Djidane
22-04-2015, 14:56:16 - [s2000] problème taille silent bloc spoon inférieur AR
Bonjour a tous
j'ai un petit problème sur mes triangles arrière
j'ai commandais des silents blocs spoon et celui ci rentre sans être serrer, il manque environ 0.5 mm au diamètre
avez vous déjà entendu parler de ce problème s'il vous plait?
Quelqu'un peut me dire le diamètre qui doit avoir le silent bloc s'il vous plait?
P.S.: es ce que ça peut être dû au fait que mon garagiste s'est peut être trompé dans les silents blocs des amortos au montage et qu'il as ainsi augmenter le diamètre du logement dans le triangle a en l'ayant fait rentré en force? (puis qu'il l'aurai remit dans le bon/l'autre logement après)
(Modification du message : 23-04-2015, 00:44:57 par Djidane.)
- France Messages : 29 159
22-04-2015, 15:43:34 - RE: diametre silent blocs
on peut pas agrandir un logement juste en se trompant de SB au montage
ces montages sont dit 'sérré', donc s'il a voulu monté un SB trop grand, ça aurait cassé le bras lors de la tentative.
Djidane
22-04-2015, 16:11:13 - RE: diametre silent blocs
oui, après réflection plus approfondie, l'écart est trop important et le métal trop dur pour s'agrandir
TsoF
- France Messages : 13 881
22-04-2015, 16:12:41 - TITRE NON CONFORME
L'équipe de modération
Djidane
23-04-2015, 00:49:13 - RE: [s2000] problème taille silent bloc spoon inférieur AR
si quelqu'un peut me donner le diametre du silent bloc ou de l'alésage du triangle, au point d'ancrage arrière, du triangle inférieur arrière s'il vous plait ?
(le numéro 5 sur le schéma)
ça me permettrai de savoir qui de mon silent bloc ou de mon triangle qui as pas les bonnes côtes
merci beaucoup
(Modification du message : 23-04-2015, 00:51:35 par Djidane.)
23-04-2015, 08:13:55 - RE: [s2000] problème taille silent bloc spoon inférieur AR
peu de chance que le triangle soit hors-cote, je pense plutot a une erreur, soit de commande lorsque tu as acheté la pièce, soit une erreur logistique du vendeur, qui t'a envoyé la mauvaise pièce.
Djidane
24-04-2015, 00:45:01 - RE: [s2000] problème taille silent bloc spoon inférieur AR
oui ce sont bien les n°5
Lorsque j'ai tout amener a mon garagiste, je luis avait déjà attaché les SB 6 sur les tirant, après je lui avais dit que c’était 2 model différent pour 4 et 5, mais as t-il pû se tromper et en essayant d'enfoncer les n°4 dans l'emplacement 5 et ainsi élargir de diamètre? (je n’aie pas les triangles sous la main pour me rendre compte, j'ai vue qu'il y avais environ 2-4 dixième de jeux de souvenir )
24-04-2015, 09:57:16 - RE: [s2000] problème taille silent bloc spoon inférieur AR
je t'explique, tu peux PAS elargir lors de l'insertion de ce type de SB
soit ça casse le bras, soit la cage du SB s'ecrase sur elle-même, soit le gonze se prends le tout dans la tronche à la tentative d'insertion à la presse (et crois-moi, pour avoir essayer d'enfoncer un roulmement 0.5mm trop grand dans une fusée, mon pouce gauche s'en souvient encore )
(Modification du message : 24-04-2015, 09:58:54 par boyou2.)
Djidane
24-04-2015, 20:32:05 - RE: [s2000] problème taille silent bloc spoon inférieur AR
oki, merci
je re-expliquais juste...
Djidane
26-04-2015, 18:37:27 - RE: [s2000] problème taille silent bloc spoon inférieur AR
personne peux me donner le diamètre du silent bloc n°5 s'il vous plait?
26-04-2015, 18:42:34 - RE: [s2000] problème taille silent bloc spoon inférieur AR
ba!
c'est celui du diamètre interne du bras, a 0.1mm près
donc ton mécano prends son pied a coulisse, et l'utilise en mode 'mesure interne'
