crxyann
05-10-2008, 20:49:12 -
hardrive a écrit :j'essayerai de passer le prochain coup , histoire de voir un peu
sinon yann quest ce qu'elle avait ton huile contaminé ???
elle avait le cancer !
nan, plus serieusement, j'ai du rouler trop riche un poil trop longtemps et l'huile sentais l'essence, et j'avais completement zappé qu'il aurait été judicieux de vidanger avant la session .. grrrrr
du coup, le vtec déconnais a chaud, et impossible de continuer a régler , avec a la clé un risque de casse ....
rien de grave, j'ai pas eu d'ennuie mécanique ou autre, donc, je me plains pas !
sinon, voila la courbe :
crxyann
05-10-2008, 21:11:14 -
clair, pis sur la route, ça rien a voir !
ça pousse, linéaire , on dirais ma 300ZX en plus couillue !
c'est vraiment un régal
vtecaddict
06-10-2008, 08:17:00 -
zorbek a écrit :bon, avis aux amateurs, peut etre une nouvelle session au printemps..
une idée de la date?
le prix serra le meme?
c'est que pour honda?
guils13
06-10-2008, 09:07:57 -
salut les gas, deja je voulais vous dire un grand merci pour votre gentillesse , votre professionnalismes, et surtout votre patience car avec yann dans les parages il en faut ( énormément ).
si non pour ma s13 elle a réussi a sortir 308 ch a 6277tr/min a 1 bar ce qui est, je pense loin d'être dégueulasse et surtout comme jojo la courbe est superbe, plus besoin de tiré dessus comme un malade pour avoir de la puissance.
dés que je change cette p.... de pompe a essence je monte la pression,ça sera beaucoup plus marrant.
un clin d' oeuil a guillaume qui est passé nous faire un coucou , bon courage a toi et garde le moral, et merci a jc un pote qui nous a prêté son caméscope et qui devrai nous faire un petit montage d'ici peu.
Synoptic
06-10-2008, 09:23:47 -
la date est inconnue pour le moment. P-e fin fevrier-debut mars??
Le cout dependera du nb de voiture et du cout du voyage.
guils13
kevin300zx
06-10-2008, 12:23:14 -
putain g loupé ça !!!!!
arf
je suis de la maison !!!!! mais on en a rien a foutre !!!! ptdr
PRT73
06-10-2008, 21:08:12 -
a titre d info
sur sr20det redtop avec gestion power fc sa donne quoi ? (400hp ++)
possibiliter de faire quelque chose ?
[img] [/img]
zorbek
CRV Turbo ^^
- Uzbekistan Messages : 2 078
06-10-2008, 21:33:02 -
PRT73 a écrit :a titre d info
robin est LE specialiste nissan.. ils peuvent tuner toute sorte de gestion. power FC compris..
Attention, je suis un con!!
PRT73
06-10-2008, 21:56:11 -
c est dans les meme tarif ???
[img] [/img]
Almasi
07-10-2008, 13:20:39 -
PRT73 a écrit :c est dans les meme tarif ???
Le tarif va etre simillaire si on a asser de voiture, ca depend vraiment du nombre total de vehicule.
Pour ce qui est du SR20DET avec le Power FC de Apexi...
L'ordinateur (calculateur) ne va pas donner vraiment de puissance par lui meme, tu as besoin de changer beaucoup de pieces pour atteindre 400 HP.
Ton Power FC c'est la version L-Jetro ou D-Jetro (L utilise un debimetre pour mesure le volume d'air, et D Jetro utilise un 'speed density' avec un capteur de pression de l'air pousser dans le moteur 'MAP sensor' et un senseur de temperature de l'air a 'l'intake')
Pour pousser 400 HP avec la version L-Jetro tu auras besoin d'un debimetre de 300ZX 90-96 (avec le numero de piece qui se termine par N62)
Ensuite:
Turbo Garrett GT2871R 0.64 A/R
(que tu devras aggrandir le trou de la 'wastegate' interne pour eviter la monter de pression involontaire)
Cams HKS/Greddy/Tomei 264 ou 272 degree + ressort et 'retainer'
Echapement 70mm minimum
Controlleur de Boost, Greddy Profec B, Apexi AVC-R (ou simplement l'option de control de boost pour ton Power FC qui permet de tout controller avec un seul ordinateur)
Echangeur d'air avant a grand debit
Pompe a essence Denso de Supra TT ou un Sard/Denso
Injecteur 650cc ou 720cc Denso, Sard, Nismo, Tomei (marque Japonaise)
Un moteur en santee! (si tu veux que ca dure quelques annees)
Avec tout ca on devrais etre entre 340 et 365WHP @ 1.4 Bar
(puissance au roues)
La plage d'utilisation va se situer entre 3500RPM et 7500RPM , c'est d'ailleur ce que plusieurs 'Drifter' on au Quebec comme 'setup', parfait pour decrocher l'arriere de la voiture sans avoir a attendre !)
Robin
Specialiste Nissan, AEM, Apex'i, Greddy, Haltech, Utec.
