2/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 1 (4 vote(s))
[s13] projet 2015
15-01-2015, 23:31:50   -   RE: [s13] projet 2015
fait un auto-diag, des fois que.....
khaled Hors ligne
200sx s13 1990 phase 1
06 - Alpes-Maritimes France
16-01-2015, 23:25:06   -   RE: [s13] projet 2015
OK merci Smile
khaled Hors ligne
18-01-2015, 20:56:09   -   RE: [s13] projet 2015
Bon code erreur numéro 55 donc RAS Sad
khaled Hors ligne
20-01-2015, 20:54:14   -   RE: [s13] projet 2015
Jver le ramenez chez mon mécano et je vous direz ce que cetai
khaled Hors ligne
21-01-2015, 21:45:59   -   RE: [s13] projet 2015
Je viens de voir un truc , quand le chauffage et eteint mon ralenti et haut mais quan je mes le degivrage et le chauffage a la vitesse 4 mon ralenti redescend a un régime correct . help Smile
21-01-2015, 21:56:02   -   RE: [s13] projet 2015
C'est pas forcément étonnant, tu charges le moteur donc son régime chute.
L'injection électronique devrait compenser, mais bon, elle a 25 ans la mémère et c'était un peu les débuts ... si elle savait parfaitement réguler, ils auraient pas ajouté un dispositif mécanique en parallèle pour augmenter l'ouverture du papillon à froid (c'est pareil sur s14/a cela dit).
khaled Hors ligne
22-01-2015, 00:06:05   -   RE: [s13] projet 2015
OK merci pour linfo . dommage je pencher m'approche de ma panne , quand je demarre le ralenti et a 500 et dun coup et a 1800 , yen me dise sonde température d'eau
khaled Hors ligne
03-02-2015, 23:25:05   -   RE: [s13] projet 2015
Salut a tous donc j'ai changer ma pompe a essence et toujours le même problème quand mon pied et o plancher y'a des coupure mai pas quand j'accélère progressivement , help Me j'en et mart ^^
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
03-02-2015, 23:30:32   -   RE: [s13] projet 2015
sonde lambda?
khaled Hors ligne
04-02-2015, 00:19:08   -   RE: [s13] projet 2015
Pourquoi la sonde . je pencerais a une fuite du piping même si j'ai déjà asperger avec du WD mais les symptôme de coupure a l'accélération yen a tellement
michauj1 Hors ligne
Nissan S13
Namur Belgique
04-02-2015, 01:12:02   -   RE: [s13] projet 2015
Ben un bête test, tu débranches ta sonde et tu verras si il y a une différence ...
Si tu veux repérer une fuite utilise plutôt de l'eau et du savon à vaporiser sur les jonctions car si fuite(s) il y a ça fera une jolie petite mousse que le WD ne fera pas ... maintenant sur les parties chaudes ça marche pas bien cas ça s'évapore vite et puis avec les dilatations tu auras peut-être pas une fuite à froid pour l'avoir à chaud et inversément
khaled Hors ligne
04-02-2015, 12:56:15   -   RE: [s13] projet 2015
Ok je vais esailler merci. Mais on me dit aussi que ces le débitmètre . est ce que si y'a une fuite sa peut engendrer un ralenti bas et haut ? Ou si le débitmètre et un peut fatiguer peut il provoquer des coupure ou ralenti instable merci
Poudre noir au demmarage dans le silencieux et parterre :o . calamine ou bien injection trop riche
(Modification du message : 04-02-2015, 14:34:32 par khaled.)
  [NISSAN 200SX S13] PROJET BIS MarcosJAP 4 2 349 07-04-2018, 18:26:42
Dernier message: MarcosJAP
  [S13] Ma Silvia daily/street - abandon de projet / à vendre Street Machine 144 20 153 02-11-2016, 09:06:59
  [FK2] Civic Type-R 2015. FK2-R 23 8 358 15-07-2016, 01:21:53
Dernier message: FK2-R
  [Civic EJ9 1.4i] Première voiture (Update 2015, après longue absence et modifs) QuickEJ9 126 20 412 12-08-2015, 23:19:10
Dernier message: QuickEJ9
  [S13 ph2] hades56 projet n°4 hades56 3 1 449 15-01-2015, 23:24:42
Dernier message: michauj1
