souci de batterie qui se decharge tte seule (resolu)
CelasWisskna Hors ligne
07-05-2007, 17:45:27   -   souci de batterie qui se decharge tte seule (resolu)
Lu all
G une Honda Civic AH53 de 1987 qui fonctionnai super bien jusqu a jeudi dernier.
Donc jeudi matin je vai pour demarrer la voiture et la g pas un voyan ki s allume, ni celui de la bat ni celui du starter. Je me dis donc ke c un souci de batterie et la remplace donc par une otre rechargee a bloc.
Je reessaie de demarrer et la, pas de prob elle demarre au quart de tour.
Je me dis donc ke mon prob est regle et laisse la voiture sur le parking pendant 2 jours sans roulee.
Et donc tt a l heure, g voulu prendre la voiture et qd g voulu demarrer, plu un seul voyan ne s allume^^
G donc aussito verifier ke mes feux etaien bien etein, ke la lumiere du coffre ne restai pas allumee ou ke le poste etai bien coupe et tout y est rien n est branche, il n y a donc aucune raison ke la batterie soi utilisee
Mon souci est bien la, la batterie se decharge tte seule mais comment ?
Si vs avez deja eu d souci similaire merci de me repondre ds les meilleur delais, plz ^^
tete2noeud Hors ligne
07-05-2007, 17:49:06   -
Pince amperemetrique sur ton cable de masse de la batterie... tu verra si il y a des fuites...
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
07-05-2007, 18:16:00   -
tete2noeud a écrit :Pince amperemetrique sur ton cable de masse de la batterie... tu verra si il y a des fuites...
+1 tu as une pertes ou un accessoire branché en continu sur ta batterie...
en attendant de trouver, tu débranche la batterie à l'arrêt Wink
[Image: hrchd1.png]
07-05-2007, 18:22:04   -
Merci mai g trouver
En fait le contacteur de la pedale de frein c etai casse et donc laissai les feux stop allumes continuellemen
Merci pour vos post ultra rapide ^^
  [ITR] Batterie qui se décharge Malakay 29 11 128 01-03-2013, 11:26:04
Dernier message: prjct-civic
  [EP1] Problème de batterie qui se vide aprés une journée 31juju31 17 5 041 22-05-2011, 14:49:17
Dernier message: 31juju31
  [tte] Question branchement mano silvias13 14 1 641 29-04-2011, 13:37:18
Dernier message: silvias13
  [tte]difference entre ecu p06 et p28 fdb35 5 3 562 15-02-2011, 17:26:15
Dernier message: DocteurH
  [EJ2] souci batterie JuEJ2 5 1 388 03-02-2011, 15:00:22
Dernier message: JuEJ2
  [eg4] FreinE touTE seulE. SIRO 9 1 922 05-07-2010, 13:22:43
Dernier message: japanvtec55
  [Civic EG/EJ] Décharge rapide de la batterie (15j max) Motor 7 2 598 02-10-2008, 23:32:48
Dernier message: Motor
  [ECU HONDA] 2 cartographies sur une seule EPROM Gaby 14 2 767 09-01-2008, 19:41:22
Dernier message: Gaby
  ma civic tourne toute seule cybernul 38 4 003 29-11-2007, 20:31:40
Dernier message: cybernul
  Voyant de batterie qui scintille sur D16A9 moa216 30 4 617 08-10-2007, 00:19:27
Dernier message: Jojo216
