DocteurH
20-05-2014, 14:12:15 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Mince j'étais pas au courant de cette histoire de chute de tension... .
Effectivement c'est une piste à envisager en cas de "défaillance" de la pression d'injection , et en passant il y a aussi la boue de limaille de fer , les résidus de colle d'un "jerricane de récup" (moins courant mais quand même ).
Par ailleurs le graphique "walbro" illustre bien le fait qu'une bonne pression en statique (débit nul) est signe d'une bonne installation tant au niveau électrique qu'au niveau de la pompe elle même.
gineto
24-05-2014, 16:17:45 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
bon bah je suis en train de perdre ma pompe je crois
depuis l'E85 printemps/été, je suis à 2,6 bar (durite branchée)
AFR ok jusqu'à hier matin (quoi que j'avais remarqué que dans des même conditions en pleine charge j'avais un décalage de +- 0,5 point), puis en fin de journée ça s'est mit à tourner bien pauvre, genre + 2 ou 3 point.
C'est toujours le cas et ça peine à démarrer.
j'augmente la pression par curiosité, j'arrive au max et ça sature à 3 bar (5 bar auparavant)
le filtre a essence a pas été changé depuis le passage à l'E85 en décembre dernier, j'ai pas réussi à en trouver, ça attendra lundi pour aller chez Honda, mais je doute que ce soit lui qui soit bouché...
Du coup vous me conseiller quoi comme pompe, une walbro ou une pompe spécial E85 comme AEM.
Obliger de tourner au sans plomb en attendant et en éspérant qu'elle ne me lache pas d'un cop
(Modification du message : 24-05-2014, 16:21:17 par gineto.)
folken
- France Messages : 13 964
25-05-2014, 00:49:30 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Oui, c'est ce que je dis (mais peut être mal ), en passant à l'éthanol il faut rajouter de l'avance pour que la pression maxi dans le cylindre arrive en même temps qu'avec le SP.
C'est pour ça que je disais que le passage à l'éthanol donne les même symptômes qu'ajouter du retard (ou retirer de l'avance), il faut compenser, avant même de penser à tirer un avantage de l'éthanol.
Perso je roule tranquille avec la mienne donc je me suis pas trop occupé de ça, j'ai rajouté de l'essence et de l'avance comme un pote mappeur m'a dit de faire et ça roule.
Le jour où je voudrai appuyer je ferai une carto. De toutes façons le fuel cut m'empêche d'appuyer à plus du tiers de la pédale, et ça me va très bien, au moins je risque pas de casser quoi que ce soit
(Modification du message : 25-05-2014, 00:51:44 par folken.)
Karltrois
Nissan
- Belgique Messages : 22
25-05-2014, 10:03:35 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Perso, je tourne avec une bosch 044 à 5bar et c'est une question de temps avant qu'elle ne me lâche (encore une fois). Il me semble avoir lu dans la notice que cette pompe était "compatible E85" pendant X heures de fonctionnement. La prochaine, ça sera pour une dite "spécial E85".
Projet en cours: Micra K10 CA18DE NA
gineto
25-05-2014, 11:14:20 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
je lis des avis comme quoi les walbro 255 tiennent l'E85, et d'autres avis ou ça lacherait.
pas trop envie d'investir une fortune dans une pompe pour un 1,5 L mais pas trop le choix, du coup je pense que je vais m'orienter vers cette promo :
http://www.nsbconcept.com/pompe-a-essenc...l-e85.html
De toute façon, depuis le passage a l'ethanol depuis décembre, les injecteur plus gros et la futur pompe sont déja rentabilisé
(Modification du message : 25-05-2014, 11:18:15 par gineto.)
folken
25-05-2014, 11:25:01 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(25-05-2014, 11:14:20)gineto a écrit : je lis des avis comme quoi les walbro 255 tiennent l'E85, et d'autres avis ou ça lacherait.
On a les mêmes avis pour les walbro au SP certains ont eu des pompes défectueuses dès le montage.
Entre le nombre qui s'est vendu, et la quantité de fakes en circulation (ou de gens qui croient avoir une walbro alors que c'est une noname), on peut se dire qu'il est normal de voir davantage de gens déçus venir se plaindre sur les forums.
Alors il est difficile de savoir s'il y a vraiment tant de déchet que ça.
folken
25-05-2014, 11:49:35 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Tu sais, ça a la même gueule qu'une walbro, je serais pas surpris que ce soit la même chose peinte en vert et noir ...
Mais au même tarif, je prendrais l'AEM aussi. A condition d'être sûr que ce soit une vraie.
Remarque, quand NSB essaie de tromper le client, ils marquent "type" Bosch ou "Equivalente" bosch, celui qui ne fait pas gaffe croit acheter une vraie (et quand elle claque on aura droit à des "bosch c'est de la merde" sur les forum) mais au moins elle ne sont pas badgées.
Walbro fait aussi un modèle spécifique pour l'e85, je ne sais pas si c'est marketing ou réel, nos voitures "pas compatibles" tiennent bien malgré tout.
Pour les walbro, une rumeur dit qu'à une époque les roues étaient en métal et sont maintenant en plastique, ce qui expliquerait la baisse de qualité.
gineto
25-05-2014, 12:25:04 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
le modèle E85 de chez Walbro est bien plus chers...
je préfèrerais une walbro basique 255, qu'on trouve d'occaz (neuf jamais utilisé) à 100€ livré, mais si c'est pour tomber sur une copie, ou encore un vrai mais qu'elle ne tient pas l'ethanol, et devoir re-changer dans quelques semaines, ça vaut pas le coup.
Je viens de recalculer, l'E85 vs SP98 me fait gagner 80€ par mois en moyenne, pourquoi se priver si c'est si vite rentabiliser et qu'on gagne en fiabilité.
NSB sont plutot sérieux, puis y a la garantie AEM au pire, au moins ils peuvent pas dire que la pompe est pas prévue pour l'E85
Elle est apparemment conçu pour un carburant qui n'a pas de pouvoir lubrifiant.
Après, la technique d'un peu d'huile 2 temps à la TurboR fonctionne peut être sur une pompe essence ...
(Modification du message : 25-05-2014, 12:28:57 par gineto.)
ColtiXim
25-05-2014, 17:14:13 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Question, vos filtres à essence sont'ils en papier ?
Il est vérifié que l’éthanol les détruit/bouche très rapidement ...
Une 255 accepte favorablement ce carburant, un filtre en SS est un plus
gineto
26-05-2014, 07:58:36 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Après ça dépend, si tu fais une carto sur mesure assez agressive avec un dosage d'E85 plutot hiver que été, forcément, arrivé en saison chaude ça tournera bien plus (trop) pauvre...
Pour moi, une reprog E85 ça doit se faire uniquement avec un détecteur d'octane ou de taux d'E85, parce que oui ça varie quand même pas mal selon les saisons et les pompes.
Arthman78, en gros, tu as un réglage AFR+avance optimal pour le SP, et un autre pour l'E85.
Donc tu peux pas tourner avec la même réglage d'AFR ou d'avance entre les deux carburants.
sur une carto d'origine ou une reprog pas trop agressive, ça reste assez safe et tu peux mettre un peut d'avance sans trop de risque.
D'origine sur les Honda de nos générations, c'est calé à 16° +-2°, tu peux donc ajouter +2° avec du SP car tu reste dans les tolérances constructeur.
Perso ce que je fais, je cale mon allumeur pile au milieu (16°) pour rouler au SP, je met +2° avec de l'E85 en hiver (plus d'avance mais encore dans les tolérances pour du SP, donc safe pour l'ethanol), et je rajoute encore +2° en été.
Pas besoin se sortir la lampe à chaque fois, je fais des reprères sur l'allumeur, juste à sortir la clé de 12 et en moins d'une minute c'est réglé.
Quand je vois le nombre de civic qui roule au 95E10 avec l'allumeur en butée, sans souci ...
Bon, de mon coté c'est bien la pompe et pas le filtre, j'suis repassé au SP en attendant que la nouvelle arrive, et j'arrive à tourner riche même dans les tours.
(Modification du message : 26-05-2014, 08:02:36 par gineto.)
DAV4WS
Mineur de corde
26-05-2014, 10:37:00 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(24-05-2014, 21:13:54)Arthman78 a écrit : Je voulais savoir, y a t'il un AFR "idéal" quand on tourne à l'E85, sachant que sur la voiture que je vais acheté, c'est une prelude 3G avec le B20a7. J'aurais un mano d'AFR mais je me demandais quel est celui le plus adapté?
LIS MES PAGE AVANT , j'explique tout car pas de lambda sur nos moteur et le réglage est différent des autres!
avec AFR regarde l'AFR cible au ralenti et mets la meme valeur au E85, attention si t'as les injos d'origine ils sont dangereusement pauvre passé 5000t/min
un EGT c'est 25e sur ebay motors pour info
sur prelude 3G injection ne pas toucher l'avance sans connaitre! ça cliquette sinon !
folken en effet sur ce moteur B20A7 j'ai vu avec coubi que l'avance est déja tres agressif en milieu de plage donc gaf
par contre sur un F22 d'un pot le moteur a aimé sans soucis les +4° d'avance comme quoi d'un moteur a l'autre faut pas généraliser!!! et faire gaf
(Modification du message : 26-05-2014, 10:41:13 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
26-05-2014, 10:52:16 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ginéto OK mais faut pas oublier que certain moteur on plus de RV plus de course , une carto d'avance plus agressive , et qu'ils n'ont pas les meme besoin , sinon d'un point de vue général c'est assé vrai.
arthman si tu as les injos de H22 ce sont les meme que moi , vu que j'avais pas mal dicuté E85 avec bud en MP
pour tes premiers réglage te faut un mano de pression d'essence au mini , mets 50spi de pression pour ces injos a l'E85 d'été ça ira , mais ce sera a paufiner avec ton moulin et a reréler l'hivert ou si tu trouve pas d'E85 ( lis bien mes poste d'avant ça va t'aider ) A++
(Modification du message : 26-05-2014, 11:02:26 par DAV4WS.)
