[toyota celica st 162]
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
20-10-2016, 09:10:49   -   RE: [toyota celica st 162]
Le REV2 se monte mais il te faut le faisceau et le calculateur qui va avec.
DARKJIL Hors ligne
20-10-2016, 10:21:45   -   RE: [toyota celica st 162]
Si tu as aucune connaissance en faisceau oublie cette idée
, tout le reste est Bolt-on (si on prend pas en compte l'échappement) mais le faisceau c'est du taf et des connaissances.
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
(Modification du message : 20-10-2016, 13:57:10 par fefe hyundai.)
vince17 Hors ligne
20-10-2016, 11:14:44   -   RE: [toyota celica st 162]
merci pour les infos...
si je recupere ma culasse pour mette sur le nouveau bloc il faut quand meme changer le faisceau?
(Modification du message : 20-10-2016, 13:57:23 par fefe hyundai.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
20-10-2016, 13:25:01   -   RE: [toyota celica st 162]
On se détend!
Ce qui se passe sur les autres forums n'a rien à faire sur Japancar.
DARKJIL Hors ligne
20-10-2016, 14:06:53   -   RE: [toyota celica st 162]
C'était juste une petite parenthèse fujiwara (rien de plus), d'ailleurs je confirmais juste avant ça ton commentaire constructif sur le swap rev2.
Mais tu as entièrement raison ce qui se passe sur les autres forums restent sur les autres forums. Merci d'avoir révéler ta vraie nature ici Vince17.
Continuons dans le constructif :
- un swap rev2 rendra l'auto complément illégale mais pour passer au CT
- Un moteur d'occasion il faudra de toute façon le réviser donc autant refaire le bloc d'origine.
Je souhaiterai faire mes excuses aux modos ainsi qu'aux membres pour la gêne que j'ai pu causer.
J'espère que vous les accepterer et aussi un merci à fujiwara.
Cordialement,
DARKJIL
(Modification du message : 20-10-2016, 14:22:11 par DARKJIL.)
moums Hors ligne
28-10-2016, 17:22:47   -   RE: [toyota celica st 162]
si tu connais un peu le mec du CT, et si tu monte un rev 2 sur ta t16, ça passera tranquillement. de plus, les moteurs se ressemblent énormément. Après, comme dis certains, dans tout les cas tu aura besoin d'une remise a neuf d'un bloc d'occasion. Après a toi de voir quelles solutions tu veux choisir.
Et si tu cherche un faisceau complet, j'ai celui de ma phase 2 que je désose qui est disponible et entier. avec ces calculateurs. Maintenant fait le bon choix, j'ai beaucoup lu sur ce forum (sans m'inscrire) et beaucoup de gens connaissent très bien les ST. donc a toi de tranché avec ce qui se dis
(Modification du message : 28-10-2016, 17:24:43 par moums.)
fujiwara En ligne
Dura lex sed lex
28-10-2016, 17:29:14   -   RE: [toyota celica st 162]
Moums merci de passer par la case présentation.
  [Celica st 162] Pas de ralentie Nino 3 1 009 04-07-2020, 09:31:08
Dernier message: fefe hyundai
  petite question sur l'alternateur d'une lst 162 fredman 3 1 443 28-02-2014, 14:29:25
Dernier message: Res_KP
