taille de jantes conseillés?
Djonath59 Hors ligne
17-12-2006, 01:48:55   -   taille de jantes conseillés?
bonjoura tous,voila jai une civic eg esi ,je vais changer mes toles par des jantes,quelle taille me conseillerez vous? merci d'avance
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
17-12-2006, 01:53:21   -
15 pouces
[Image: 1493420012_small.jpg]
SpongeBob Hors ligne
Réputation : 12
17-12-2006, 01:59:03   -
+1
Costello1 Hors ligne
17-12-2006, 02:10:22   -
Oui 15 sans aucun doute
[Image: sanstidtre1.jpg]
hondapowaa Hors ligne
Sujets : 110
17-12-2006, 03:18:46   -
15
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
17-12-2006, 03:59:00   -
+1 et si possible en 6.5 de large, le 7 va etre un peu trop pour une esi.
URSS expat
mathesi Hors ligne
17-12-2006, 09:44:42   -
15" entre 6.5 et 7" de large (6.5 est quand meme courant pour du 15)et un ET entre 40 et 45 devrait etre pas mal
si l'ET est plus petit les jantes vont avoir tendance a depassser des ailes
et apres niveau conduite c'est chiant aussi, car la voiture suit la moindre inperfaction de la route
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
17-12-2006, 10:32:49   -
15" aussi ;-)
Life begins at 8000rpm ...
Tokyodriftman Hors ligne
17-12-2006, 10:36:43   -
Je crois que t'as plus de questions a te poser.... LOL
Anonymous
17-12-2006, 15:34:29   -
Moi je dirais des 17''. Big Grin
Répondre
japadict Hors ligne
17-12-2006, 15:39:58   -
c'est vrai que tout le monde te le dira, du 15, ce n'est pas que c'est une mode c'est que le rapport prix perf et le meilleur(le prix pneu, et le poid des jantes)
apres il faut faire attention a l'ET et la largeur oui
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
17-12-2006, 20:57:58   -
merci bien je vais y reflechir,en fait je peux avoir des 17 venant d'une megane rs,a voir ca s'adapte mais bon le prix des pneus n'est pas donné,donc voila je vais voir ce qu'il de beau en 15 pouces pour voir ,encore merci
mathesi Hors ligne
19-12-2006, 19:08:25   -
c'est koi ta voiture ?
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
19-12-2006, 19:49:36   -
Citation :c'est koi ta voiture ?
Citation :bonjoura tous,voila jai une civic eg esi
LOL
mathesi Hors ligne
20-12-2006, 02:33:15   -
ah oui en effet la j'ai dumal Big Grin
je venais de rentrer de paris 'cest pour ca
trajet paris-lyon en AX diesel .... ca m'a fait mal au crane lol
bon alors civic esi avec jantes de megane RS ca va etre dure
la civic est en 4 trou et celles de megane RS en 5 trou
sur les plus petites megane il me semble que c'est du 4x100( a confirmer)
binouss Hors ligne
20-12-2006, 03:59:57   -
15 en lightweight.
ET 45.
style konig helium (15 *6.5) a 11lbs .
- DELSOL SUPERCHARGED-
20-12-2006, 08:49:56   -
et si on laisse le prix des pneus de coté, vous en pensez quoi du 16 avec du 195/45 ?
pour un compromis entre du 15 et 17 ...
bon niveaux perfs ca vaut pas les 15" certes, mais bon ca doit pas beaucoup désanvantagé de ce coté la si, et tenue de route ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-12-2006, 10:00:14   -
gineto, pour te faire une idée : je ne veux déjà pas dépasser le 16" sur mon ITR ...
20-12-2006, 10:25:27   -
Beowulf a écrit :gineto, pour te faire une idée : je ne veux déjà pas dépasser le 16" sur mon ITR ...
tu peux me dire ce qui te rebute a ne pas vouloir passé en 16?
Je me doute dejé de ta réponse mais a part une légère perte en perfs, si on prent un ET pour resté dans la configuration d'origine quel seront précisement les incidents sur le comportement de l'auto ?
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-12-2006, 10:55:11   -
Première raison, comme tu t'y attends, la baisse de perfs.
Deuxième raison :
L'ITR est déjà assez vive d'origine avec ses pneus en 195/55R15.
Plus tu montes en taille de jantes, plus les flans de tes pneus sont logiquement plus fins ... donc flans plus rigide. Si tu diminues trop la hauteur des flancs (par l'augmentation du diamètre de la jante), le comportement peut devenir assez direct, trop même : moins de progressivité, ça ne prévient pas
quand ça part.
A ça s'ajoute aussi le problème de déport et d'élargissement des voies avec des jantes trop grandes : la voiture se cherche en accélération un peu comme si le train avant était trop ouvert (pinçage).
Le 17" n'existe pas en moins de 7" de large dans l'aftermarket.
Idéal : 6" - 6,5"/15" ou 6,5" - 7" /16".
Concernant l'EG5 (j'en ai eu une), elle est déjà très vive de l'arrière au lever de pied avec ses pneus en 14" (185/60R14) et pas si prévenante que ça.
En plus de ça, tu perds beaucoup en confort en dépassant le 16" : pneu trop fin. Et en comportement sur la pluie tu y perds beaucoup.
La taille de pneu maximum que je mettrais dans ton cas c'est : 195/45R16. Mais je te conseille vivement du 195/50R15, en aucun cas du 17" tu seras trop déçu.
20-12-2006, 11:05:43   -
en fait, je suis a la recherche d'une EK3...
je suis "pour" le 15 mais je trouve que ca rempli pas assez le passage de roue, alors je me rencardais sur du 16, mais surtout pas plus (tout en gardant des slicks sur tole en 14 pour circuit)
je cherchais a connaitre l'ecart de comportement entre le 195/50/15 et le 195/45/16...
merci pour tes explications
Wink
je vais surement opté pour de la jante légère en 15 dans ce cas
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-12-2006, 11:11:34   -
apres ça va beaucoup dependre de ta jante
sur mon ancienne ed9 j'etait en 14 d'origine avec des bon pneux je suis passer en 15 avec des jantes de merde en gardant les meme pneux
honnetement d'un point de vue grip peu de difference mais la voiture etait plus longue a prendre des tours surement du au poids des jantes ( comme ça faisais plus jolie j'ai laisser )
on m'a passer pendant qelque temps derriere des rota je sais plus quoi super legere avec des yoko avs la la difference etait impressionante je suis revenue a l'agressivité du 14 tout en gardant le grip de mes bons pneux ( c'etait des pirelli p je sais plus combien )
voila
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-12-2006, 11:14:46   -
J'adore les explications de Yobinou : super précises ! LOL
Mais si je t'aime. Wink
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-12-2006, 11:15:30   -
je viens de me lever pour me rappeler de tout les noms j'ai du mal !!
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-12-2006, 11:19:18   -
donc les rota qu'on ma passer c'etait celle la
[Image: flight_gold.jpg]
a quelque chose pres
et les pneux c'etait des P zero je crois ...
daprankster Hors ligne
Sujets : 51
20-12-2006, 11:34:13   -
Étant un grand partisant des 15', je déplore le manque de choix (design et surtout ET) je ne trouve jamais de belles roulettes avec un ET45, mon rex est actuellement avec des jantes mim ET38 une vrai merde, l'Et d'origine des ed9=45 la seule jante que j'ai trouvé avec un Et proche c'etait des jantes de clio2 rs(ET42)
je fais fais appel a vos connaissances , pour dresser une liste de jantes en 15 pouces avec un ET compris entre 40-45!
I got you under my skin!
Crx ed9, Civic ej6 tabarnac, Civic EJ8 usdm, Terios turtle powa, New Balance MR805 BR, Civic SiR EP3 K24
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
20-12-2006, 11:48:08   -
Rota Slipstream 6,5"/15" ET45 dispo chez www.rarerims.co.uk
20-12-2006, 11:51:12   -
Ouha, le tarrif ca calme, c'est a l'unité ?
sinon y a pas un topic sur les différentes jantes légères ?
je cherchait plutot un style BBS avec un peu de déport, ou les Buddu Club sont pas mal, y a un topic les concernants mais pas d'infos sur le poids
autres questions : les jantes légères ne sont pas justement moins résistantes ? ce que je veux dire c'est que sur circuit ca pose pas de probleme, mais sur route dégradé y a pas plus de chance de voilage ou déformation si choc ?
Yob1 Absent
Père Castor
Sujets : 53
20-12-2006, 12:02:33   -
Beowulf a écrit :Rota Slipstream 6,5"/15" ET45 dispo chez www.rarerims.co.uk
ET40 la slipstream
et c'est 3500 fr les 4 soit 550€ c'est pas enorme
20-12-2006, 12:11:44   -
moi je trouvais £350 la jante Confused
  [eg6] taille jantes vivic73 15 5 158 12-04-2013, 02:27:13
Dernier message: titeuf.vtec
  [EK3] Interrogation sur Jantes, déport et taille de pneus Jdm_powaa 3 3 286 07-11-2012, 18:05:49
Dernier message: Alex's
  [EG4] Besoin de conseilles sur achat pièces Xprim 22 4 612 28-10-2011, 14:31:42
Dernier message: flointhecho
  [EG5] Taille de ressort par rapport aux jantes. goldengod 3 2 683 12-08-2011, 18:13:01
Dernier message: goldengod
  [EG6] Problème taille jantes Kraan 7 2 779 28-10-2009, 11:18:32
Dernier message: Whiplasher
  [ITR]. Taille maximale de jantes ? zampay 3 1 970 17-04-2009, 17:24:25
Dernier message: zampay
  [ED9]. Quelle taille pour des jantes en 16 pouces ? Dexter73 5 2 572 12-11-2008, 22:52:44
Dernier message: h4voc
  taille origine civic vei + meilleur taille passage 195 Ludo_fC3S 6 2 057 12-06-2007, 16:42:27
Dernier message: VEI
  quel taille de jantes mettre?? VIVA_HONDA 6 991 12-06-2007, 13:00:52
Dernier message: yada
  cherche des conseilles sur l' integra type R john 37 8 1 685 28-01-2007, 19:10:29
Dernier message: ManuS13
