dadou1981
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 2 134
Sujets : 62
27-09-2005, 11:47:46 - [s14] SR20DET et NVCS
bijour,
voilà, je suis en train de rajouter des refs TODa et là je suis sur les arbres pour sr20 (a la base prevu pour la s15) et j'ai cette note: peux etre utilisé sur S14 avec NVCS
alors la question est: la s14 french a t elle le NVCS? c une amelioration de la commandes des arbres si je me souvien bien, facon dephasage, c ca?
pour le fun, y a une ref nommée N2 avec des valeurs de taré! (durée 304, levée 13) où il est preciser "a n'utiliser qu'avec la culasse NISMO", top fort
grumly2000
Sujets : 99
27-09-2005, 11:49:32 -
Si c'est bien ce à quoi je pense oui et ça intervient vers 5000tr ou 5500tr/min
http://grumly2000.labrute.fr
grumly2000
Sujets : 99
27-09-2005, 13:48:45 -
nono28, dadou1981, vous me faites douter là :roll:
pour moi il y a un truc qui déphase l'arbre à came vers 5000-5500tr/min.
Faut que je vérifie dans la doc
Asphalt Burner
27-09-2005, 17:50:21 -
Z'êtes sûr que la S14 en est équipée :
Ce dont parle Grumly ( le déphasage) s'apparente plus au VCT pour moi.
Il y a deux systèmes principaux chez Nissan : le VCT ( qui ne fait varier que la rotation des cames) et le VVL ( qui varie aussi la levée et la durée).
Hors la pièce dont parle Dadou fait varier la levée et la durée, donc c'est pour les moteurs VVL.
Cependant, les moteurs ayant le système VVL ont un V à la place du D => ce serait donc pour le SR20VET et pas le SR20DET.
A première vue j'en déduirait donc que cette pièce n'est pas faite pour le SR20DET de la S14 non ?
Conclusion spéciale pour Dadou ( sauf erreur) => te fais pas chier avec ces pièces là tu les vendras pas en France ( ou bien au compte-goutte)
tibo
27-09-2005, 18:29:05 -
Sur nissan
NVCS==>Dénomination utilisée par Nissan pour désigner son système de distribution variable.
NCVT==>Transmission à variation continue chez Nissan.
voila se que j ai trouver sur quelques site
Citation :In general CA18DET engine is made of cast iron and is expensive in production. It is a very tough engine. The reason why nissan revamp the CA18DET to SR20DET is that it is an alloy aluminium block, lighter and the intro of the NVCS shit.
Citation :SR20DET types
Type-1 = Red Cover.(turbo only)
Type-2 = Black top, but no NVCS
Type-3 = NVCS S14
Type-4 = Similar to Type-3 but with larger turbo + injectors + AFM.
ca l air compliquer cet histoire NVCS, de ce que je lis sur les forum UK et US, a savori si notre model de SR20DET en a un ou pas :roll:
[table] [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|][/table]
tibo
27-09-2005, 18:29:57 -
Citation :Cependant, les moteurs ayant le système VVL ont un V à la place du D => ce serait donc pour le SR20VET et pas le SR20DET.
ben la S15 possede le NVCS mais a un sr20det c'est ca le truc !! lool
et de se que j ai compris certain sr20de on le NVCS et d autre non enfin ca a l air d etre la merde se systeme
- bougie iridium
- jante 15 TD drifz
- glastint
[|][/table]
Hades
27-09-2005, 23:01:30 -
le NCVS se trouve sur les S14a, ca c'est sur, sur le sr20 des s14 je pense aussi.
facon simple de le voir ben coté arbre à cames d'admission, y a une " excroissance " :]
pour les aac, ben faut prendre les memes que pour s15 à l'admission du moins et pour les satges 1 de pas mal de fabricant
les autres stages, je sais chez HKS le 2 ya le choix mais au 3, out le NCVS tout comme les poussoirs hydrauliques.
p.s : en plus c'est ce truc qui me fout du cliquetis en pagaille quand chuis pas dans les tours, ttttttssssssssss je te jure
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
folken
- France Messages : 13 962
27-09-2005, 23:05:56 -
Hades a écrit :facon simple de le voir ben coté arbre à cames d'admission, y a une " excroissance " :] Bon, ben il y est sur s14 aussi alors.
Les moteurs de s14 et s14a sont pareils à ce niveau là (et pour avoir enlevé le cache AAC, je peux confirmer qu'il y a bien un truc fixé sur la poulie côté admi).
Je me demandais pourquoi certains sr20 (entre autres, le VET il me semble) n'avaient pas cette excroissance ... je sais maintenent.
Jobi
27-09-2005, 23:25:54 -
Hades: en fait le NVCS se décale grâce à la pression d'huile (éléctrovanne située sur le côté passager du moteur,au dessus du collecteur d'admi).L'huile passe par l'AAC pour aller au NVCS qui n'est qu'une poulie un peu spéciale en fait...
Donc si ton AAC n'a plus le trou de passage et le conduit qui permet d'amener l'huile au NVCS,ben ton NVCS ne peut plus fonctionner.
C'est les cas des AAC "stage 3" dont tu parles.
Si tu mets une poulie réglable,automatiquement elle remplace la poulie NVCS,et donc plus de décalage pilotable...et c'est ça que je voudrais éviter...ton en recalant quand même la distri (de qqes degrés en fait,pas bcp plus).
Pour le cliquetis que tu as,c'est simplement qu'avec le NVCS en position normale (donc jusqu'à 5800tr env) ton calage de distri offre pas mal de croisement de soupapes (quand les soupapes d'admi et d'échapp sont ouvertes en même temps,juste à la fin de la phase d'échappement et au début de la phase d'admission).Ca te permet de mieux vidanger ton cylindre tout en améliorant ton remplissage...Donc c'est positif.A toi de régler ton allumage en conséquence...Vu ce que tu décris,il est probable que tu sois un peu pauvre à un moment...ou que ton allumage soit trop avancé,ça dépend de quelle base de carto tu es parti.Tu as quelle richesse et quel tempé amont turbine??
Warrior koi pas,mais ça servira pas à grand monde...Pour en être à grapiller qqes degrés sur un calage distri et pour retoucher sa carto au quart de poil il faut déjà avoir fait bcp d'autres choses...Rien d'indispensable pour sortir 300 ou 330ch...
500++
Hades
02-10-2005, 00:45:07 -
Jobi a écrit :Hades: en fait le NVCS se décale grâce à la pression d'huile (éléctrovanne située sur le côté passager du moteur,au dessus du collecteur d'admi).L'huile passe par l'AAC pour aller au NVCS qui n'est qu'une poulie un peu spéciale en fait...
Pour le cliquetis que tu as,c'est simplement qu'avec le NVCS en position normale (donc jusqu'à 5800tr env) ton calage de distri offre pas mal de croisement de soupapes (quand les soupapes d'admi et d'échapp sont ouvertes en même temps,juste à la fin de la phase d'échappement et au début de la phase d'admission).Ca te permet de mieux vidanger ton cylindre tout en améliorant ton remplissage...Donc c'est positif.A toi de régler ton allumage en conséquence...Vu ce que tu décris,il est probable que tu sois un peu pauvre à un moment...ou que ton allumage soit trop avancé,ça dépend de quelle base de carto tu es parti.Tu as quelle richesse et quel tempé amont turbine?? ben justement, autour des 680°C et assez riche je doit dire , 13.6:1
j'ai des aac step 1 de hceez HKS 265 admi et 264 ech.
toute facon faut que je m'y emtte serieux mais g tjr pas la tune pour acheter le fc datalogit, y a une alternative qu'un allemand est en train de programmer et qui ferais tous les power fc, alors je vais patienter un peu
sinon cette pointe de cliquetis , je l'ai que quand je suis en " sous regime ", du style à 100km/h et que j'appuie à fond, c'est vraiment qu'une pointe; aprés le cliquetis est dans le " normal " : 42 max
A +, seb.
Jobi
03-10-2005, 13:26:52 -
Hades a écrit :ben justement, autour des 680°C et assez riche je doit dire , 13.6:1
très froid ça...Il est où ton thermocouple?sur le collecteur,pas sur la downpipe hein?
Sinon c'est à quel régime que tu as ça?Et quelle position accélérateur?Pq si c'est bas régime mais pleine charge,ta tempé est à peu près normale pour une prise de charge,par contre t'es plutôt un peu pauvre...
T'as bcp de lag ou pas?
Hades a écrit :j'ai des aac step 1 de hceez HKS 265 admi et 264 ech.
Levée?
Hades a écrit :toute facon faut que je m'y mette serieux mais g tjr pas la tune pour acheter le fc datalogit, y a une alternative qu'un allemand est en train de programmer et qui ferais tous les power fc, alors je vais patienter un peu
Tu peux m'en dire plus? (si même les allemands se mettent à tuner sérieusement des japs,où va-t on? lol )
Warrior: oui,ça devrait suffire...une paire d'aac à la rigueur,mais les poulies sont pas indispensables pour 300ch...Pour 330 ça peut commencer à devenir intéressant...si on sait les caler correctement.
500++
Hades
03-10-2005, 19:02:22 -
Jobi a écrit :très froid ça...Il est où ton thermocouple?sur le collecteur,pas sur la downpipe hein?
Levée?
alors dans l'ordre
sonde sur collecteur juste avant le turbo
rehime vers 2500trs, et ca se passe quand j'appuie, pas à fond mais bien, je dirais 3/4
du lag, pas trop à 3000trs c'est plein
levée, je crois c'est 10.5 admi et 10 echap
pour ce logiciel, je suis tomber dessus sur un forum rx7
et le gars t'aquine méchament en programmation :P , un logiciel pour tout les power fc connu, je dit bien tous :P
faut juste l'interface , apexi ou fc datalogit et ca je crois que ca t'iras
je te passe le lien, ca vas ya que 11 pages
A +, seb.
Jobi
03-10-2005, 23:24:55 -
Hades a écrit :alors dans l'ordre
tempé: ok,c'est normal,t'es très bas dans les tours et tu accélères même pas à fond...
Et t'es même riche vu les circonstances...donc si tu cliquettes,pas 36 solutions,c'est ta carto d'allumage qui doit être un poil agressive...
tu l'as bcp modifiée?
lag:ok,raisonable
levée:c'est raisonable...les poussoirs hydro suivent encore à 11mm pourtant non?pkoi un choix si raisonable?
logiciel:fais péter le lien que je potasse!!
500++
Hades
03-10-2005, 23:45:24 -
carto d'allumage pas modifié because j'ai pas encore le matos
aac, ben en fait, je l'ai ai changer dans le but de réduire un peu le lag mais là aussi faut que je refasse une carto qui vas bien
et le lien , c'est parti :]
A +, seb.
