi...
et elles se comportent de ce fait differament selont l apression qu'elles doivent subir...
de ce fait, si on monte un robinet , il va crée une fuite, qui n'est pas calculé, pas fiable, ni precis... et peut prendre du jeu ou carrement se dé-régler... :roll: imagine la suite.... :roll:
je parle meme pas de la precision de merde pour le régler au poil precisement.... :roll:
alors qu'un BC , s'est precis, clair, rapide, securisant, fiable et super pas cher... :o
donc fo arreter... 200€ pour un BC c pas la mort.... :o
si on a pas 200€ on fais pas de prepa... (je vise personne en général, c'est pour tt le monde) :roll:
Smile
[Image: sign.jpg]
Sujets : 43
14-02-2007, 18:14:51   -
un BC permet de régler sa pression au centiemme de BAR pret... Smile et sans PICS !!!! (genre : 0.99bar Wink)
j'veux voir un robinet faire ca... LOL
[Image: sign.jpg]
14-02-2007, 18:36:00   -
beaucoup mais alors beaucoup de cas de robinet qui se fissuraient,des micros fissures,mais qui deviennent plus grosse,pas visible au mano,a moyen terme,le turbo y laisse des ailettes Confused
Sujets : 43
14-02-2007, 18:44:28   -
kan c le turbo , c deja un gain, il pêut emporter le moteur Wink
ou un p'ti piston :roll:
[Image: sign.jpg]
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
14-02-2007, 18:45:39   -
Y'a des tres bons "robinet" aussi genre hallman.
Beaucoup de prépa sérieuse (300-400 ch) ont ce boost controler manuel.
Puis un boost controler électronique faut aussi savoir le régler comme il faut!
[Image: titinefinalfa5.jpg]
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
14-02-2007, 19:32:08   -
Je viens juste de monter un boost Controller blitz DSBC sur ma caisse, et y'a pas photo, certes c'est pas donné mais l'apprentissage est très rapide et facile, l'ancien proprio avait monter un robinet, et par temps froid comme en ce moment, c'était fuel cut sur fuel cut à 0.9-1.0 bar, maintenant, je peux prendre plus d'un bar et ce sans fuel cut.
Mon New 500 RG Blog
14-02-2007, 19:32:11   -
mwarf
j'ai jamais trouve aussi simple a regle que le DSBC:
tu rentres ton gain,ton set,tes 4 pressions maxi pour chaque programmes,et hop roule ma poule LOL
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
14-02-2007, 19:34:02   -
Comme tu réponds vite, où alors c'est de la transmission de penser LOL
Mon New 500 RG Blog
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
14-02-2007, 19:41:09   -
Moi j'ai un boost controler manuel et j'en changerai pour rien au monde! LOL
Sujets : 49
14-02-2007, 20:31:05   -
Voila des réponse interessante merci 8)
dans mon cas je ne risque pas de cassé grand chose car j ai un fuel cut a 1.1 bar donc si jamais ya un probleme le fuel cut me préviendra!
donc en attendant d avoir les moyen d acheter un apexi AVCR je mettrai un robinet pour avoir mes 900 grs parce que roulé a 400/500 gramme sa va 5 minute LOL
BEWOIN Hors ligne
Legacy GT 2005
- Canada
Sujets : 25
14-02-2007, 20:34:23   -
Ces S13 décidément, y'en pas une de pareil, la mienne était déjà à 0.9 full stock LOL
Mon New 500 RG Blog
  (S13) perte de pression de turbo gwen44 10 5 592 27-10-2013, 12:35:33
Dernier message: olipulsar
  pression de turbo max pour ca18det stock? jerome024 2 4 256 10-01-2012, 21:10:23
Dernier message: jerome024
  réglage capteur angle AAC et pression turbo sur s13 lovetheory 27 7 741 16-08-2010, 14:06:03
Dernier message: TurboR
  Pression huile turbo t28 gravity 3 3 252 16-07-2009, 19:36:04
Dernier message: gravity
  turbo 200sx s13 reglage de la pression manu82sx 85 15 003 05-06-2009, 13:36:59
  probleme pression de turbo manu82sx 11 4 527 24-05-2009, 23:35:38
Dernier message: 80franck
  200sx pression turbo daiki 6 3 352 23-08-2008, 18:56:34
Dernier message: daiki
  Z32 et pression de turbo Bubuche 11 2 147 25-08-2007, 19:45:54
Dernier message: Bubuche
  probleme pression turbo den 52 4 987 06-10-2006, 07:54:59
Dernier message: den
  Influence d'une ligne sur la pression turbo dove 29 4 521 23-09-2006, 12:14:31
Dernier message: folken
