suzuki Wagon-R+ DDIS [ Photo]
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
24-08-2009, 12:32:58   -
-25MM ça reste correct pour pas etre trop bas. il n'y a pas enormement d espace entre aile et pneu Smile
etonnant, il y a peut etre deux montages amortisseurs, je ne trouves rien apres 2004!
titof94 Hors ligne
24-08-2009, 14:26:14   -
ça m'a l'air compliqué mon histoire.
Suzuki WAGON R+ 1.3 DDIS
Eibach -35mm Kayaba excel G
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-08-2009, 16:27:54   -
en fait dans mes catalogues kaya, le ddis n'est pas repris. je vois au plus vieux le 1300, a partir de 2000, ensuite dans mon programme h-base du travail (www.hbase.be/) il n'y a carrement pas d'amortisseurs de prevus pour un 2004... etrange. pour agila il n'y a rien non plus.
titof94 Hors ligne
25-08-2009, 14:49:40   -
sur le site ou je commande habituellement avec mon type mine il me sort c'est reference.
Amort. Kayaba Av Excel-G 333306 et 333307
Amort. kayaba Ar Excel-G 343331
coller avec pour indication a partir du 01/01/2000 sans date de fin de gamme
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-08-2009, 13:07:52   -
tu sais je suis grossiste en pieces auto, j'ai tous les catalogues que tu veut Big Grin
et en kaya il n'y a pas plus de renseignements, ce que je sais c'est que sur mon catalogue elec, il y a du monroe pour el wagon essence, mais que pour la generation ou est apparue le ddis, il n'y a plus du tout de reference, ni diesel , ni essence, donc je suis circonspect.
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
26-08-2009, 13:13:00   -
SWIFTMAN a écrit :tu sais je suis grossiste en pieces auto, j'ai tous les catalogues que tu veut Big Grin
Message subliminal...... LOL LOL LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
26-08-2009, 18:26:53   -
ca serait pas des amortos a la con comme les vito?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
27-08-2009, 01:53:15   -
attend la prochaine fois que je te vois, la tout en bas...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
27-08-2009, 01:54:16   -
[quote="roma"]ca serait pas des amortos a la con comme les vito?
qué??? je suis scié de buter la dessus mdr
titof94 Hors ligne
27-08-2009, 19:20:04   -
1 ère petite modification de la voiture
j'ai retire les veru orange sur le cote pour mettre des slim cristal
avant
[Image: p1000814.th.jpg]
apres
[Image: p1000813beo.th.jpg]
titof94 Hors ligne
27-08-2009, 19:21:34   -
Sinon j'ai commander le becquet
les antibrouillards
et les ressorts courts SPAX
Et tu me met le doute pourt la commande des amortos kayaba avec les references que j'ai donné plus haut.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-08-2009, 13:13:50   -
faut croiser les references chez suzuki. je pense que c 'est interchangeable, ça doit etre une question de tarage.
titof94 Hors ligne
22-09-2009, 03:09:13   -
Bon bas j'ai commandé les KAYABA cite plus haut et le kit ressort court spax en -25 mm.
les amortos sont reçu, par contre les ressorts y'a un délais de 6 a 8 semaines.
Pas de stock, fabrication a la demande d'après ce que l'on ma dit.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-09-2009, 18:23:48   -
juste pour savoir , tu sais me dire le prix des kaya en mp stp, merci.
Sub217 Hors ligne
23-09-2009, 19:25:46   -
Ben j'aurais la même config que toi sur ma Justy Big Grin
=> Kayaba + Spax !
titof94 Hors ligne
23-09-2009, 19:38:08   -
En même temps on a pas beaucoup de choix.
Les ressorts pour le modèle diesel se font très rare
Sub217 Hors ligne
24-09-2009, 13:14:19   -
titof94 a écrit :En même temps on a pas beaucoup de choix.
Il y a des différences de ressorts entre diesel et essence ? Shock
titof94 Hors ligne
24-09-2009, 17:32:01   -
un moteur diesel est toujours plus lourd que sont homologue essence.
C'est pour ca que tous les ressorts que tu trouve pour agila et wagon sour pour 1.0 et 1.2i.
Pour le diesel ta rien ou presque
titof94 Hors ligne
26-09-2009, 11:47:46   -
je souhaite remplacer mes rotules de direction et suspension lors du montage des nouveaux amortisseurs.
Mais je ne trouve chez aucun de mes revendeurs les rotules de suspensions.
j'ai pas regardé sur l'auto mais il semble qu'elles soient solidaire du bras et qu'il faille l'acheter complet.
Merci a ceux qui ont déjà été confronté au problème.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-09-2009, 22:48:46   -
http://login.mongrossiste.eu/mglive/cata...RSRUOTOPOV
bras complet...
titof94 Hors ligne
27-09-2009, 11:59:23   -
j'ai pas acces faut se loger.
donc faut que j' achete deux bras complet, je vais me mettre a la recherche du tarif.
merci a toi
titof94 Hors ligne
28-09-2009, 20:41:12   -
Peut ut me dire quelle reference serait la bonne pour mon WAGON entre c'est deux la.
Il font reference au numero de chassis opel qui ne corespond pas au numero suzuki.
Moog DE-TC-0125
Moog OP-TC-3619
Merci a vous
Sinon ma commande de ressort a été annulé et remboursé par le vendeur j'en cherche donc des nouveaux.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
29-09-2009, 23:12:51   -
titof94 a écrit :j'ai pas acces faut se loger.
merci a toi
une foi ça passe une fois fo se log, sont pénibles, je vais les appeller pour savoir quoi.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
29-09-2009, 23:27:30   -
[Image: bras.png]
voila mon avis sur reference sidem croisée moog, validé par thon², the best in place to find the right parts lol
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
29-09-2009, 23:40:25   -
http://cms.vogtland.com/wcms/bin/Server....0954092329
ici pour l'agila, sur le tuv, precise agila, swift et splash, mais pas de mention diesel.
titof94 Hors ligne
30-09-2009, 00:10:00   -
Ok merci a toi pour le bras
c'est donc le deuxieme de ma liste a commander.
et il est dit que c'est le meme quelque soit la motorisation
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
30-09-2009, 01:09:57   -
mmm j'ai coupé et recoupé pour les références, tu peut y aller. par contre je rame pour les ressorts... lol
titof94 Hors ligne
30-09-2009, 19:59:14   -
Bas pour les ressort j'ai pris les eibach -30 mm.
On verra si l'avant se tasse beaucoup plus.
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
01-10-2009, 13:04:00   -
au pire faudra tasser les arrieres Smile
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
05-10-2009, 10:42:14   -
Hello, je reviens ici toujours pour ma question d'amorto de remplacement sur la wagon r 2003 ddis de mon vieux.
Je pense prendre les KYB de chez oscaro, n'ayant pas trouvé autre chose, je voulais juste être sûr que ça passe bien sur la voiture.
Quelqu'un pour confirmer ?
Merci !
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
  Suzuki wagon R+ compatibilité boite a vitesse 1.2i johny_013 0 777 11-01-2021, 22:11:55
Dernier message: johny_013
  [Liana] DDIS - 2004 - codes erreurs Alonzi 0 803 29-12-2020, 23:34:01
Dernier message: Alonzi
  [Liana] Ddis - 2004 - ne démarre pas après immobilisation 1 an Alonzi 6 4 078 29-12-2020, 22:58:49
  [wagon r 98] couple de serrage amortos avants r5tuning 2 866 07-05-2020, 20:41:30
Dernier message: r5tuning
  suzuki wagon R 98 r5tuning 7 1 322 06-04-2020, 09:03:39
Dernier message: Phil_Houx
  REX sur ma Wagon r+ de 2004 / panne boite de transfert wrhugues 4 3 290 14-09-2019, 09:38:29
  [Recherche] Revue technique / Manuel d'entretien Suzuki Wagon R 1998 makuro 0 3 359 27-09-2017, 14:55:50
Dernier message: makuro
  [Wagon R 98] injecteur r5tuning 2 2 173 24-04-2017, 13:11:56
  [ grand vitara] problème soufflerie habitacle. 1.9 DDIS baroudeur71 2 5 375 14-12-2016, 09:28:38
Dernier message: baroudeur71
  Sniff, mon wagon r ne démarre plus..... Vieux chameau 6 5 868 17-03-2016, 21:23:43
Dernier message: Vieux chameau
