souci dégivrage arriere S14a. (résolu)
paulphenix Hors ligne
08-02-2006, 10:49:40   -   souci dégivrage arriere S14a. (résolu)
je vais esseyer de vous exposé mon probleme.
donc quand j'appuie sur le bouton de la console central ( il salume pas de souci )
j'entend bien le relais qui bouge ,
mais sa ne dégivre pas .
j'ai meme esseyer avec un autre relais pour etre sur , et toujours le meme souci .
j'ai aussi testé et regardé tout les fusibles .
j'ai testé les 2 cosses a larriere quand je mets en marche ou pas le dégivrage mais rien ne bouge ( toujours pareil )
si quelqun a une idée aussi LOL
sinon j'ai trouvé la revue technique en pdf anglais pour la s14 , si quelqun a celle en fr cela serais meme mieux et en 14a encore mieux .
08-02-2006, 12:03:39   -
quand tu dis que rien ne bouge avec les 2 cosses a l'arriere,ca veut dire que tu a poser le testeur sur les cosses???
si c'est le cas,ca veut dire que tu as une connexion sur le faisceau qui est couper.je ne vois que ca,teste si tu as bien du jus qui sort de ton relais vers ton faisceau,puis apres tu verifie petit bout par petit bout.
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
08-02-2006, 12:17:36   -
boyou2 a écrit :quand tu dis que rien ne bouge avec les 2 cosses a l'arriere,ca veut dire que tu a poser le testeur sur les cosses???
+1 Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
08-02-2006, 12:19:25   -
electricien POWAAAAAAAA!!!
mwarf jump
08-02-2006, 13:06:55   -
merci , j'ai bien vérifié encore , donc la vitre est bonne c'est sur , et il va me resté a testé si le jus sort bien apres le relais ( quel bordel quand meme )
en plus c'est vraiment pas accessible ;(
moi Hors ligne
08-02-2006, 13:53:12   -
salut a ce que je vois tu n 'a pas reussi a reparer!!
tien moi au courant
bon courage
08-02-2006, 13:59:32   -
merci LOL LOL
je croid bien que au final je vais devoir faire 4 km env un de ses 4 :P
09-02-2006, 13:39:14   -
hier soir je suis passé chez moi, , il a tout vérifié et sa semble etre le faiseau , mais qui sais éxactement ou il passe et comment démonté les plastiques intérieurs ? sa me ferais chier de devoir tout démonté mais au pire des cas .....
sur la revue en anglais j'ai cru voir entre la vitre et le relais un ( condo ) je ne sais pas si cela pourais venir de lui .
09-02-2006, 15:49:14   -
c'est bon ( résolu )
en fait le souci ce trouvrais coté conducteur a l'arriere de la voiture , j'ai du enlever quasiment toute la garniture , cherché partout lol .
et a larriere ce trouvais une cosse toute seule qui trainais , bref j'ai trouvé ou elle devais ce mettre et c'est bon j'ai relier , testé et tout marche ) .
c'étais le condo Smile il y avais une cosse qui étais branché de la vitre , mais il manquais celle qui venais de devant .
09-02-2006, 17:57:00   -
ba tiens cette nuit j'ai penser a toi,j'ai demonter un hayon de s13,et en enlevant la garniture,j'ai vu ce fameux condo,je voulais t'en parler,pour le verifier!!!
comme quoi..
09-02-2006, 20:06:01   -
Citation :ba tiens cette nuit j'ai penser a toi
dsl mais je ne mange pas de ce pain la LOL LOL LOL
merci quand meme pour l'histoire du condo Wink
jespere que sa servira aussi a d'autres
09-02-2006, 20:07:09   -
de toutes facons,chui un actif!!
et en plus>>>TU AS TORT!!! Confusedodo:
  Probleme urgent alarme sur s14a [résolu] tomahawk 48 11 007 08-05-2014, 18:01:35
Dernier message: Raijuman
  [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3" Pipo 48 9 392 31-07-2013, 08:11:51
Dernier message: moky92
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 590 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  Résolu] S14a Bruit moteur/turbo en charge L3XxoO 18 5 401 30-09-2012, 13:44:14
Dernier message: Horn€t
  Rampe de feux arrière S14A vincelebon 5 2 436 16-04-2009, 22:13:09
Dernier message: dudugt
  [s13]: souci démarrage...need help![resolu] zob 16 3 115 28-11-2007, 19:00:24
  soucis depuis ce midi sur mon S14a [résolu en P2] nono28 37 4 527 23-05-2006, 14:44:50
Dernier message: grumly2000
