[toutes]Serrage de la couronne de diff
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
07-01-2012, 18:35:39   -   [toutes]Serrage de la couronne de diff
Hello, comme chaque week-end, je butte sur une co....erie avec ma boite.
Aujourd'hui la question est comment monter correctement une couronne de diff avec des vis à pas inversé alors que la clef dynamomètrique ne déclenche qu'au serrage ? Confused
[Image: montagemfactory.jpg]
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
07-01-2012, 19:53:12   -
Tu es sur quelle ne déclanche pas dans les deux sens en inversant le cliquet?
niak 01 Hors ligne
07-01-2012, 21:18:05   -
si tu as l abitude ,tu peut serrer au filling et tu met aussi un peu de frein filet,par securiter
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
07-01-2012, 21:19:10   -
+1 avec les deux du dessus !
Avec l'habitude... on en en serrant une autre juste avant.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
07-01-2012, 21:22:28   -
Le frein filet je croit que c'est obligatoire!
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
07-01-2012, 21:31:08   -
Nan c'est la loose, j'ai 2 clef dynamo, une qui déclenche dans les 2 sens mais qui ne va pas au dela de 60Nm et la grosse qui fait 50-200Nm mais qui ne déclenche qu'au serrage... :rley:
Le frein filet c'était prévu de toute façon.
y'a pas un moyen de calculer ça en angulaire ? Genre je monte à 60Nm avec ma petite clef et je redonne un certain angle ?
slo94 Hors ligne
Honda Civic EJ2Accord CL9
Réputation : 12
07-01-2012, 22:28:39   -
Sur une vis à pas classique et de même qualité tu serre avec la petite clé à 60Nm, tu prends la grande et tu mesure l'angle de 60Nm (premier serrage) jusqu'au couple voulu (ex: 270°).
Ensuite sur le diff, tu les serre toutes à 60Nm et après tu serre à "270°" avec la grande clé.
J’espère que c'est clair Wink
[IMG]image trop grande[/IMG]
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
07-01-2012, 22:29:55   -
Sur une vis à pas classique et de même qualité tu serre avec la petite clé à 60Nm, tu prends la grande clé et tu mesure l'angle de 60Nm (premier serrage) jusqu'au couple voulu (ex: 270°).
Edit: ça aurait été moi, je n'y aurait pas réfléchie LOL, j'aurais serré au feeling.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
07-01-2012, 23:09:01   -
slo94 a écrit :Sur une vis à pas classique et de même qualité tu serre avec la petite clé à 60Nm, tu prends la grande clé et tu mesure l'angle de 60Nm (premier serrage) jusqu'au couple voulu (ex: 270°).
pas bête du tout. Je vais faire quelques essais voir si ça fonctionne avec une vis classique. Wink
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
07-01-2012, 23:16:38   -
Tes clés dynamo sont de marques ? Vérifiées récemment ?
Si on va par là...
Souvent à la main on fait du très bon boulot à condition d'avoir un bon feeling.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
08-01-2012, 00:08:22   -
Fait gaffe les vis de diff sont à pas fin de mémoire (enfin sur Y21!) donc si tu prends tes mesure sur une vis classique tu n'aura pas les mêmes effort si le pas et / ou le diamètre est différent
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
08-01-2012, 00:38:34   -
Kagotani_racing a écrit :Fait gaffe les vis de diff sont à pas fin de mémoire (enfin sur Y21!) donc si tu prends tes mesure sur une vis classique tu n'aura pas les mêmes effort si le pas et / ou le diamètre est différent
Oui exact, c'est un pas très fin. Pis des vis de de 10mm capable d'encaisser 110Nm, je doute de trouver ça pour faire des test.
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
08-01-2012, 00:42:17   -
En tout cas j'ai pas ça chez moi au fond de mon garage loool
Faut toi preter une clé réversible sinon!!
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
08-01-2012, 01:06:23   -
Sinon tu prends une barre de 1m pile, tu rallonges la clé avec et tu mets 11 Kg au bout.
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
08-01-2012, 10:49:59   -
Oui enfin ça depend de la longueur de sa clé reversible. Mais la ralongé est une bonne idée. T'auras juste à multiplié en fonction de la longueur.
slo94 Hors ligne
Réputation : 12
08-01-2012, 20:20:43   -
Sinon:
http://www.cdiscount.com/auto/outillage-...p4160.html
Déclenche dans les 2 sens Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-01-2012, 21:23:24   -
mettons que tu veuilles serrer a 60nM
Tu serres fort a la main
Tu regles la dynamo a 65nM
Tu donnes un coup de serrage (tu dé serres la vis du coup) => la clef clac (normal tu es au dessus de 65nM) tu dessers d'un ou deux degré.
Tu réamorces la clef (j'imagine que c'est une clef a amorçage automatique)
Tu donnes un coup de serrage => la clef clac (normal tu es toujours au dessus de 65nM) tu dessers d'un ou deux degré.
etc...
Tu donnes un coup de serrage => la clef ne clac plus, la vis a bougé d'un degré,
Tu es presque a 60nM
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
08-01-2012, 21:44:16   -
Nikopol, t'es sûr ? Confused
On m'a toujours dit que ça marchait pas du tout comme ça. Oops!
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
08-01-2012, 21:45:44   -
slo94 a écrit :Sinon:
Pas cher celle là, bien vu.
Ca pourrait le faire vu que ma "grosse" clef commence montrer des signes d'usure (le cliquet a plein de jeu)...faut dire je m'en suis servi pour le démontage de trucs grippés pendant des années...je sais c'est pas bien. Oops!
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
08-01-2012, 21:52:19   -
Blista a écrit :Nikopol, t'es sûr ? Confused
Non pas sur, théoriquement on est censé atteindre un couple de serrage en montant car ça prend en compte les frottements au moment du serrage.
MAIS
On est aussi censé graisser les rondelles pour limiter ce frottement.
Du coup, mon raisonnement marche en théorie mais en pratique je ne peux pas l'affirmer.
Toujours est il que l'on se sert de cette procédure a mon travail pour vérifier les couples de serrage, "déssere" "déssere pas"
J'avoue quand même qu'on bosse sur des trucs qui font 600kgs et que ce n'est pas de la mécanique fine.
  [EJ8] Récupéré couronne d'ABS des train tambour ? sexyjojo77 26 8 653 25-03-2012, 17:14:39
Dernier message: jap-honda
  [Toutes] Bielles eagle rod + vis ARP, couple de serrage ? jerome64 12 8 614 28-09-2011, 12:35:47
Dernier message: B18
  [Boîte Y2] Couple serrage couronne de différentiel Carlay 4 2 251 21-04-2009, 11:40:21
Dernier message: 1337CRX
  [EE8-EE9] Diff. cardans gauche et droit. tete2noeud 14 4 760 29-05-2008, 22:16:54
Dernier message: tete2noeud
  Boite B16A1 et B16A2 , couronne de dif identique ? SKYPPI 8 1 881 14-02-2008, 13:51:21
Dernier message: ninou09vti
  Diff embrayage B16A1-B16A2-B18C6 Piv 1 1 078 14-04-2007, 00:09:43
Dernier message: Beowulf
  Diff entre les turbo (T3 ? T4 ? Etc..) 1337CRX 2 2 087 02-02-2007, 14:36:21
  diff entre pare boue vtecman59 1 896 28-01-2007, 21:23:01
Dernier message: TTKEVLAR
  Adaptation pieces entre diff Eg panta83 10 2 025 01-11-2004, 11:20:18
Dernier message: panta83
