sonde tdc sur as53
crxtr Hors ligne
30-10-2007, 11:57:39   -   sonde tdc sur as53
salut les gars. sur mon as, j'ai le code erreur 8, donc capteur tdc defectueux ou debranché.
mais elle est ou cette sonde??
je precise que je viens de remonter le moteur apres le changement des coussinets.
merci de vos infos.
M'Boundoula Hors ligne
30-10-2007, 13:10:57   -
une histoire de thermomètre, DTC LOL
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
30-10-2007, 13:11:41   -
+ sérieusement sur redpepperracing.coml tu as le workshop Wink
crxtr Hors ligne
30-10-2007, 13:20:35   -
merci m'boulaone. je vais jeter un oeil...
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
30-10-2007, 22:45:17   -
cela t'empeche de demarrer?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
crxtr Hors ligne
31-10-2007, 09:27:40   -
non. ca me cale le ralenti a 6000 au demarrage (genial, premiers tours de moteur de la journée a 6000tours...), apres quand elle est chaude elle oscille 1000-2000...
et pour le manuel d'atelier j'arrive pas a trouver.. donc si quelqu'un sait ou elle est....
31-10-2007, 09:29:12   -
vis de ralenti déréglée?
crxtr Hors ligne
31-10-2007, 09:30:41   -
salut m'boutdebois.
non c'est pas ca.
j'ai verifié aussi les depressions au niveau du coll d'admission... ok.
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
31-10-2007, 14:56:53   -
Ralenti à 6000 Shock Boudiou, vérifies toutes les ptites durites de dépression du collecteur d'admi déjà, ca ressemble à une prise d'air ton histoire. Y a un autre truc qui fait monté en régime comme ça ! C'est la sonde de temp d'eau (unité d'envoi) de l'ECU , vois si elle est pas bêtement débranchée.
edit: oups j'avais pas vu pour les depressions, reste la sonde à voir
edit2 : Capteur tdc c'est l'allumeur mon pti, je crois que sur le work de l'ed 9 c'est capteur TDC crank . Allumeur ou capteur cyl . Dl le work d'ed 9 ca pourrais t'informer un peu sur ton soucis Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
crxtr Hors ligne
31-10-2007, 14:58:49   -
les depressions c'est bon.
la sonde de temperature je check ce soir
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
02-11-2007, 20:53:30   -
Ton voyant PGM-FI est allumé ?
remouz51 Hors ligne
honda integra
51 - Marne France
Réputation : 19
03-11-2007, 13:18:07   -
crxtr a écrit :les depressions c'est bon.
j'ai vu avec fefe moi j'ai une ce souci c'ete l'alumeur Wink
  [crx as53] Avis sur une annonce/voiture Florian_69 9 3 321 23-04-2013, 10:11:52
Dernier message: Florian_69
  [crx as53] barre anti rapprochement sur mesure civic-ed7 8 5 719 17-02-2013, 00:22:27
Dernier message: ajiboul34
  [AS53]Problème montée en régime à chaud sur ZC1 nico0711 22 6 673 21-06-2012, 11:37:30
Dernier message: Mac Manus
  [ AS53 ] Avis sur train arrière attaqué par la rouille. welcometohell38 127 23 647 03-07-2011, 23:18:49
Dernier message: welcometohell38
  [AS53 / ED9] Vis de filtre à huile sur bloc moteur. nico0711 5 2 269 15-09-2009, 16:49:56
Dernier message: naynayas53
  [SWAP]a quoi sert cette sonde sur D16 qu'il ny a pas sur B16 civic90!!! 29 6 574 19-10-2008, 01:59:55
Dernier message: Whiplasher
  Papillon d'admi sur as53 silvias13 4 1 220 29-12-2007, 12:55:51
Dernier message: Nikopol
  Chercher proprio d'As53 sur toulouse ou environ TTKEVLAR 12 1 955 17-02-2007, 17:28:47
Dernier message: sid-AS53
  Swap sur AS53 TRX 3 1 169 26-01-2007, 17:26:16
Dernier message: TRX
  Probleme de démarrage sur AS53 INTERCEPTOR 2 1 045 05-09-2006, 17:41:34
Dernier message: [Nicco]
