un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
23-12-2013, 10:25:43   -   un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
Hi folks !
Tout es dans le titre.
Qui connait un Ecu programmable (pas un piggyback) pour nos colts.
Voici le cahier des charges :
-Doit se connecter plug and play sur le faisceau stock de la Colt.
-Pour une colt Gti CA de 1992
-Doit contenir une carto stock qui permette le démmarrage et l'utilisation de la colt.
Des bons plans ?
merci !
Big Grin
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France
24-12-2013, 02:51:37   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
Sa fais un moment que je cherche mais rien trouver en tout cas en plug and play
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-01-2014, 15:16:12   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
Je fait le tour sur de nombreux forums, et ce type de problème est récurrent.
Comme je n'ai pas envie de dépenser 1500.- $ juste pour une solution hardware, je me demande si utiliser un s-afc, et un boîtier de contrôle de l'allumage en parallèle de l'ECU stock ne serait pas la meilleure solution.
Ou bien opter pour un boîtier combo :
http://www.aemelectronics.com/engine-man...r-f-ic-12/
Qu'en pensent les ayatollahs du 4g93 ?
(Modification du message : 03-01-2014, 15:40:46 par gotboost.)
03-01-2014, 17:47:32   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
autant partir sur un piggiback ou tout est inclus dans un seul boitier, plutot que de partir sur deux boitiers séparé externe....
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
03-01-2014, 19:23:29   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
(03-01-2014, 17:47:32)boyou2 a écrit : autant partir sur un piggiback ou tout est inclus dans un seul boitier, plutot que de partir sur deux boitiers séparé externe....
Oui j'en suis arrivé au mêmes conclusions.
Le greedy e-manage blue semble plutôt pas mal pour un budget très raisonnable !
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
04-01-2014, 16:53:25   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
oui mais non plug and play
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
04-01-2014, 18:30:11   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
(04-01-2014, 16:53:25)bob44 a écrit : oui mais non plug and play
oui et non, le e-manage est un piggy back, donc tu l'installe en paralelle de ton ecu stock.
C'est ensuite à toi de le programmer pour qu'il influence le comportement de l'ecu.
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
05-01-2014, 15:53:51   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
a c'est bon sa ^^ si tu les fais j attent tes photo avec impassience
si non en y repenssent tu a carrement le boitier K-dfi pour 400€
http://www.k-data.org/kdfi-v1-4-with-enclosure.html
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
(Modification du message : 05-01-2014, 16:01:48 par bob44.)
Brioche34 Hors ligne
14-01-2014, 12:37:08   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
Tu as ça qui doit pouvoir fonctionner :
http://www.diyautotune.com/catalog/diypn...p-384.html
A étudier plus en profondeur !
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
14-01-2014, 13:21:56   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
(14-01-2014, 12:37:08)Brioche34 a écrit : Tu as ça qui doit pouvoir fonctionner :
J'avais déja vu, mais je préfere un truc fiable, déja monté.
je suis de loin pas un manche en électronique, mais je ne veux prendre aucun risque.
Pour moins de 400 $ AEM fait un piggy back fuel & timing,donc...
J'ai néanmoins quelques interrogations (peut être que le membre du forum qui a turbalisé son 4g92 peut me répondre)
-quid du capteur de cliquetis ?
-la carto du 4g92-93 enrichi t'elle suffisament si le débitmetre renvoi un volume admis plus important ?
-injecteurs stocks et pompe à essence stock suffisants ?
(Modification du message : 14-01-2014, 13:25:44 par gotboost.)
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
14-01-2014, 21:39:19   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
oui surtout que se membre a monter un k-dfi se que m interesse pour le branchement ^^ car je voudrais fair de mon de mon 4g93 un 4g93t soit le GSR ^^
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
cherub Hors ligne
mazda mx5 mazdaspeed
Liège Belgium
19-01-2014, 20:21:55   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
qu'est ce que tu reproche a la megasquirt?
on est beaucoup a l'utiliser sur mx5, que ça soit avec des ITB, turbo ou compresseur.
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
20-01-2014, 21:52:26   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
a qui demande tu cela?
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
cherub Hors ligne
Liège Belgium
23-01-2014, 18:52:21   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
a gotboost, il a l'air de dire que la megasquirt c'est pas fiable.
si c'est bien assemblé je vois pas ou est le probleme.
bob44 Hors ligne
Colt GTI CA5A
23-01-2014, 21:29:59   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
a oki moi aussi je suis suseptible meis megasquirt est fiable a 100%
                            AAC Jasma 282°
                            ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU  Cool
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
23-01-2014, 23:17:42   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
(23-01-2014, 18:52:21)cherub a écrit : a gotboost, il a l'air de dire que la megasquirt c'est pas fiable.
je n'ai jamais dis que Megasquirt n'est pas fiable.
Ne me fait pas dire, ce que je n'ai PAS dit. Il y a une différence entre ce que les gens disent, et ce que les gens on "l'air" de dire...
En théorie, tout schéma électronique et/ou kit à monter soi même est fiable. Ensuite, même si l'on touche en électronique, ont est pas à l'abri lors du montage d'un soudure sèche, d'un composant mal soudé ou d'un faux contact.
C'est pour cela que je préfère un module monté en usine, testé et validé "bon pour service". Ainsi en cas de panne ou de problème, j'élimine d'office des heures perdues à chercher la cause software ET hardware.
je préfère dépenser un peu plus, mais travailler ensuite sans stress inutile, avec un boitier que je sais fonctionnel à 100%.
Ainsi choisir entre un AEM (à 400 $) et un Megasquirt à 200 $ (ce qui reste quand même des budgets très raisonnables),mon choix est vite fait.
Bien évidement cette "philosophie" de travail ne regarde que moi, je n'ai nullement l'intention de m'ériger en donneur de leçon, chacun choisi ce qu'il veut.
Wink
(Modification du message : 23-01-2014, 23:19:02 par gotboost.)
nissag250 Hors ligne
23-01-2014, 23:33:52   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
Un mégasquirt MS3 en full séquentiel, y'a rien à dire,
Quant au montage, tu trouves du déjà soudé en PnP chez DIYAutotune comme ça a été montré,et roules !
Aucune différence (sinon mieux car évolutif) avec un boitier autre .
Mais ce n'est pas 200 $ comme tu le crois !
260 Z 2+2 la grenouille
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
24-01-2014, 11:11:00   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
(23-01-2014, 23:33:52)nissag250 a écrit : Un mégasquirt MS3 en full séquentiel, y'a rien à dire,
Merci de l'info :-D
Mais je vais orienter mon choix vers AEM je pense.
24-01-2014, 11:12:38   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
Ce qui m'attire perso sur le megasquirt c'est que tu n'as pas besoin de modifier ton faisceau !
Entre assembler ton boitier ou flinguer ton faisceau d'origine, je ne sais pas ce qui est le plus (moins ?) fiable ...
De mon point de vue, je me sens plus à l'aise à assembler un boitier relativement simple plutôt que de modifier un faisceau.
Après j'ai pas trop (si ce n'est aucune !) expérience dans les ECU donc je ne sais pas ce qu'il faut faire sur le faisceau pour brancher un AEM par exemple ...
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
24-01-2014, 11:18:35   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
(24-01-2014, 11:12:38)Brioche34 a écrit : Ce qui m'attire perso sur le megasquirt c'est que tu n'as pas besoin de modifier ton faisceau !
ce que je fait sur toutes mes bagnoles c'est un faisceau avec un connecteur d'adaptation sur le faisceau stock. Ainsi pas de risque de faux contacts ou que sais je.
Dans le cadre d'un piggy back, ce boulot est très simple, car il n'y a que quelques fils (4-6 tout au plus) de concernés.
24-01-2014, 13:00:03   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
D'accord Smile
Ca m'intéresse en tout cas si jamais tu te lances d'avoir tes retours d'expériences sur la question !
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
24-01-2014, 13:42:11   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
Quand tu voit déja le cirque que c'est pour monter un boitier megasquirt sur une bagnole proche de la notre (1.8 SOHC) : cf lien ci-dessous...
Je suis désolé, mais souder des résistances sur des fils, recouverts de gaine thermo, tripatouiller des jumpers sur la carte mère, inverser des paramètres sous risque de tout casser, le tout soumis à des vibrations, la chaleur,etc...
j'appelle pas ça une solution très fiable.
http://www.diyautotune.com/tech_articles...i_4g37.htm
je me voit mal, à quatres pattes dans la neige, avec mon multimetre en train de tester les fils un par uns, pour savoir le pourquoi du comment, mon moteur marche mal ou se met subitement à faire n'importe quoi.
(Modification du message : 24-01-2014, 13:44:57 par gotboost.)
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
YTS / ED9 / GRMN / Acty
74 - Haute-Savoie France
24-01-2014, 14:48:37   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
Je suis un peu dans la même reflexion que toi pour ma yaris TS... et j'en suis arrivé à la même conclusion :
Greddy E-manage, en plus tu as des faisceaux optionnels si tu veux et il existe même des harness spécifiques (en tout cas pour ma Yaris il y a)
Toyota Yaris TS 2003
Honda CRX ED9 1989
Honda CRX ED9 1990
Honda Acty Truck 1983
Husqvarna Svartpilen 401 2022
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
ColtiXim Hors ligne
24-01-2014, 15:08:44   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
Quel est ton but Got, atmo ou turbo ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
24-01-2014, 15:52:36   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
(24-01-2014, 15:08:44)ColtiXim a écrit : Quel est ton but Got, atmo ou turbo ?
Pour l'instant je reste en atmo (je suis en train de peaufiner le travail du chassis)
Pour la fin de l'année, je commence à rassembler des infos et construire mon plan de prépa pour passer en suralimentation.
Mon dilemme, c'est petit turbo ou compresseur...
(Modification du message : 24-01-2014, 15:53:00 par gotboost.)
ColtiXim Hors ligne
24-01-2014, 16:34:34   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
C'est certain qu'une liaison au sol soignée va apporter que du benef pour ton utilisation !
Tu as quoi comme choix de pneus ? Clous autorisés ou pas ?
Je serais favorable à un petit turbo qui charge tôt VS un compresseur, pas la même job à installer disons...
Et je parle pas de la carto non plus Sad
Fixe toi un budget avant tout.
HS :As tu reçu mon mp au sujet de l'admi EVO X ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
24-01-2014, 19:10:15   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
(24-01-2014, 16:34:34)ColtiXim a écrit : C'est certain qu'une liaison au sol soignée va apporter que du benef pour ton utilisation !
Oui, et il y a pas mal de pieces disponibles, nottement grace à la Proton GTI.
Au sujet des pneus, je suis en semi slick l'été et clouté homologation route" l'hiver.
(24-01-2014, 16:34:34)ColtiXim a écrit : Je serais favorable à un petit turbo qui charge tôt VS un compresseur, pas la même job à installer disons...
Oui c'est l'idée, j'ai besoin de couple à bas régime surtout, et sans l'effet "kick ass", donc ce sera soit un compresseur (un eaton m45) ou une petite turbo qui spoole très vite. Une pression de 0.4/0.6 bar grand max. Si je peut y coller 200 cv avec un max de couple, en toute fiabilité, j'aurais atteint mon objectif idéal
Pour ce qui est de la carto, j'ai un pote motoriste, je peut disposer d'un banc à rouleaux 4x4 et/ou d'un circuit en location pour des séances de 2-3 heures, donc ce n'est pas un problème.
(24-01-2014, 16:34:34)ColtiXim a écrit : HS :As tu reçu mon mp au sujet de l'admi EVO X ?
Oui, mais ca ne m'intéresse pas, la mienne est aussi encore sous garantie ;-)
Désolé, je n'ai pas pris le temps de te répondre. :-( méa culpa
(Modification du message : 24-01-2014, 19:12:14 par gotboost.)
ColtiXim Hors ligne
24-01-2014, 19:33:46   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
Citation :Pour ce qui est de la carto, j'ai un pote motoriste, je peut disposer d'un banc à rouleaux 4x4 et/ou d'un circuit en location pour des séances de 2-3 heures, donc ce n'est pas un problème.
Veinard Big Grin
1.8L + 600 gr = 170/180 hp dans ma petite tête.
As tu accès au E85 par chez toi ?
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
24-01-2014, 19:56:18   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
Veinard Big Grin
oui bien sur !
Mais cela implique de changer la pompe à essence, ainsi que pas mal de raccords et/ou joints pour qu'ils résistent au E85, et le jour ou tu n'a pas de E85 sous la main... :-/
cherub Hors ligne
Liège Belgium
24-01-2014, 22:09:09   -   RE: un EMS (Ecu programmable) pour Colt Gti ?
perso c'est pas moi qui assemble ma megasquirt,je l'ai commandé a un grec qui fait des gestion MS spécifique aux MX5.
il assure un bon service apres vente en plus.
et une megasquirt c'est pas 200€... la mienne, une MS2, m'a couté pres de 700€.
une MS3 c'est entre 800 et 900€.
elle était plug and play avec ma MX, j'ai juste du raccorder ma large bande et le vacuum line pour supprimer le débimètre.
un pote a fait monter un rotrex sur sa mx5, il avait avec le kit un boitier piggyback, impossible de faire une vrai carto.
il a fait monter une gestion megasquirt, il a enfin une vrai gestion et il a gagné 20cv sans augmenter la pression.
  Colt 1.8 Gti 4WD: MINORS UPGRADES : Chassis improvement and Supercharger ! gotboost 938 126 659 22-09-2023, 08:50:53
Dernier message: gotboost
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 83 100 04-11-2022, 16:01:26
Dernier message: Civic91
  Revue technique Colt 1.8 GTI 16s 1991 Objectif Lune 5 841 27-06-2021, 08:32:36
Dernier message: CrisCB7
  Colt Gti 1.8 en 2021 LePags 5 1 158 21-06-2021, 23:53:10
Dernier message: Objectif Lune
  [colt gti 1993] problème d'allumage cedric 3 892 15-06-2021, 09:59:06
Dernier message: cedric
  souci colt gti 1992 mitsu68 19 5 769 30-04-2016, 21:55:54
Dernier message: mitsu68
  [anti-démarrage colt gti ca5a] skCrx 13 8 634 25-01-2016, 12:53:14
  Ecu Colt CAO 1.8 Gti 4g93 gotboost 13 5 363 27-10-2015, 22:21:16
Dernier message: TsoF
  prob demarrage colt GTI 16v turnevis 9 4 652 07-10-2015, 06:36:44
Dernier message: bob44
  [CA5A] Colt GTI : troisième qui craque, synchro HS Street Machine 14 6 453 23-06-2015, 13:09:36
