8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
16-02-2017, 19:30:27   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
/Joint de queue de soupape sur les TU.
/L'éthanol est un très bon nettoyant moteur, très détergeant comme carburant.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
16-02-2017, 21:45:37   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Gineto, je sais pas si je l'avais déjà dit mais c'est toujours un plaisir de lire tes posts.
C'est toujours constructifs, reflechis et intéressant, merci Wink
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
16-02-2017, 22:12:18   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
@Dav: Effectivement, j'ai bien le petit embout au dessus qui est connectée au plenum d'admission...
Pour rappel la gueule des injos, ils ne sont pas bouffés, ce qu'on voit c'est bel et bien de la merde dessus... :
[Image: 690250DSC0033.jpg]
[Image: 240607DSC0034.jpg]
Donc pas de "réservoir" sur nos prelude d'origine, ça repars directement dans l'admission, je comprends mieux pourquoi c'était bien gras.
(Modification du message : 16-02-2017, 22:12:43 par Arthman78.)
Soupraa Hors ligne
19-02-2017, 16:47:58   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Idem plus de PCV sur mon D14, mise a l'air libre en bas apres le bac, et en haut bouché
ILoveJapan Hors ligne
Honda CM2
Sujets : 23
20-02-2017, 01:23:55   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'ai tenté de mettre un peu de E85 dans l'accord, ben finalement ça c'est soldé par un beau fail...
Je m'explique: Après un plein de SP98, je décide au bout de 250kms de compléter avec de l'E85 pour essayer. Je mets 22L, soit environ 1/3 du réservoir.
Je redémarre, je fais environ 50kms sans aucun soucis, je me dit que ça à l'air OK. Je m'arrête, je fais une course qui dure pas 15mn, je redémmare et là le voyant OBD qui s'allume... De plus le ralenti est moins stable, d'habitude à chaud elle tourne à 600tr/mn mais là il a tendance à descendre vers 500tr/mn et du coup l'ECU compense et le recalle à 600, et ça fait un peu le yoyo entre les 2 valeurs.
J'arrête donc le moteur, branche la sonde diagnostic et fait une lecteur du code d'erreur: P0171, system too lean bank 1. Donc détection d'un mélange trop pauvre. Bon je me dit qu'il n'a pas eu le temps de s'adapter, j'efface le code erreur, redémarre, aucun problème. Je fais 100kms, m'arrête, aucun soucis.
Le lendemain, je redémarre, à froid cette fois-ci: pas de problème de démarrage, mais il ne fait pas trop froid (environ 10°). Mais à nouveau le voyant ODB allumé et le même code d'erreur. J'efface, refais 100kms, m'arrête, coupe le moteur 5mn. Je redémarre et re-code d'erreur P0171. Sad
Du coup j'ai re-compléter mon plein au SP98 (environ 20L) et depuis plus de problème.
Donc à priori, l'ECU ne semble pas pouvoir s'adapter à un mélange de E85 exédant les 20%, donc ça vaut clairement pas le coup...
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
20-02-2017, 08:23:35   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Certaine auto ne tolèrent rien, mon ancienne Almera était à l'agonie des 30% d'éthanol.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
20-02-2017, 17:47:33   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
juste l'enrichissement au démarrage , tes injos doivent etre juste alors , surement a haut régime aussi alors ... gaf , tu es en OBD1 ou 2 fou un boitier t'emmerde pas ! ce sera moins cher qu'une reprog , sinon tu sais comment je fais Wink j'ai tout expliqué ici
tu peux t'amuser a injecter avec une seringue 10ml d'éthanol avant de démarrer voir si ça résous le soucis , si oui tu as ta réponse :
te faut un potard de démarrage a froid sur la sonde de T° eau et basta Yes
(Modification du message : 20-02-2017, 17:49:02 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
20-02-2017, 18:09:06   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
un boitier E85 ne permet pas d'augmenter la quantité max qu'un injecteur peut delivrer, une fois au max un injecteur ne peux plus delivrer de carburant.
la ou un ECU stock tirera la loupiotte d'alarme pour dire qu'il est au max de sa correction, le boitier E85 lui masque la sur-compensation et donc le risque de tourner trop pauvre.
Bernard Darniche
Honda CM2
Sujets : 23
20-02-2017, 21:08:31   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
De toute façon les boitiers externes je ne leur fait pas trop confiance, je préfère attendre et faire une vrai reprog avec les injecteurs adapté et une gestion complète avec l'allumage optimisé. Pas envie de faire des trous dans les pistons pour gagner quelques euros à la pompe.
C'est pas grave, cette petite scéance d'éthanol aura eu le mérite de nettoyer un peu mon circuit de carburant...
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
20-02-2017, 21:37:42   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(20-02-2017, 18:09:06)TurboR a écrit : un boitier E85 ne permet pas d'augmenter la quantité max qu'un injecteur peut delivrer, une fois au max un injecteur ne peux plus delivrer de carburant.
(c'est une réel question, non une attaque)
Et la suite  ? Si il tourne trop pauvre avec un boitier , la lumière et sensé s'allumer non ?
ILoveJapan
Moi perso sur ta config .
-4 Bougies Ik20 Denso
-Un filtre a essence neuf
-Une sonde lamda neuve (la 1 avant cata)
-Le mot qui fâche (un boitier ,ce genre  https://autoethanol.pswebshop.com/boutiq...a-v42.html )
https://www.facebook.com/Flavien.Autoethanol/?fref=ts
Sa coûte moins chère qu'une voiture et divers frais de cette nouvelle.
Avec le boitier , tu roule avec ce que tu veux selon ton humeur/budjet , donc sp98 / e85 etc .
Boulot ethanol / weekend sp98
Honda CM2
Sujets : 23
20-02-2017, 21:59:31   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(20-02-2017, 21:37:42)tris67 a écrit : ILoveJapan
C'est vrai que ce boitier à l'air un peu plus évolué que les autres, mais si mes injecteurs sont déjà arrivé à saturation ça va pas résoudre le problème...
Est ce que le fait que le voyant OBD ne s'allume qu'au démarrage et pas lors de l'utilisation indique qu'il sagit d'un problème d'enrichissement au démarrrage uniquement ou que celà peut venir d'un problème à haut régime également ?
20-02-2017, 23:40:43   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
pour ça faut monitorer......
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
20-02-2017, 23:45:49   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Pas forcément, faut aussi regarder dans le défaut les conditions d'apparition (pas au tdb mais dans l'ecu), je sait que sur les miennes a chaque fois quand sa s'allume c'est au démarrage pourtant certaine fois dans données enregistré lors de l'apparition du défaut je suis a 90 ou 130, avec 11% de TPS par exemple .
21-02-2017, 02:10:51   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Pas sûr qu'il s'allume avec un boitier, il est possible que le défaut s'allume parce que l'ecu est arrivé en butée de correction sans arriver au bon ratio, ce qui n'arrivera pas avec le boitier puisque ce sera lui qui se chargera en grande partie d'appliquer la bonne correction.
Pire, la lambda n'est pas lue en charge donc l'ecu n'aura aucun moyen de détecter qu'il tourne trop pauvre.
Vu que grâce au boitier tout ira bien dans les phases où la lambda est utilisée, ça masquera effectivement le défaut Neutral mais sans permettre d'injecter assez en charge si la limite des injecteurs est atteinte.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
21-02-2017, 11:37:50   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ILoveJapan
bah c'est assez simple, l'ecu ne voit pas de probleme en cruise (la ou il monitore bien la lambda) bien que le boitier e85 augmente le temps d'injection sans que l'ECU soit au courrant (et généralement au dela de l'enrichissement max autorisé), une fois en pleine charge l'ECU passe en closed loop, donc ne monitore plus la lambda (en bande etroite la sonde ne peux pas indiquer a l'ECU que l'info "riche" ou "pauvre", et donc il n'en tient plus compte, et va même jusqu'à arrêter l'alimentation de cette sonde dans ces conditions) ... et la si c'est pauvre personne le sait ... sauf le piston et les soupapes qui souffrent sous les coup de chalumeaux et le cliquetis continus et intense jusqu'à la casse ...
perso E85 = mano AFR en continu dans la caisse = reprog sur mesure
... ou un moteur qui craint pas que l'on est prêt a changer assez régulièrement sur fonte de piston LOL sur une 106 a 400€ je l'ai fait car un moteur c'était 50€ a l'époque LOL
sur mes civic/S13 c'etait sonde large bande et PC a portée de main dans la voiture Wink
Bernard Darniche
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
21-02-2017, 11:42:08   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Oui et non.
Ça fait 100.000kms que je roule sans modifs sur ma 306 à des taux d'e85 très élevés et j'ai jamais rien cassé,
Arthour!!!!
Kuyere!!!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
21-02-2017, 11:45:41   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
tout dépend des vehicules, comme d'hab !
et surtout des conducteurs: si tu fait que du cruise le risque est faible d'avoir un soucis Wink
Bernard Darniche
21-02-2017, 12:14:32   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
comme d'hab', chacun fait ce qu'il veut avec son bloc, mais conseiller a quelqu'un que son bloc ne risque rien, alors qu'on ne sait rien de celui-ci (injecteurs en saturations, gestion lambda, etc) pour moi, c'est le pire des conseils......
ne pas oublier que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, dans ces cas-la, le meilleur conseil reste de lui dire de ne rien faire sans un MINIMUM de monitoring Wink
après, il avisera, mais je me fais pas de soucis pour ilovejapan Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-02-2017, 12:15:43   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(20-02-2017, 21:59:31)ILoveJapan a écrit : Est ce que le fait que le voyant OBD ne s'allume qu'au démarrage et pas lors de l'utilisation indique qu'il sagit d'un problème d'enrichissement au démarrrage uniquement ou que celà peut venir d'un problème à haut régime également ?
pour moi oui c'est juste pauvre qu'au démarrage d'où mon test pour confirmer Wink
tu habiterai a coté de chez moi on aurait branché mon faisceau potard pour tromper le cateur de T° eau écu pour enrichir au démarrage on aurait été fixé avec 10ml d'E85 dans la pipe avant démarrage !
en roulant il ne s'allume jamais , donc ...... mais a vérif a wot dans les haut rpm aussi ( a cause du duty et de ce qu'on parle avec turboR: la capacité max de l'injo)
21-02-2017, 12:16:44   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
tu crois franchement qu'il a que ça a faire de foutre 10ml d'E85 dans son bloc le matin en partant taffer? LOL
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
21-02-2017, 12:19:44   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ba je l'ai bien fait le temps de trouver une solution sans reprog ... sinon c'est niquemoukage des coussinets de bielles et interne a chaque fois que tu démarre a froid Sac
pour moi le choix était vite vu : démarrage au 1 tour de clef et ça m'a permis de confirmer la chose car une fois a T) ça marchait niquel ( apres j'ai vérif dans les haut rpm aussi une fois le démarrage réglé )
je le fesais via une durite de vapeur d'huile dans le plénium en 3s ...hop hop hop
(Modification du message : 21-02-2017, 12:20:59 par DAV4WS.)
Honda CM2
Sujets : 23
21-02-2017, 20:06:18   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Question: est-ce qu'il ya moyen de faire un log de l'AFR avec Torque Pro ? Je pourrais re-tenter l'essai en enregistrant une trace pour voir quand ça devient trop pauvre avec le téléphone ?
seven40 Hors ligne
CH1 NH605P
40 - Landes France
21-02-2017, 20:21:35   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(21-02-2017, 11:37:50)TurboR a écrit : ... une fois en pleine charge l'ECU passe en closed loop, donc ne monitore plus la lambda ...
Plutôt en open loop ( boucle ouverte) , désolé ça n'apporte rien au débat mais c'est pour éviter les confusions  Wink
Pour ta question Ilovejapan, vu que tu as une sonde narrow band a priori, l'info que tu récupèrera risque d'être moins facile a exploiter qu'avec une wideband.
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
21-02-2017, 21:56:18   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(21-02-2017, 12:14:32)boyou2 a écrit : comme d'hab', chacun fait ce qu'il veut avec son bloc, mais conseiller a quelqu'un que son bloc ne risque rien, alors qu'on ne sait rien de celui-ci (injecteurs en saturations, gestion lambda, etc) pour moi, c'est le pire des conseils......
Je conseil rien, j'expose que dire que "l'éthanol c'est la casse sans reprogrammation" c'est faux.
Ça fait 5ans que je roule à la betterave et tout les mecs que j'ai croiser à la pompe aucun n'avait de repro.
Il y a un risque c'est sur et il vaut mieux faire ça dans les règles de l'art encore plus si l'auto vaut des ronds, mais l'éthanol corrosif ou dangereux c'est comme la fin du super plombé qui devait condamner les culasses de millions d'auto... ont attends toujours.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
21-02-2017, 22:06:25   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Le fond du problème comme'dit au dessus dépend vraiment de la voiture, du conducteur, et comment on l utilise...
Je roule aussi beaucoup a l etahnol, sans reprog, mais je roule au limite de vitesse, en respectant la mécanique au maximum. Peut etre qu' un de mes moteurs lâchera dans 10000 km au lieu de 12000 km a l essence normal à ce rythme...
Mais la même voiture turbo, conduite autrement, brusquement, en la montant fort dans les tours, en roulant a un rythme soutenu, assez longtemps, cassera le moteur peut être dans 1000 km ?
Il faut savoir adapter la préparation à sa conduite, et le contraire aussi quand il y a pas de prépa Wink
21-02-2017, 22:07:57   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Le problème de l'éthanol c'est surtout les durits caoutchouc qui devaient se bouffer et les voitures finir en feu.
Toujours aucun souci sur la mienne.
Par contre c'est vrai aussi que ça dépend beaucoup des conducteurs.
J'ai fait un trajet avec le switch de carto qui a merdé sur la s13, donc carto stock (et sans lambda donc pas de correction), ça avait tendance à caler sous les 2000rpm mais en conduisant le pied (très) léger c'est passé.
Par contre si j'avais mis pied dedans et fait charger le turbo ça aurait pas été la même histoire.
21-02-2017, 22:17:48   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Pour les durites, quand j'ai changé ma pompe à essence, j'ai regardé l'état des durites en caoutchouc qui beignaient dans le réservoir elles étaient niqueles de chez niqueles !
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
21-02-2017, 22:41:12   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Sur un turbo essence ou une auto pointues jamais je n'irais mettre de l'e85, pour un basique déplacoir en avant !
Arthour!!!!
Kuyere!!!
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
21-02-2017, 22:50:07   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Bah j en mets sans soucis dans ma 900 T16. ...comme beaucoup sur le Sect Saab Cloub...
21-02-2017, 23:36:02   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
c'etait pas pour toi mon com' Wink
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 533 41 159 16-02-2024, 18:56:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 2 634 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 8 661 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 3 859 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 91 619 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 3 963 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 2 913 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 631 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 8 882 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 11 544 08-04-2011, 08:29:10
