turbo et collecteur rouge vif .... au secour
jimmy13 Hors ligne
03-05-2008, 21:02:10   -   turbo et collecteur rouge vif .... au secour
cet aprés midi
je fait vidange pour de la 10W40
je remplace le liquide de refroidissement
et je pars faire un tour de 15mn
le moteur n'a rien sous 4500trs et au dessus sa va
par contre le turbo siffle trés trés fort
je rentre et la odeur de chaud
j'ouvre le capot et la HORREUR
le turbo et le collecteur couleur rouge feu
et je ne sais pas du tout d'où cela peut provenir
je suis novice j'ai la voiture depuis 2 jours
aidez moi please
Il est bon de dire du bien de soi-même... - Ça se répète et on finit par ne plus savoir d'où ça vient
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
03-05-2008, 21:13:31   -
c'est quoi comme voiture?
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Ristar Hors ligne
03-05-2008, 21:14:49   -
Si t'as vraiment arsouillé c normal que ça chauffe pour un turbo, mais ça aiderai de savoir quelle est ta config.
Ils étaient rouge comme ça :
--> http://fr.youtube.com/watch?v=VUWCo3lDjH8
Ristar Hors ligne
03-05-2008, 21:15:57   -
Avec un turbo qui charge à 4500, c quoi un Cosworth Twisted
jimmy13 Hors ligne
03-05-2008, 21:20:47   -
oui le turbo est rouge comme le collecteur sur la video de youtube
j'ai une s13 de 1991 totalement stock
et turbo neuf
pompe à eau neuve
moteur 92000km
kit distri neuf
ce la fait 2 jours que je l'ai
en fait il siffle trés fort dés 2800tr
mais le coup de pied au cul ne viens qu'a 4500trs
thot Hors ligne
03-05-2008, 21:52:22   -
une chose est sure ce n'est pas normal
03-05-2008, 21:58:03   -   Re: turbo et collecteur rouge vif .... au secour
jimmy13 a écrit :cet aprés midi
aidez moi please
vous voyez pas comme un probleme la?? :roll:
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
03-05-2008, 22:08:20   -
+1 vidange de LDR ok mais ya pas de bulle d'air rien?
car si ca vire au rouge c'est que ca chauffe et si ca chauffe c que c'est mal refroidi
jimmy13 Hors ligne
03-05-2008, 22:14:29   -
et bien non je ne pense pas d'ailler j'ai fait cela sur d'autre voiture
et pas de problème
d'ailleurs à l'aiguille température normale
j'ai lu que cela pouvais venir du filtre essence pour mes ratée ou des soupapes
demain je vais vérifier mes bougie t le filtre
d'autre room certain disse qu'il été normal d'avoir le turbo très rouge après avoir tiré dessus
quel est votre méthode pour vérifier si il y a de l'air dans le circuit
jimmy13 Hors ligne
03-05-2008, 22:16:06   -
au fait le probleme d'acout je l'avais avant mes travaux
le gars me la vendu un bon prix à cause de cela
jimmy13 Hors ligne
04-05-2008, 10:33:05   -
dernieres nouvelles
alors voila quelques nouvelles
ce matin très tôt ( 7h du mat en fait ) j'ai fais ceci
- démontage filtre à air, apparament le gars avant moi en avais mis un neuf
- démontage des bougies rien de bien particulier, j'essaye de vous mettre les photos en lignes
- démontage pompe à essence, nettoyage de la crépine et de l'interne de la pompe à l'air comprimé
- démontage filtre à essence trés propre apparament il est neuf
j'essaye la voiture les symptôme sont les suivant
sensation de bridage jusqu'à 4500trs et puis elle par mieux, mai je dois rester dans les tour si je veus que le moulin tourne rond
donc beaucoup moins d'accous qu'avant mais en dessous de 4500trs ont dirée une clio diesel
au fait apparament le problème du turbo très rouge il semblerais que d'après ce que j'ai pus lire ces normal
la j'ai roulé peinard 15mn et la couleur est tôt a fait acceptable
maintenant je crois qu'il faut que je démonte le débitmetre
Niffec Hors ligne
04-05-2008, 11:54:36   -
arrete la 10w40 et passe à la 15W50 deja, çà sera mieux
04-05-2008, 12:03:21   -
jimmy13 a écrit :d'autre room certain disse qu'il été normal d'avoir le turbo très rouge après avoir tiré dessus
Nan, c'est normal après avoir BEAUCOUP tiré dessus.
Mais si tu lui en a mis plein la gueule en seulement 15 minutes, je pense pas que ce soit très malin, faut lui laisser le temps de chauffer.
Et si t'es rentré tranquillement, il devrait plus être au rouge.
Surtout avec ton problème, il doit pas être en mesure de donner sa pleine puissance, et je pense pas que t'aies pu l'exploiter à fond ... c'est pas comme si elle partait à 3500, et que t'avais eu la pédale soudée au plancher pendant 10 minutes juste avant de stopper.
T'as essayé de démonter les bougies ?
Vois si elles sont blanches, déjà.
Et attends ta pompe à essence, pour voir si ça résout ton pb d'à coups (c'est bien toi qu'a une walbro en commande ? ).
Si tu tournes trop pauvre, c'est normal que ton turbo chauffe au rouge. Mais c'est très risqué pour ton moteur, aussi.
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
04-05-2008, 12:04:47   -
boyou2, quoi tapper d'dans avant 15min de roulage ? Big Grin
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
04-05-2008, 12:05:02   -
boyou2, j'y connais pas des masses en S13, mais à force d'en voir le capot ouvert, je dirais :
-Que le grade d'huile utilisé est insuffisant
-Que si le tour était de 15 min aller/retour inclus, ben ça m'étonnerais qu'elle ait eu le temps de réellement chauffer comme il faudrait avant d'y tirer sur la gueule.
Bientôt un turbo à changer ? Neutral
04-05-2008, 12:09:38   -
je me dis surtout qu'elle doit tourne tres pauvre Confused
la pompe a essence est d'origine????
jimmy13 Hors ligne
04-05-2008, 12:26:29   -
oui la pompe est d'origine j'ai commander la walbro ce matin
j'ai démonté les bougies aucun problème à ce niveau, plutot noire un petit peu de calamine et c'est tout, les electrode bien propre
pour ce qui est du tour de 15mn j'abuse j'ai roulée 20mn et j'ai tiré 3 rapport jusqu'a 6500tr
j'ai aussi regarder les durites, le filtre à air et le filtre à essence
par contre m... pour l'huile je me suis donc gourée
j'ai regardé ce que les marques préconnisent et pour moteur turbo essence c'est du 5w40 comme j'avais peur de bouffer trop d'huile avec celle la j'a pris du 10
mais il me semble avoir lu que d'autre gars avez la même huile
jimmy13 Hors ligne
04-05-2008, 12:40:43   -
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/05/04/i...w.jpg.html
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/05/04/i...l.jpg.html
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/05/04/i...3.jpg.html
quelque photos fraiches de ce matin
vous pouvez dons maintenant voir les bougies
NINJA Hors ligne
04-05-2008, 12:48:15   -
controle l'avance,et surtout le debimetre! Wink
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
jimmy13 Hors ligne
04-05-2008, 13:45:19   -
contrôler l'avance cela devient compliqué pour moi
Guizounetj Hors ligne
Honda CiViC EK4 F2000
50 - Manche France
12-05-2008, 11:36:31   -
la distribution a telle ete faite recement, car une dent de décalé peu provoquer le meme probleme
Citation :L’ingénierie n'est pas une science exacte, on est pas à l’abri d'un succès Shock!
jimmy13 Hors ligne
12-05-2008, 16:51:40   -
finalement comme je le dis sur le forum nissan
le probleme viens de ma culasse qui est fendu Evil Evil
bielle.chaude Hors ligne
13-05-2008, 05:57:12   -
sensation de bridage ???
reglage de CAS PB d avance allumage ...
il te manques de l avance....
du coup tu chauffes plus les gaz et tu charges plus fort avec le turbo ...
mais ca avance pas Wink
tas ptetre tuer ta cucu comme ca . Cry
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
jimmy13 Hors ligne
13-05-2008, 07:19:17   -
je ne pense pas car la perte de puissasnce été suivi d'accous du à la prise d'air.
lorsque le turbo chargé plus fort au dessus de 4500tr/min ont sentais la différence.
non je pense vraiment que c'est du à une surchauffe moteur aprés une grosse arssouille de l'ancien proprio, petit défaut de l'alu à cet endroit et CRAC!!
ou une soupape de n.... et la pression du cylindre est remontée dans la culasse qui elle n'a pas aimé
je demonte dans 2semaine je vous dirai le résultat
huggy Hors ligne
13-05-2008, 09:34:00   -
et ben jimmy pas de bol avec cette caisse!!! Evil
le sage ne dit pas ce qu'il sait, le sot ne sait pas ce qu'il dit
jimmy13 Hors ligne
13-05-2008, 10:21:32   -
bas je le savais plus ou moins
mais bon comme je l'ai déja dit 1540 la voiture + une culasse à 150 + un gars à martigues qui me la remonte et me la regle aux petits oignons pour 110€
cela reste encore une bonne affaire
pour le reste de la prépa cela se fera au fur et à mesure
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
13-05-2008, 12:12:15   -
Comme l'a dis ninja ton calagge de CAS (avance à l'allumage) est peut etre foireux. Vérifies le reglages.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
13-05-2008, 12:48:42   -
cherchez pas,il a une culasse dans le sac
jimmy13 Hors ligne
13-05-2008, 13:03:15   -
dans le sac petit, dans le sac LOL LOL LOL LOL
mitch200sx Hors ligne
13-05-2008, 13:48:28   -
+1 pour pb d'avance ou pb de mélange trop pauvre.
  une 200sx S14 (ou S14a) rouge vers Toulon gekko_70 3 2 889 23-11-2007, 15:02:05
Dernier message: Althaz
  Vu r33 rouge (stikers noir) gros ailron sur A4 vers paris Be_Fa 8 1 626 04-05-2007, 12:42:41
Dernier message: pharaon
  une S13 rouge vu lundi soir vers minuit dans le 44. will prod... 3 1 285 03-05-2007, 03:15:36
Dernier message: will prod...
  Nouvelle titine !!! P11gt Rouge blacktop de 97 dinds 8 1 637 03-04-2007, 21:50:29
Dernier message: seb.racing
  Je tourne sur trois pattes aux secour SILVIAKOUKI 23 3 862 27-03-2007, 13:42:09
Dernier message: KEMOUTE 02
  PB : Freinage 100NX 1.6l inj 1993 rouge jul279 1 839 03-11-2006, 18:05:53
  200sx rouge a amberieu: qui est ce???? Anonymous 4 1 518 05-07-2006, 22:23:06
  gros problem de surchauffe au secour bidochon200sx 18 1 930 22-05-2006, 11:24:08
Dernier message: musty54
  Normal, pas normal turbo rouge ? musty54 39 6 877 04-05-2006, 01:54:20
  SR20avec cache culbuteur rouge RALLYEPASSION 17 2 133 02-08-2005, 11:52:27
Dernier message: folken
