roulement central d'arbre de transmission...
eddy160 Hors ligne
03-10-2010, 14:46:03   -   roulement central d'arbre de transmission...
salut, j'envisage de changer mon roulement central d'arbre de transmission et je voulais savoir si quelqu'un l'a déjà fait sans l'outil spécial préconiser dans la rta ou alors si quelqu'un a une combine...
03-10-2010, 15:34:25   -
demande a Bisbar,il me semble qu'il l'a fait
BiSBAR Hors ligne
03-10-2010, 23:37:57   -
avec un arrache ça se fait pas trop mal ... s'il est pas grippé
moi c'est surtout l'ecrou qui m'en a fait voir de toutes les couleurs , je l'ai remonté à la graisse graphitée
Instagram : @bisbar_45
eddy160 Hors ligne
04-10-2010, 16:42:40   -
justement c'est pour avoir cet écrou que je pose la question tu avez la clés en question ou tu a bloqué l'arbre autrement?
BiSBAR Hors ligne
04-10-2010, 17:05:04   -
j'ai sorti l'arbre , il sort facilement (enfin j'étais sur un pont ...)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
06-10-2010, 12:45:52   -
oui je l'ai fait .................. y'en as plus LOL LOL LOL
arbre alu en 1 morceau 250€ livré. et tu gagne 10kg. Wink
Bernard Darniche
eddy160 Hors ligne
06-10-2010, 17:40:49   -
ça y est c'est changer c'est un peu prise de tête cet écrou c'est claire mais pas besoin d'outil spécial il faut juste bien bloquer l'arbre.en tout cas merci pour les renseignements. :wink:
BiSBAR Hors ligne
06-10-2010, 18:32:26   -
pour info , tu l'avais acheté ou ton roulement ?
eddy160 Hors ligne
06-10-2010, 18:50:47   -
je l'ai trouver sur frsport à 44$.
BiSBAR Hors ligne
06-10-2010, 19:16:31   -
nikel c'est là que je l'avais pris aussi
  angles d'ouverture des arbre à cames ?? [CA18DET] streetbike 30 7 763 11-05-2017, 21:42:12
  adresses pour roulement de transmission laurent200rs13 6 1 697 12-04-2010, 17:34:07
Dernier message: laurent200rs13
  Silent bloc de centrage arbre de transmission S.treiz 4 2 980 16-12-2009, 14:36:18
Dernier message: S.treiz
  du jeu dans la transmission... S.treiz 9 1 485 06-06-2009, 01:12:05
  arbre de transmission .Nouvel question . bedosplif 32 4 403 22-02-2009, 19:31:35
Dernier message: jimmy13
  roulement d'arbre de transmission S13 BiSBAR 9 3 033 19-12-2008, 15:03:32
Dernier message: BiSBAR
  Fixation transmission sur S13 MQP 12 2 480 18-02-2008, 20:58:19
Dernier message: streetbike
  Probleme de demi arbre de pont (compatibilité 2 voies cusco) Théo 24 3 572 16-09-2007, 15:29:45
  [300 ZX] Probleme montage arbre transmission Z1 Motorsport hometheater 17 4 266 02-02-2007, 15:41:03
Dernier message: nismo
  Changement roulement d'arbre primaire sepi 4 3 569 11-01-2007, 14:27:22
Dernier message: sepi
