titof94
24-08-2009, 14:26:14 -
ça m'a l'air compliqué mon histoire.
Suzuki WAGON R+ 1.3 DDIS
Eibach -35mm Kayaba excel G
titof94
25-08-2009, 14:49:40 -
sur le site ou je commande habituellement avec mon type mine il me sort c'est reference.
Amort. Kayaba Av Excel-G 333306 et 333307
Amort. kayaba Ar Excel-G 343331
coller avec pour indication a partir du 01/01/2000 sans date de fin de gamme
titof94
27-08-2009, 19:20:04 -
1 ère petite modification de la voiture
j'ai retire les veru orange sur le cote pour mettre des slim cristal
avant
apres
titof94
27-08-2009, 19:21:34 -
Sinon j'ai commander le becquet
les antibrouillards
et les ressorts courts SPAX
Et tu me met le doute pourt la commande des amortos kayaba avec les references que j'ai donné plus haut.
titof94
22-09-2009, 03:09:13 -
Bon bas j'ai commandé les KAYABA cite plus haut et le kit ressort court spax en -25 mm.
les amortos sont reçu, par contre les ressorts y'a un délais de 6 a 8 semaines.
Pas de stock, fabrication a la demande d'après ce que l'on ma dit.
titof94
23-09-2009, 19:38:08 -
En même temps on a pas beaucoup de choix.
Les ressorts pour le modèle diesel se font très rare
titof94
24-09-2009, 17:32:01 -
un moteur diesel est toujours plus lourd que sont homologue essence.
C'est pour ca que tous les ressorts que tu trouve pour agila et wagon sour pour 1.0 et 1.2i.
Pour le diesel ta rien ou presque
titof94
26-09-2009, 11:47:46 -
je souhaite remplacer mes rotules de direction et suspension lors du montage des nouveaux amortisseurs.
Mais je ne trouve chez aucun de mes revendeurs les rotules de suspensions.
j'ai pas regardé sur l'auto mais il semble qu'elles soient solidaire du bras et qu'il faille l'acheter complet.
Merci a ceux qui ont déjà été confronté au problème.
titof94
27-09-2009, 11:59:23 -
j'ai pas acces faut se loger.
donc faut que j' achete deux bras complet, je vais me mettre a la recherche du tarif.
merci a toi
titof94
28-09-2009, 20:41:12 -
Peut ut me dire quelle reference serait la bonne pour mon WAGON entre c'est deux la.
Il font reference au numero de chassis opel qui ne corespond pas au numero suzuki.
Moog DE-TC-0125
Moog OP-TC-3619
Merci a vous
Sinon ma commande de ressort a été annulé et remboursé par le vendeur j'en cherche donc des nouveaux.
titof94
30-09-2009, 00:10:00 -
Ok merci a toi pour le bras
c'est donc le deuxieme de ma liste a commander.
et il est dit que c'est le meme quelque soit la motorisation
titof94
30-09-2009, 19:59:14 -
Bas pour les ressort j'ai pris les eibach -30 mm.
On verra si l'avant se tasse beaucoup plus.
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
05-10-2009, 10:42:14 -
Hello, je reviens ici toujours pour ma question d'amorto de remplacement sur la wagon r 2003 ddis de mon vieux.
Je pense prendre les KYB de chez oscaro, n'ayant pas trouvé autre chose, je voulais juste être sûr que ça passe bien sur la voiture.
Quelqu'un pour confirmer ?
Merci !
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
