gossar
honda s2000 / corolla gti
52 - Haute-Marne France Messages : 1 248
15-03-2016, 02:16:28 - RE: [s2000 ph2] de gossar la toute nouvelle, shooting page 6
(26-01-2016, 14:59:10)Saïzo a écrit : Et puis si les gens étaient plus soigneux il resterait bien plus d autos sympa dans le resaux occasions. Quand on a une voiture qu on aime c est un peu un "devoir" de l entretenir correctement, de lui eviter la rouille et surtout de la preserver.
Je comprend tres bien ta vision des choses, j en fais pas autant mais presque...
Il faut les gens s'en foutent de nos jours de toute façon la caisse elle roule elle prends des kms avec le temps elle se met a rouiller aller on la fou a la benne on en reprends une autre c'est du jetable maintenant !
(14-03-2016, 22:38:51)Micadog a écrit : Sympa tes voitures mais la S2000 un bijou tu as bien raison de la traiter comme ça car tu n'auras pas de surprise plus tard.
Merci j'essaye au maximum mais je découvre des petit truc quand on commence a creuser par endroits c'est pour ça que j’interviens avant que ca soit trop grave.
J'ai oublier ce que j'avais fait sur la S :
Voila c'est tout sec maintenant le train avant en propre a mon gout pour le moment :
20160207_192453 by 2852seb0, sur Flickr
20160207_192457 by 2852seb0, sur Flickr
Oui je dois nettoyer les jantes :
20160207_192513 by 2852seb0, sur Flickr
Au niveau de la traverse avant le plastique à travailler et donc bouger et il y a attaquer la peinture je me suis retrouver avec des petite trace de rouille que j'ai poncer à la dremel.
Au niveau de la traverse vous avez des petit trappes rondes ca fait des ovale vous verrez la photo plus loin faite attention c'est un attrape rouille j'avais également quelques petite traces.
J'ai mit un coup de dremel rustol peinture anti rouille grise et rustol par dessus.
Il y a une différence de teinte mais cela ne ce voit pas et c'est protéger maintenant j'ai tout nettoyer souffler et dégraisser.
20160207_192527 by 2852seb0, sur Flickr
Voila j'ai enfin fini l'injection des corps creux pour les longeron avant poutre centrale et quelques autres éléments c'est long à faire on voit que c'est protéger maintenant :
20160210_191652 by 2852seb0, sur Flickr
Remontage de tous les plastiques.
J'ai fait tourner mon moteur le lendemain j'ai contrôler le serrage à la clé dynamo pour mes bougies.
Elle avait bougée j'ai appliquer un couple de 24 n.m.
20160211_192608 by 2852seb0, sur Flickr
gossar
24-03-2016, 01:35:57 - RE: [s2000 ph2] de gossar la toute nouvelle, shooting page 6
Alors j'ai démonter l'arrière de la S car mon support de plaque commençait a rerouiller légèrement et oui je n'avais pas fait les bonne étape j'ai appliquer un appret garnissant avec un coup de peinture après avoir virer la rouille.
20160304_114739[1] by 2852seb0, sur Flickr
Ce coup si j'ai fait un bain électrolyse tout brosser j'ai reprit ma dremel j'ai tout regratter avec un disque a diamant.
Application d'acide phosphorique c'est même mon support qui a fait le test j'ai essayé avec plusieurs dilution possible pour trouver la bonne formule on le voit à la différence de teinte :
20160311_082203 by 2852seb0, sur Flickr
20160311_082225 by 2852seb0, sur Flickr
Application d'un apprêt anti rouille de chez upol.
Ca sèche pour le moment.
Je me suis attaquer sur la voiture car je chasse encore la rouille et j'en est trouver.
sous le support du PC juste près du coffre il y avait des petite choses qui me plaisait pas un coup de dremel et quelques petits points de rouille ca avait prit sous la peinture.
Application d'acide phosphorique.
20160308_193635 by 2852seb0, sur Flickr
20160308_193705 by 2852seb0, sur Flickr
Au séchage ca forme une grosse couche grisatre moi je l'ai poncée car je n'ai pas diluée ( pas bien ) je cherche toujours la bonne dilution possible.
Plus aucune rouille !
20160312_120601 by 2852seb0, sur Flickr
Masquage et application d'un primer anti rouille.
Attente, application peinture.
Attente de séchage pour le vernis.
20160314_190202 by 2852seb0, sur Flickr
J'ai voulut démonter par curiosité ma traverse car je me suis poser des questions si c'était sain en dessous j'ai bien fait de démonter :
20160314_205741 by 2852seb0, sur Flickr
Quelques petites trace de rouille.
et de l'autre coté :
Plus importante :
20160314_205801(1) by 2852seb0, sur Flickr
La conception est mal faite en générale il y a un joint d'étanchéité a cet endroit sur la plus part des voiture mais ici non.
Du coup j'ai tout dégraisser et meuler cette rouille :
20160314_212535_HDR by 2852seb0, sur Flickr
Pareil de ce coté :
20160314_212604_HDR by 2852seb0, sur Flickr
Application de l'acide phosphorique juste après le meulage pour pas que la rouille ne se réinstalle.
Inspection de ma traverse j'ai quelques petits points de rouille j'ai commencer a tout meuler :
20160314_214531 by 2852seb0, sur Flickr
20160314_214546 by 2852seb0, sur Flickr
J'ai gratter ma traverse surtout en intérieur et mit de l'acide phosphorique regratter et une couche de rustol tout l'intérieur.
Les endroits de fixation ont été meuler passer a l'acide phosphorique diluée mise en place de l’apprêt aintirouille upol 182.
Les endroits rouiller sur la voiture ont été :
- meuler, dégraisser et mise en place de l'acide phosphorique.
- mise en place de 2 couche de primer antirouille.
- peinture teinte oem , vernis et mise en place du rustol.
20160315_074910 by 2852seb0, sur Flickr
Mise en place du primer anti rouille UPOL 182 1er couche.
20160315_184544 by 2852seb0, sur Flickr
20160315_184551 by 2852seb0, sur Flickr
peinture il manque le vernis il faut que se soit bien sec !
20160315_184844 by 2852seb0, sur Flickr
meulage de la traverse :
20160315_211143 by 2852seb0, sur Flickr
Mise en place du primer :
20160315_211204 by 2852seb0, sur Flickr
J'ai bien sur bien laisser sécher et application du rustol sur toute la traverse complète en préventif !
J'ai refait ma petite barre avant vu que la première fois je n'avais pas appliquer du primer anti rouille ni d'acide phosphatant.
Ce coup ci j'ai bien fait les etapes avec avec une peinture noir satiné complète de la barre !
20160315_211428 by 2852seb0, sur Flickr
20160315_211439 by 2852seb0, sur Flickr
20160317_135712 by 2852seb0, sur Flickr
elle a été peinte en noire satinée ensuite et replacé sur la S.
J'ai remit la barre arr et le PC arrière.
Mais avant mes supports de plaques ont été finialisé.
Ils ont été :
- plonger dans un bain électrolyse , dégraisser meuler et brosser.
- Aplication de l'acide phosphorique.
- Mise en place du primer anti rouille.
- Application du rustol.
20160318_201242 by 2852seb0, sur Flickr
Ca devrait plus bouger ce coup ci
Tout a été ensuite remonté.
C'est pas fini la petite a été chez le garagiste pour sa petite vidange et surtout remplir son carnet d'entretien et oui j'ai décider de faire une vidange sur 2 au garage.
Tout a été respecté à la lettre couple de serrage du goujon du filtre a huile, serrage du filtre à 7/8eme, serrage du bouchon de vidange.
On a remit donc :
1 Bidon de castrol 5w40 magnatec.
1 filtre a huile oem HONDA.
1 joints OEM
Voici la petite sur le pont :
20160319_104146 by 2852seb0, sur Flickr
Sinon je vais changer l'huile de pont et repasser en motul gear 75w90 LS 300 même si la vidange de pont a que quelques kms.
Sinon une petite nouveauté bientôt
gossar
03-04-2016, 22:28:24 - RE: [s2000 ph2] de gossar la toute nouvelle, shooting page 6
Mais non elle roule quand même un peu : )
Merci.
Sinon en fin de semaine.
Jai reçu mon colis au hasard je suis tomber sur cette annonce d'un pays etranger ni une ni deux j'ai contacter le vendeur.
Essayer de trouver c'est une pièce oem et c'est la maladie de toute les s2000 : )
Arkangell31
Honda Civic
31 - Haute-Garonne France Messages : 505
03-04-2016, 23:50:24 - RE: [s2000 ph2] de gossar la toute nouvelle, shooting page 6
Je viens de lire tout ton tropic, vraiment un travail ultra soignée comme j'aime un grand bravo pour l'attention que tu portes à ta petite S.
Je vais suivre ton tropic avec attention moi qui compte franchir le cap et acheter une S d'ici quelques mois...
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
04-04-2016, 12:24:45 - RE: [s2000 ph2] de gossar la toute nouvelle, shooting page 6
Ah y à des maladies sur la S2000 ?
TA60 & BB9
gossar
05-04-2016, 00:40:56 - RE: [s2000 ph2] de gossar la toute nouvelle, shooting page 6
(03-04-2016, 22:36:17)Arthman78 a écrit : Une capote neuve ?
Le carton serrait énorme mais je cherche ce genre de pièce également
(03-04-2016, 23:50:24)Arkangell31 a écrit : Je viens de lire tout ton tropic, vraiment un travail ultra soignée comme j'aime un grand bravo pour l'attention que tu portes à ta petite S.
Merci c'est gentil si tu as besoin de conseil pour l'achat d'une s fait moi signe bon courage pour ton achat .
(04-04-2016, 12:24:45)vroomdams a écrit : Ah y à des maladies sur la S2000 ?
Il y en a plein dams ca rouille c'est mal conçu, la capote à cause du bras, le filtre à huile ce barre, les gicleurs pour les ph1 les problème d'embrayage et j'en passe...
La le soucis de toute les s2000 c'est les siège et surtout la mousse qui se déforme au file du temps.
L'ancien proprio fesait attention à bien monter dans la S reculer le siège avant de monter à chaque fois mais il commence légèrement à s'abimer.
Du coup j'ai trouver une pièce très rare sur le marché de l’occasion j'ai pas résister.
Une assise de siège côté conducteur neuve sortie du carton jamais montée
20160401_180153 by 2852seb0, sur Flickr
20160401_180204 by 2852seb0, sur Flickr
Depuis pas mal de temps je fouille pour des assise de s2000 quasiment neuve ou des siège neuf et je suis tomber la dessus du coup j'ai fait importer ca
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
18-04-2016, 19:11:45 - RE: [s2000 ph2] gossar question peinture dernière page
ça me semble bon, juste gaffe à pas trop appuyer quand tu va poncer pour virer la couche de blanc dégueu à pas déformer la lame
TA60 & BB9
bashibuzuk'
18-04-2016, 19:26:35 - RE: [s2000 ph2] gossar question peinture dernière page
Après avoir lu tout ton post, je n'ai qu'une chose à dire :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=-cqd6Vwf3jw]
PS : J'ai vu sur une photo une trace de rouille que tu n'as pas vu...
"Il ne faut pas grand chose pour être un bon pilote : un pied lourd, et une tête légère." Ari Vatanen
"La vie c'est pas un essai, c'est un tour de piste et un seul !"
gossar
20-04-2016, 01:22:32 - RE: [s2000 ph2] gossar question peinture dernière page
J'ai reçu un petit colis.
Ce sont des tapis neuf ce n'était pas prévu mais dès que j'ai vu l'annonce du lbc j'ai pas pu résister à un tarif correct par rapport aux neuf sur HANDY SHOP.
J'ai tout reçu et tout est complet jusqu'à la notice de montage HONDA.
IMG_7686 by 2852seb0, sur Flickr
La qualité est au rendez vous ils sont vraiment parfait ces tapis :
IMG_7687 by 2852seb0, sur Flickr
IMG_7690 by 2852seb0, sur Flickr
Jusqu’au clips tout y est.
IMG_7692 by 2852seb0, sur Flickr
Vu la notice de montage on va s'amuser et je ne vais pas suivre la procédure HONDA il dise qu'il faut couper et enlever un morceau de moquette c'est même pas la peine d'y penser.
Et non toujours pas de la pièce perf ou autre mais de la pièce oem ou type oem sympa
Une commande arrive.
J'ai découper un echantillon de mon cuir pour faire une teinte sur mesure car mon cuir en à besoin un gros entretien est prévu.
(18-04-2016, 19:26:35)bashibuzuk a écrit : Après avoir lu tout ton post, je n'ai qu'une chose à dire :
Lol c'est ou ? c'est peine perdu on m'a déja traité de tous les noms pour ca
(18-04-2016, 19:11:45)vroomdams a écrit : ça me semble bon, juste gaffe à pas trop appuyer quand tu va poncer pour virer la couche de blanc dégueu à pas déformer la lame Super merci dams on va tenter
(Modification du message : 20-04-2016, 01:35:15 par gossar.)
gossar
22-04-2016, 01:25:41 - RE: [s2000 ph2] gossar question peinture dernière page
Installation des tapis une belle saloperie à faire honda préconise de couper de gros morceau de moquette je n'ai pas suivit leur méthode
Je préfère ma méthode :
IMG_7694 by 2852seb0, sur Flickr
Depuis le temps que le j'ai vu ces tapis ils sont top ca change un habitacle c'est dingue !
IMG_7697 by 2852seb0, sur Flickr
L'autre côté c'est encore pire pour les installer....
Mais voici le résultat
IMG_7698 by 2852seb0, sur Flickr
Vue globale :
IMG_7701 by 2852seb0, sur Flickr
IMG_7702 by 2852seb0, sur Flickr
J'ai été faire 2 photos à l'arrache j'ai pris mon appareil sans filtre sans rien à l'arrache quoi même pas le bon objectif et rouler un peu top down
IMG_7708 by 2852seb0, sur Flickr
IMG_7704 by 2852seb0, sur Flickr
C'est le top une voiture grise elle à pas été nettoyée depuis aller on va être gentil 4/5mois et ca se voit à peine
feji
24-04-2016, 15:49:26 - RE: [s2000 ph2] de gossar la toute nouvelle, shooting page 6
(18-04-2016, 11:56:15)gossar a écrit : Bonjour tous le monde question.
Je vais préparer ma lame avant elle a été peinte en blanc mais très mal préparée ils ont du oublié le primer plastique elle est en abs.
Je vais préparer et travailler l'ajustement de la lame à mon pare choc ca ne n'est pas le problème.
J'aimerais essayer de la peindre proprement j'ai une pièce isolée je bancherais proprement les ouvertures j'ai un pistolet de peinture également et la peinture je l'ai pas cher vu que c'est moi qui la fait au boulot !
Pour la préparation j'avais penser a dégommer au 240 /400/600.
- 2 couche d’accrocheur plastique en bombe.
- 2 couche d'appret garnissant.
- Poncer légèrement au 800.
- Peinture et vernis.
Bien dégraisser avant peinture
Bonne mauvaise méthode ?
avant l'apret tu peut poncer au 240/320 et passer l'appret (selon le produit que tu utilise l'accrocheur n'est pas forcement nécessaire) et appreter sur le 320
et ensuite poncer au 600 comme il faut, tu peut mettre un coup de 800 derriere si tu as peur que les rayure se voient, mais selon la peinture que tu utilise c'est pas obligatoire (bien que le gris ca soit une vrais "horreur" car tout les défaut transparaissent) pour le degraissage pense a le faire avant l'appret aussi!
Vodky a écrit :
(28-06-2013 12:36:33)Yougs a écrit : Outils Lithuaniens, Roulettes Slaves, pneus Chinois, ça fleur bon le tuning à la Française ici :Sac: ...
Tête de chibre, tuning-lifestyle de mx5, dildo, tôles élargies, ça sent la lopette française ton truc a toi :Sac:
Et sinon avec ton IS tu compte faire la sortie des collèges, ou tu te contente de les racoler sur le net les teens?
gossar
24-04-2016, 20:40:44 - RE: [s2000 ph2] gossar question peinture dernière page
(22-04-2016, 13:46:38)davevador a écrit : Ha ok.
Pfff Honda sérieux..... Donc tu as des tapis d'origine quand tu achètes la caisse ou ils sont juste placé et quand tu veux en racheter des neufs, la ils te fournissent le kit qu'ils auraient du mettre à la base sur la caisse. Et oui c'est honda en même temps ceux la ils coûtent cher : /
(24-04-2016, 15:35:37)remy c a écrit : Hello Gossar, il sont beaux ces tapis hein ?
Tu as eu raison de ne pas découper les moquettes d'origine, perso j'ai juste fait de petites entailles dans la moquette (pas eu le courage de déposer la moquette) pour y mettre les agrafes bleues. Tu as eu beaucoup de chance d'en trouver pour LHD !
Salut remyc ils sont sublimes oui j'ai fait attention.
Pour les petits clips bleus il faut soulever la moquette mais ca se fait.
Oui j'ai eu de la chance je les regardes depuis un moment.
(24-04-2016, 15:49:26)feji a écrit : (18-04-2016, 11:56:15)gossar a écrit : Bonjour tous le monde question.
et ensuite poncer au 600 comme il faut, tu peut mettre un coup de 800 derriere si tu as peur que les rayure se voient, mais selon la peinture que tu utilise c'est pas obligatoire (bien que le gris ca soit une vrais "horreur" car tout les défaut transparaissent) pour le degraissage pense a le faire avant l'appret aussi! D'accord merci du conseil je vais les appliquer et je vais essayer.
Peinture a l'eau de toute façon avec vernis+ durcisseur.
Ma lame est en abs
Je vais poncer aux plus fin je ne veux pas de trace de poncage on va essayer.
Dégraisser la peinture tu prendrais quoi ? J'ai des lingettes spéciale au boulot pour ca.
feji
25-04-2016, 00:00:38 - RE: [s2000 ph2] gossar question peinture dernière page
j'utilise du dégraissant en bidon mais beaucoup de produit existent, les lingette je connais pas mais ca peut tres bien fonctionner.
