suspension d'INTEGRA type R? quel compromis......
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-12-2004, 00:46:22   -   suspension d'INTEGRA type R? quel compromis......
salut a tous tout est dans le titre :
quel est le meilleur compromis ( combinaison ) ressorts et amortisseurs pour optimiser la tenus de route de ces petit monstre.
merci d'avance
ps: jai plusieur contact pour des ressort et amortos d'origine qui se reconnaitrons ( hey je ne vous est pas oublier les gars je veux juste un max de renseignement pour faire mon projet merci de votre comprehension)
roadking74 Hors ligne
Réputation : 12
02-12-2004, 08:50:21   -
Je vais pas être très original, mais pour moi (et beaucoup d'autres) c du KW V2 combinés filetés règlables en hauteur et en dureté env. 1200€ le tout
new project now on the road ! damn it's fast....
jesus Hors ligne
02-12-2004, 10:31:42   -
sans aucune autre précision, le meilleur compromis c'est des Tein N1 en alu ($2240), ou alors des Tein RS ($2220) si tu as envie de rouler sur route avec, sinon si t'as un budget serré des Tein RE ($1810). Notons que les RE sont compatibles avec le Tein EDFC qui permet d'ajuster ses amortos depuis un boitier de contrôle électronique à monter sur la planche de bord....
Ce sont de loin les meilleurs amortos "non custom" qu'on peut mettre sur une Honda.
Tein RE:
http://www.tein.com/redamp.html
Tein RS:
http://www.tein.com/rsdamp.html
Tein N1:
http://www.tein.com/n1damp.html
Asphalte(.fr) les importe officiellement
[Image: signature.png]
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
02-12-2004, 11:02:54   -
J'en connais qui ont juste faire retarrer les amortos d'origine avec une dureté +30%, le résultat sur circuit était plutot satisfaisant...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-12-2004, 11:03:57   -
j'espère ke cété pas chez Quagliozzi Twisted cé pas une référence ce mec, sauf pour ses caisse à lui!
[Image: iluvyoub.gif]
ViperRedZoNe Hors ligne
02-12-2004, 11:06:49   -
jesus a écrit :sans aucune autre précision, le meilleur compromis c'est des Tein N1 en alu ($2240), ou alors des Tein RS ($2220) si tu as envie de rouler sur route avec, sinon si t'as un budget serré des Tein RE ($1810). Notons que les RE sont compatibles avec le Tein EDFC qui permet d'ajuster ses amortos depuis un boitier de contrôle électronique à monter sur la planche de bord....
Tein RE:
Tein RS:
Tein N1:
Pour moi ce n'est pas le meilleur compromis, les Tein c'est la meilleure solution Wink
D'après moi le meilleur compromis c'est les KW stage 2 à 1050 € TTC
gilou-bilou Hors ligne
02-12-2004, 11:10:30   -
Sans tomber dans la demesure, du bilstein + eibach ca doit etre pas mal ... Et pour un prix "raisonable" ...
jesus Hors ligne
02-12-2004, 11:10:38   -
Arf tout dépend ce qu'on appelle un compromis.
Le "no compromise" c'est d'aller chez Bilstein et de demander du sur-mesure tout alu & titane pour la compétition. Là on multiplie par 2 les prix (au moins)...
Le compromis c'est de prendre du "prêt-à-porter" qu'on peut se payer en économisant un poil.
Pour faire mieux que la suspatte d'origine d'une ITR, faut pas mégoter !
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
02-12-2004, 12:06:28   -
+1
Les suspensions d'origine de l'ITR sont vraiment très correctes.
Après, en changeant ressorts + amortisseurs, on peut obtenir quelque chose qui sera plus ferme... mais pas forcément plus efficace...
Beaucoup croient que plus c'est dur, mieux c'est. Ce n'est malheureusement pas le cas, ça serait trop facile...
Comme Jesus, faut aller voir chez Tein Wink
ze-fred Hors ligne
02-12-2004, 12:41:17   -
Le meilleurs comlpromis c est les amortos + ressort d origine.
Pour faire mieux faut mettre le prix, et dans ce cas :
- kw V2
- tein
- Apexi (c est cher et c est pas meiux que les 2 premiers).
Le probleme avec ce genre d amortos c est que tout est reglable.
Ou est le probleme me direz vous ? bah tout simplement qu'il faut pouvoir etre en mesure de correctement reglé tous les pramètres (inclinaison, hauteur, dureté, détente, compression etc ...) c est comme les amortos moto beaucoup commence a toucher au reglages en pensant bien faire et ce retrouve avec un truc inconduisible.
A+
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
02-12-2004, 12:49:19   -
pour avoir testé bilstein retarés + ressorts ITR sur ma civic je te conseille de mettre ressorts et amortos d'ITR ce sera un tres bon compromis mais cela depend de ce que tu veux faire avec !
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
02-12-2004, 13:00:04   -
y a aussi les TEIN Super Street, 1004€, c le concurrent du KW V2, reglabe hauteur et dureté, compatible EDFC
bip-bip Hors ligne
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
02-12-2004, 13:28:16   -
t'as aussi des proflex qitte a mettre le prix autant ce soit dans quelque choses de fiables et de connus comme ca pas mal de preparateur pourront faire les reglages si necessaires
A+
02-12-2004, 14:42:09   -
Vous savez, ce n'est pas parce que c'est plus cher que c'est mieux, voilà mon expérience après test :
Version pas chère à 150€ :
Ressors H&R sur amortos d'origine : nul, autant conserver la suspat d'origine
Version pas donnée, mais correcte à 1000€
Combiné KW V2 : impecc, la voiture est un vrai karting, et même au bout de 30.000 KM ils n'ont pas souffert
Version chère, tein à 2000 € ( sur CTR )
C'est génial, avec l'edfc tu peux régler la dureté de l'intérieur
Mais point de vue tenue de route, je ne trouve pas que ça vaut ce prix là, ce n'est pas radical comme suspension
Voilà mon avis après avoir testé réellement ces 3 versions Wink
jesus Hors ligne
02-12-2004, 15:03:43   -
Toutes les Honda sur les podiums en autoX aux US sont en Tein, ou presque... voilà pour l'objectivité.
Les Tein RE semblent un excellent compromis route/piste avec leur réglage en dureté. Les SS sont très populaires et pas trop chers pour des ensembles amortos + coilovers..
Pour la tenue de route sur piste, des silentblocs en polyuréthane (par ex. chez Neuspeed), et des camber kits (ingalls) si elle est rabaissée, c'est pas idiot...
Sujets : 62
02-12-2004, 15:19:19   -
Les Flex que tu a essayé sur CTR n'ont pas une vocation de circuit, ils ne sont pas concu pour ca, juste pour des sortie occasionnelles.
les premeires serie TEIN "radical" comme tu dis, c les RA a 2152€, là c dejà bcp plus typé piste
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
02-12-2004, 16:41:51   -
ze-fred a écrit :Le meilleurs comlpromis c est les amortos + ressort d origine.
- kw V2
- tein
A+
Je suis a 200% avec toi, bcp de gens veulent améliorer les supensions de l'ITR, je suis curieux de voir leur potentiel de pilotage pour dire que la voiture ne leur suffit plus :roll: et il est clair que certains ont "l'impression" que c'est mieux alors qu'avec un bon pilote et un G-mètre on pourrais comparer Twisted
Bon, pour répondre à l'auteur du post, je pense que les supsensions stock de l'ITR iront super bien sur la civic Wink
Sinon j'invitent tout le monde à lire ça : http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=24768
notamment les settings de suspension, ça pourrais éclairer...
Dernier petit détail : la route n'est pas un billard :roll:
jesus Hors ligne
02-12-2004, 16:59:50   -
dj_spark, c'est pour ça que je suis parti sur du Tein, car
* ils founissent les nouveaux bushings qui vont bien avec
* ils font un setup cohérent et prévu spécialement pour la voiture et tout spécialement pour la piste (pour les type RA, RE, RS, N1)
Globalement à part Bilstein c'est les seuls à proposer au grand public un ensemble totalement cohérent.
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
06-12-2004, 00:13:36   -
merci pour toutes ses infos de toute façon je suis trop rabaissé de l'avant et le collecteur 4 en 1 touche partout donc je vais mettre de ressorts d'origine d'ITR comme ça elle tiendra mieux la route qu'avec des ressorts h&r et elle sera plus haute cool merci bien
  [FAQ Honda] Type de Civic-CRX-Integra-Prelude-S2000 -JEZZ- 64 40 312 18-06-2014, 11:57:31
Dernier message: DAV4WS
  le véritable poids d'une integra type r??? fredM 53 11 466 07-09-2013, 18:22:29
Dernier message: STAFFED7
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 774 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [ EJ2 B16A2 ] quel type de cosse pour brancher le vtec ??? Angerfist 2 2 475 07-01-2013, 17:15:48
Dernier message: Angerfist
  [ej-eg] quel type de fil pour vtec? Angerfist 2 1 883 26-12-2012, 12:34:07
  [eg4]quel diamètre de ligne et quel model? scrapi66 6 2 342 20-03-2012, 22:13:48
Dernier message: andeyoh
  [Civic ek4] suspension integra type r shen 28 9 234 19-03-2012, 22:42:44
Dernier message: nico1131
  [ek3] fixation barre d'integra type R (RESOLU) fredmil83 17 3 816 10-02-2012, 20:59:34
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 040 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [CRX ED9] barre anti raprochement d'integra type r fabien78 2 2 931 23-09-2011, 17:46:59
Dernier message: cyrilhonda
